astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Nov, 2005 12:50  Titel:  Ordner vor bzw zurück springen über Event Handler??
ist es möglich per event Handler einen ordner vor bzw zurück zu springen? Habe es mit gofolder_next probiert, hat aber nicht geklappt.
Ciao Marco
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 02:34  Titel:  (Kein Titel)
versuch es mit object_select um in den markierten ordner zu kommen und um eine ebene zurückzuspringen gofolder_parent
astro9481
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 07:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist ja klar,
aber der andere Prdner ist ja noch nicht markiert.
Ich will wenn ich in einem Ordner drin bin in den nächsten bzw vorherigen Ordner springen.
Aber trotzdem Danke für die Antwort
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 14:34  Titel:  (Kein Titel)
wenn du es mit einer verkettung von befehlen machst? sprich erst eine ebene nach oben... pfeiltaste runter .... öffnen?
dann halt mit entsprechenden befehlen....
astro9481
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 17:28  Titel:  (Kein Titel)
das könnt ich mal testen,
wie mache ich das denn genau?
all-finder
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
1. Teil
Function | Event
gofolder_parent key_
2. Teil
listview_down
3. bin ich mir noch unsicher... bräuchtest ja einen sendkey
verknüpfen von funktionen ... hab ich auch noch nicht gefunden ... vielleicht AND? (& geht schon mal nicht... und beide auf das selbe ereignis auch nicht...)
müssten wir mal fuchs fragen...
astro9481
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 18:31  Titel:  (Kein Titel)
ja ok danke für deine mühe.
Das mit dem & habe ich auch getestet,
und 2 befehle nacheinander abarbeiten weiß ich nicht.
Und 2 gleichzeitig geht ja auch nicht, muss also schon nacheinander abgearbeitet werden
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 00:49  Titel:  (Kein Titel)
hi astro,
man kann im eventhandler auch mehrere funktionen nacheinander ausführen,
indem man mehrere funktionen mit den gleichen event (also z.b. taste a gedrückt, key_65 ) in die liste einträgt.
gofolder_parent -> im verzeichnis eine ebene höher
listview_down -> eine zeile weiter in der liste
listview_select -> eintrag auswählen
das klappt aber nicht besonders gut, deswegen werde ich wahrscheinlich noch eine elegantere methode einbauen, so dass man direkt mehrere funktionen durch ein & verknüpfen kann.
gruß,
fuchs
astro9481
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2005 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Sorry das ich mich erst jetzt melde,
Hab es jetzt mal getestet, und es klappt so wie du gesagt hast, Danke nochmal.
Das einzige was man machen muss ist auf High Speed stellen, damit auch alle Befehle erfasst werden.
Ciao Marco
[ Zeit: 1.3944s ][ Queries: 48 (0.7824s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
