Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS Sensor Konfiguration
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Nov, 2005 11:13  Titel:  cPOS Sensor Konfiguration
Hi, hier eine kleine Anleitung, wie man die Sensoren konfiguriert:
Im obigen Screenshot hab ich mal verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen Eingangsquellen eingetragen.
Momentan gibt es folgende Eingangsquellen:
IO-Karte:
- Digitale Eingänge (digi_n)
- Analoge Eingänge (anai_n)
- Drehzahleingänge (frqi_n)
GPS:
- Geschwindigkeit (gps_speed)
OBD:
- Alle Daten, die über MOde 1 ausgegeben werden (obd_nn) (nn in hex)
(Infos darüber siehe thread "OBD funktionen")
CAN-Bus:
- Alle Daten, die über CAN übertragen werden.
11Bit oder 29Bit ID. Es können beliebige Bits ausmaskiert werden.
(Genauere Infos siehe thread "CAN funktionen", der noch nicht fertig ist!!!)
Wie trägt man die Sensoren ein?
1. mit Button "New" neunen Sensoreintrag erzeugen
2. im Feld Function eine Funktion auswählen bzw. selber neu eintragen
3. im Feld "Source" eine Quelle auswählen bzw. selber neu eintragen
4. Factor und Offset eintragen, um den Rohwert in dien gewünschten Messert umzurechnen
Anmerkungen:
- Aktueller Rohwert und berechneter Messwert können schon im Settingsmenü überprüft werden (Fenster unten rechts)
Nach Änderung oder Hinzufügen eines neuen Sensors muß allerdings dafür einmal der Button "Accept Changes" gedrückt werden.
- Alle Funktionen, die mit "sensor_" beginnen, können so im skin eingetragen werden.
- Alle Funktionen können im Eventhandler ausgewertet werden (z.b. für eine Lenkradfernbedienung)
- Man kann sich selber neue Funktionen ausdenken (syntax beliebig) , die ebenfalls im Eventhandler ausgewertet werden können.
viel Spass beim ausprobieren und schreibt mal, was Ihr damit so anstellt.
gruß,
fuchs
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Nov, 2005 14:06  Titel:  (Kein Titel)
moin,
ich würde gerne den lambdawert anzeigen lassen, aber nicht als spannungswert von 0-1V sondern als den eigentlichen wert.
dazu müsste man aber ne kurve eintragen (weil nicht linear)
ist es machbar?
und jetzt kommt noch ein extrawurstwunsch Smile (wiedermal)
es wäre super wenn man die einzelnen werte als graph darstellen könnte und dann noch skinnbar (also farbe, hintergrund, strichstärke...)
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 11 Nov, 2005 19:19  Titel:  (Kein Titel)
@red:
für nicht lineare werte kann man ein rundinstrument oder einen bargraph nehmen und eine nicht lineare skala danebensetzen.
graph wäre schön, ist mir aber erhlich gesagt zu aufwändig. Wink
gruß,
fuchs
Red
BeitragVerfasst: Fr 11 Nov, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist klar, nur sieht es halt doof aus, besonders bei lambda mit der gestauchten skala.
wieviele leute müssen die graph sache noch wollen damit der vorschlag angenommen wird? Smile
spass beiseite kennst Du vielleicht ein anderes programm welches die grafen anzeigt? wenns sowas schon gibt dann muß man ja das rad nicht nochmal erfinden
[ Zeit: 1.4610s ][ Queries: 47 (0.7346s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
