taimik
Anmeldung: 04.08.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 19:36  Titel:  CarPC Startet immer wieder neu
Hallo zusammen.
Hab das Problem an meinem CarPC das wenn er Bootet, bis zur Windows Benutzeroberfläche bootet, dann gleich wieder neustartet.
Hab einen TFT von CarTFT.com
Einen Asus Pundit R mit 2800Mhz Celeron, DVD Laufwerk und einer 3,5" 160GB Festplatte drin.
Die Spannungsversorgung hatte ich anfangs mit einen Spanungswandler
230/12DC versorgt. Hatte gedacht das mein Problem vielleicht durch den Spannungswandler entsteht. Hab dann einen Spannungswandler 12DC/12DC eingebaut mit einer leistung von 200Watt. Hat wunderbar geklappt. Nur mein Problem mit dem Neustart ist genauso geblieben wie vorher.
Mir fällt nichts mehr ein könnt ihr mir vielleicht helfen.
Danke im voraus
TAIMIK
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Mh, also ich würd eher auf einen Windows bzw. Festplattendefekt tippen.
Zuerstmal solltest du ein Festplattendiagnose Programm drüber laufen lassen. Sollte sich beim Hersteller finden(Dos Software).
Lassen sich keine Hardwarefehler feststellen, Windows neu aufziehen.
Hilft dies alles nix, jede angeschlossenen Hardware testweise tauschen. Sprich Board, Graka,Ram...; Cpu musste nich tauschen.
Eigentlich ne Standartprozedur bei Fehlern.
Bedenke aber auch, dass deine 3,5" Platte eigentlich nicht für den mobilen Betrieb geeignet ist. Hier teilen sich zwar die Meinungen, aber mit einer 2,5" wärst du in jedem fall auf der sicheren Seite.
taimik
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Deepgear
Die Festplatte ist zwar neu, könnte sie aber deiner meinung nach durch die Vibrationen eien Schaden bekommen haben?
Oder könnte es irgendwas mit dem Anschluss an den TFT haben, weil ich auch Bildstörungen habe wenn der Motor Läuft.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Könnte doch auch ein Treiberfehler oder so sein?! Welches Windows hast du taimik?
taimik
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Das Betriebsystem ist Windows XP Home Edition
CarPC Software ist cPos
Außerdem sind noch office programme und Power DVD drauf. Sonst nichts mehr.
newevent
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Hast du XP schon so eingestellt, das bei einem Systemfehler der Rechner nicht neu startet?
taimik
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Nein hab ich nicht. Kannst du mir auch sagen wo und wie ich das einstelle.
newevent
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Im Windows stellst das ein... müsste auch im Abgsicherten Modus gehen, falls du gar nicht mehr mit dem normalen Weg rein kommst.
Wenn du im windows drin bist>>>
Systemsteuerung> System> Erweitert> "Starten und Wiederherstellen" Einstellungen> Automatisch Neustart durchführen> häckchen raus > alles mit ok schließen.
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Kommst du überhauptnicht, nie ins Windows ?
Kommst du auch nicht ins Windows wenn du ihn am normalen Stromnetz Zuhause betreibst?
Stürzt er immer GENAU an der gleichen Stelle ab ?
ist der PC liegend oder stehend montiert ?
Wenn die 3 oberen Punke erfüllt sind und der PC stehend montiert ist würd ich sagen ... mach ma den CPU Lüfter wieder fest, is bei mir letztens auch passiert. Wenns das nicht is kann ich leider auch nich weiterhelfen.
Gruß xe
[ Zeit: 1.3544s ][ Queries: 47 (0.6072s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
