Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » UBS-Hub: 5V vom Mainboard?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 15:59  Titel:  UBS-Hub: 5V vom Mainboard?
Hallo Leute!
Ich habe einen passiven USB-Hub und habe mich nun endlich nach vielen Problemen entschlossen, mir ein aktives zu besorgen. Nun die Frage: das aktive benötigt 5 Volt. Auf dem Mainboard M10000 werden teilweise 5 Volt an den Stromsteckern (IDE etc.) geliefert. Kann ich diese einfach abgreifen? Stabilisiert sind die ja (CarNETIX vorne dran)..
Ich habe die Suche gefragt und einige Threads gelesen. Hauptsächlich wird eine spezielle Schaltung gebastelt, ein DC-DC-Wandler besorgt usw. Aber was ist an meiner Idee falsch? Ist doch das einfachste...Was kann dadurch negatives passieren?
Software: CES 4.4 - Chameleon
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das bisher so gemacht. Du musst nur die maximalen Ampere des Mainboards beachten. Nicht dass dein USB-Hub voll belastet mehr zieht als das board liefern kann....
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich denke auch, das man das machen kann, wenn man die Leistung des Netzteils dabei im Auge behält.
Aber rechne doch zunächst erstmal aus, wieviel Strom Du überhaupt benötigst...500mA hat einzelne USB-Hardware eher selten.
Da Du schon mal dran bist: Wann geht's weiter mit CES ? Bin ein bischen entäuscht, dass das jetzt so stagniert.
Rapido
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 17:23  Titel:  (Kein Titel)
bei usbfestplatte & wlan & bt stick dran, kann das dann leicht mal mehr werden... aber z.b. gps oder ts oder com-adpater sind das < 100 mA
hauptsache zu baust nicht wieder einen passiven dran...
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Warum kann man denn nicht einfach eine Buchse für Festplattenstecker kaufen und rot/schwarz an den Klinkenstecker des USB-Hub-Netzteils anschließen? Da hätte man doch perfekte 5 Volt!?
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 00:11  Titel:  (Kein Titel)
sicher geht das... du musst dir nur über die gesamtbelastung im klaren sein
rtv
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Nimmt man dem M1 dann den Strom von der 5 Volt, oder der 12 Volt Schiene?
Die Gesamtbelastung des Netzteils ist doch eigentlich ungefähr die gleiche - ob die Geräte nun über das Mainboard oder direkt am Netzteil versorgt werden.. Darum brauchen die ja nicht mehr Strom, oder?
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Dez, 2005 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs gemacht.
Ein Problem ist dabei zu beachten. Die 5V am USB Ausgang kommen von den 5VSB des Mainboard. Beim booten gab es nur Probleme. Erst eine Diode in der 5Volt Leitung brachte den Erfolg.
rtv
BeitragVerfasst: Mo 05 Dez, 2005 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab's auch gemacht - keine Probs aber der PowerMate ist definitiv NICHT Hibernate-fähig Sad
Hab nämlich inzwischen auch einen Hub mit PS2 Versorgung..
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Wie hat sich das Problem mit dem PowerMate geäussert?
rtv
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Sobald der PowerMate angeschlossen wird und der PC nach dem nächsten Ruhezustand erwacht funktioniert keines der USB-Geräte mehr, die mit dem gleichen Root-Hub verbunden sind. De- und Aktivieren reicht nicht - die Geräte müssen danach komplett abgestöpselt werden Sad
Da in meinem Falle der Touchscreen mit dem PowerMate an USB3 hängen muß, ist der Car-PC so völlig unbrauchbar...
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 23:03  Titel:  (Kein Titel)
So ungefähr war es bei mir auch.
Ich habe an meinem Hub eine Tastatur angeschlossen, daran habe ich gesehen das diese ständig reset macht.
Erst mit der Diode hörte das auf.
rtv
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Einen Kondensator könnte ich ja verstehen, aber was soll da eine Diode?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Im Hibernate werden die USB Geräte von der 5VSB versorgt.(über das USB Kabel)
Durch die Verbindung mit den normalen 5V werden die 5VSB überlastet.
Diese versorgen aber auch noch die Poweron Steuerung auf dem Board.
Mit der Diode von den normalen 5V in Richtung Hub verhindert man ein 'zurück' fliessen des Strom's.
So war es jedenfalls bei mir.
rtv
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 11:17  Titel:  (Kein Titel)
naja, wenn das allein mein Problem wäre, dann hätte es ausreichen müssen, den Hub mit Netzteil zu trennen und den Powermate mit an den Hub zu hängen, der durch PS2 gespeist wird Sad
Ansonsten macht das schon Sinn...
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Und was hälst Du von der Schaltung?
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7024&postdays=0&postorder=asc&start=25
Sie erledigt für dich das an und abstöpseln.
rtv
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 15:32  Titel:  (Kein Titel)
ich probier's am WE erst noch einmal mit devcon; vielleicht reicht es ja, vorher den Root-Hub stillzulegen.. Bisher konnte ich das ja kaum testen, da ich ohne Touchscreen ja keine Möglichkeit hatte ihn wieder zu aktivieren Wink
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 22:59  Titel:  (Kein Titel)
@rtv wieviel gibt denn der PS2 Port her an mA ?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Mein Laptop hat eine 2Amp Sicherung als Schutz.
rtv
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
^^ das könnte ungefähr hinkommen..
Der PowerMate ist jetzt erstmal rausgeflogen - de facto ist der (zumindest mit aktuellen Treibern) NICHT hibernate-fähig zu bekommen..
[ Zeit: 1.2034s ][ Queries: 47 (0.3742s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
