MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Nov, 2005 18:49  Titel:  Relaisanschluss
HI
Kann ich mein Relais wie folgt anschließen :
Arbeitstromkreis zum Masse Trennen nehmen also ganz nomal halt, dann beim Steuerstromkreis die Zündung anschließen und zusätzlich auch noch 12 V vom NEtzteil !
Hintergrund:
Da ich einen Spannungswandler nutze und der nicht immer laufen soll will ich das der über die Zündung angeht, dann soll der PC starten und das relais auch durchsteuern wenn die Zündung aus ist ! Also nicht das ich den PC abschiß wenn ich die Zündung ausschalt sondern dass der PC in Ruhe runterfahren kann und da sich das NT ja asuschällt wenn der PC runtergefahren ist trennt das Relais und der Spannugnswandler ist aus ! ICh hoffe ihr wisst was ich mein !
Geht das Stromtechnisch oder zerschieß ich da was ?
mrheat
Anmeldung: 24.09.2005
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 14:29  Titel:  (Kein Titel)
klar geht das,
nimm doch einfach von nem Laufwerksstecker 12v über ne Diode ans Relais, dann bleibt das an bis der PC unten ist.
Du auch hier? Smile
[ Zeit: 1.4070s ][ Queries: 47 (0.3901s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
