CHUCKY18
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 09:31  Titel:  Schaltflächen entfernen, die nicht benötigt werden
Moin.
Kann man irgendwo Schaltflächen entfernen, die nicht benötigt werden? Diese I/O Fläche und dieser Mond mit dem Stern oder so dran funktionieren nicht so richtig. wenn ich drauf klicke, dann verschwindet die maus, und ich kann nix mehr machen. musik läuft aber weiter. beenden kann ich das prog dann nur über den task manager.
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst die Schaltflächen in der uniskin.ini entfernen. Such dir den Button in dem Skin Ordner raus und such nach dem Namen dann in der uniskin.ini. Dann kannst du den Syntax dazu entfernen. Aber achte darauf, dass du die anderen Buttons umbennenst.
Button0Function=OPENMENU_Mediaplayer
Button0X=0
Button0Y=79
Button1Function=OPENMENU_Mediaplayer
Button1X=0
Button1Y=230
Button2Function=OPENMENU_DVDPlayer
Button2X=764
Button2Y=230
Solltest du z.b. Button0 entfernen, musst du die restlichen Buttonnummern wieder entsprechen umbenennen.
[ Zeit: 0.9037s ][ Queries: 47 (0.4499s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
