Ingo
Anmeldung: 09.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 22:54  Titel:  VIA EPIA M10000 - Ruhezustand?!
Hallo.
Hat das Mainboard "VIA EPIA M10000" keinen Ruhezustand?
Oder wie kann ich das hinbekommen... Denn den CarPC immer wieder neu zu booten ist doch doof.
Danke
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 07:00  Titel:  (Kein Titel)
wieso soll es keinen "haben"? bei mir funzt der ruhezustand... nur die audigy 2nx will dann nicht mehr, muss auch immer voll booten...
was ist denn bei dir das problem?
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 13:36  Titel:  (Kein Titel)
der ruhezustand braucht noch freien Speicherplatz, um n Image des Ram zu erstellen, hast du nciht genug, macht windoof kein ruhezustand (hab ich mal bei meinem heimrechner durch zufall festgestellt Smile) schau mal nach, dass du auf der Systemplatte noch mindestens 200mb mehr frei hast als du ram drinn hast.
Ingo
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 17:10  Titel:  (Kein Titel)
hab noch ca. 79 GB Very Happy hab den neu und installier gerade alles ... weil auch der Standby ist grau unterlegt....
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Board Treiber neu installieren?
Ich hab das selbe Problem. Bin aber noch nicht wirklich auf die Suche nach dem Fehler gegangen. Das mit den Boardtreibern wär aber mein erster Ansatz.
Gruß Manu
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
mh... hat schonmal einer ins bios geschaut? ^^ Wollte gerade die pdf vom M10000 ziehen aber die seite ist down Sad
Man(n) muss auch den Ruhezustand aktivieren im Windows... aber das werdet ihr schon gemacht haben?!
Lorion
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Nov, 2005 12:12  Titel:  (Kein Titel)
@Ingo
Wenn der StandBy-Button ausgegraut ist, weist das auf einen Systemfehler hin. Schaue ob die Hardware ihre Treiber hat oder es irgendwo Konflikte gibt.
Der graue Button ist echt praktisch um sofort zu sehen ob es System-Probleme gibt.
Hab das ein mal gehabt als ich vergessen hab die Treiber fürs Board zu installieren ^^
Und das Board hat wohl Ruhezustand.. sogar die unterschiedlichsten Varianten. Man kann auch den S3 (s3 für SoR?) einstellen.. aber diesen Modi soll angeblich nur Win98 (and lower) unterstützen. NT, 2k und Xp sollen diese Funktion verlernt haben.
Das Board sollte ab Werk mit der Einstellung S1+S3 sein.. müsste also sofort alles funktionieren.
Ingo
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Also es war nicht auf S1+S3, aber ist jetzt umgestellt.
Mainboard Treiber ist jetzt der 4in1 installiert.
Aber es geht nicht.
Was soll ich noch tun?
Der Standby-Button ist auch noch grau...
Housemaister
Anmeldung: 01.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 12:32  Titel:  (Kein Titel)
den grauen button hab ich auch wen ich neu aufsetzte, wennd ann aber alle boardtreiber drauf sind ( ich glab es liegt am 4in1 ) geht das.
hab aber auch ne frage:
wo stell ich denn die sleep modi ein (zb s1 oder s3) in windows oder imm bios?
Ingo
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 12:34  Titel:  (Kein Titel)
im Bios ...
Woran soll es dann bei mir liegen wenn es ja bei euch geht??
EDIT:
Stromsparfunktionen
- Standby (S3 STR) OK
- Ruhezustand (S4 STD) OK
Kann es sein das Ruhezustand S4 ist? Das gibts in meinem Bios nicht.
Housemaister
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 14:23  Titel:  (Kein Titel)
und wo sind die unterscheide zwischen den versch. modi?
Ingo
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Bei Ruhestand wird der RAM auf die Festplatte gespeichert und der PC ist Stromlos.
newevent
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Ingo hat folgendes geschrieben:
Das ist STD Suspend to disk (S4)
Und STR ist Suspend to ram (S3) ... was das ist müsste jetzt klar sein Wink
Ingo
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Brauch ich jetzt nen neues BIOs??
newevent
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 16:10  Titel:  (Kein Titel)
hab was im netz gefunden
PS: hab mich gerade schlau gemacht, also bei S3 ist die hardware sprich das mobo dafür verantwortlich, bei S2 und S4 hält das Betriebssystem das ganze in der hand. Oft ist es auch eine Treibergeschichte von irgendeinem popeligen PCI-Gerät, an das man gar nicht denkt, wenn irgendwelche Sx-Zustände oder das Aufwachen daraus nicht richtig funktionieren...
[ Zeit: 0.7474s ][ Queries: 47 (0.2722s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
