anyonehannes
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 21:47  Titel:  Rechner macht micht wahnsinnig!!! Bitte um rasche Hilfe
Hallo zusammen!
Ich werde bald wahsinnig mit meinem Rechner! Der macht sporatisch immer wieder das gleiche! Rechner fährt hoch funktioniert eine Minute lang und dann friert er total ein!
Das ganze geht 3 bis 4 mal dann funtioniert der Idiot wieder ganz normal!
Habe schon alles mögliche versucht! Mein erster gedanke zu viel Stromverbrauch! Also alles unnötige (DVD, USB stromfresser) abgeschlossen und das problem ist wieder da!
Dann funktioniert er wieder zwei drei Tage lang und dann wieder selber fehler! Ich verstehe es überhaupt nicht mehr! Habe im Bios schon nach fehlern gesucht aber auch da ist nichts zu finden!
Bitte um eure Hilfe da ich sonst den ganzen Krempl beim Fenster raus schmeisse! Meine Frau ist auch schon ein wenig wütend auf mich da sie keine Musik beim Autofahren hat *gg*
Zu meine Komponenten:
Asrock Mainboard K7S41 GX mit Grafik und Aound onboard!
Prozessor:AMD Athlon 1900
Arbeitspeicher: 2x 256 DDR
2,5 " 80 GB Fesplatte
3,5 " DVD Laufwerk (was zu zeit nicht eingesteckt ist)
Opus 150 Watt DC/DC Netzteil
SP7 Touchscreen Monitor
Kann es sein das meine Autobatterie einen spinner hat?
Weiß echt nicht mehr weiter!
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Hannes
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hast du ja auch ein thermisches Problem.
Beobachte mal, wie warm es gerade ist, wenn der Rechner spinnt.
Kann sein, dass beim Netzteil die Kondensatoren schon schlecht sind.
Ist das Netzteil neu oder gebraucht?
LG
Maxx
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 21:56  Titel:  (Kein Titel)
wie lange ist der Rechner schon im Einsatz ,war das Mainboard früher schon als heim rechner in verwendung? wenn ja, schau die mal die Kühlkörperan (tippe auch auf thermisches Problem) kann sein dass die mit staub zugesetzt sind (war bei meinem hier der fall) dann hilft nur eines, ne gehörige Portion Luftdruck Smile
anyonehannes
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil ist jetzt 3 Monate alt! Es hat zuvor alles Funktioniert das Problem kam einfach so von Heute auf Morgen!
Glaube nicht das mit der Temp. Probleme gibt hat ja im Sommer super funktioniert!
Gruß Hannes
Edit:
Das Mainboard ist auch erst 3 Monat alt!
Kenne mich im Bios nicht so gut aus kann es sein das ich da was verstellt habe?
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht liegts ja an den RAM, lass mal memtest drüber laufen, oder tackte sie mal runter und schau obs dann geht!
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 22:17  Titel:  (Kein Titel)
einfach einen reset durchführen... sprich irgendwo steht load defaults.... aber glaub ich fast nicht... probiers aber...
hört sich fast nach nem win problem an... einfach mal neu installieren
Maxx1278
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Im Sommer ist es ja warm gewesen.
Jetzt ist es kälter.
Also ist ein thermisches Problem schon möglich.
Kannst ja den Rechner testweise eine zeitlang im Haus betreiben.
Wenn du da keine Probleme hast, wird es schon was mit der Temperatur zu tun haben.
Oder wie Wolfgang geschrieben hat, kann es auch ein defekter Ram sein.
Das Netzteil selbst wird damit nichts zu tun haben.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
@anyonehannes
hast du ein datenblatt vom Netzteil? Arbeitest du mit Steckverbindungen bei der Stromversorgung?
anyonehannes
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Sorry war in der Arbeit kann erst jetzt Antworten.
Also Win. Xp ist neu Installiert. Kann es also auch nicht sein. Datenblatt habe ich leider keines aber sind Steckverbindungen welche auch schon überprüft wurden.
Ich werde Heute abend neue Ram einbauen habe noch welche hier. Dann werde ich das Bios resetten und wenn das alles nichts hilft melde ich mich wieder!
Danke für eure Hilfe. ist echt ein spitzen Forum hier!
Gruß Hannes
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 15:31  Titel:  (Kein Titel)
guck doch mal in der ereignissanzeige Wink
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
ich würd das ganze system mal nur mit 100MhZ Systemtakt laufen lassen
newevent
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 20:12  Titel:  Re: Rechner macht micht wahnsinnig!!! Bitte um rasche Hilfe
anyonehannes hat folgendes geschrieben:
Also das windows bleibt einfach stehen ohne eine Fehlermeldung? Hast du schon mal Musik abgespielt, bevor der Fehler auftritt bzw. wenn dieser Auftritt, läuft die Musik noch weiter wenn Windows einfriert?
Hat der VGA Stecker die Möglichkeit zu wackeln, während der fahrt?
IDE Kabel OK?
anyonehannes
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Bin leider noch nicht dazugekommen um die neuen Ram zu testen!
Ja Windows friert komplett ein!! Zuerst läuft Musik und Cpos und alles eigendlich aber nur eine Minute lang dann ist alles eingefroren und die Musik ist auch weg!
Wie kann ich das System auf 100 Mhz laufen lassen??
Danke Hannes
anyonehannes
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
So
Habe dir Ram getauscht und wieder das selbe! Habe auch ein Bios resett durchgeführt und die Taktrate auf 100 Mhz runtergedreht!
Jetzt läuft die Kiste zurzeit! Muß noch schauen wie lange!
Wenn es an der Taktrate liegt was ist dann defekt??
Gruß Hannes
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 20:43  Titel:  (Kein Titel)
dann kann Dein RAM keine 133MHZ. welchen RAM hast du verbaut. Ich meine welche Marke und welche Daten hast Du dazu.
anyonehannes
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 20:49  Titel:  (Kein Titel)
?? Keine Ahnung sind gerade eingebaut kann nicht nachschauen jetzt!
Marke ist Infineon und 512 DDR genaueres weiß ich leider nicht.
Gruß Hannes
newevent
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
shovel666 hat folgendes geschrieben:
??? Hatte einen 200 Mhz DDR Ram bei mir auf 100Mhz laufen... über Monate... genau 2 Very Happy
es scheint ja im Moment zu gehen... also daher würde ich auf was anderes tippen als den ram... weil der takt runter gedreht wurde verbraucht auch somit die CPU weniger... d.h. es wird weniger vom NT abverlangt Wink
Deswegen wäre ein Datenblatt vom NT nicht schlecht um sowas gleich sagen zu können.
Es kann aber immer noch ein thermische Problem sein!!!
shovel666
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Runtertakten ist auch nicht das Problem. Aber wenn er die volle leistung aus der CPU und dem RAM haben will, sollte er diese auf 133 MHZ takten.
Oftmals sind es eben aber die RAM Bausteine oder auch die CPU, die das System zum erliegen bringen, wenn sie normal getaktet werden.
Es klingt nunmal nach eben diesem Problem, weil sich der Rechner aufhängt bzw. einfriert.
Ist auch nur ein Tip von mir. Thermische Probleme mal außen vor gelassen.
[ Zeit: 0.8559s ][ Queries: 47 (0.2326s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
