bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 16:20  Titel:  Hibernateproblem (mal wieder)
hi, ich suchte aber ich fand nichts!
die hibernatefunktion an meinem car-pc scheint wieder nicht zu funktionieren. unter energieverwaltung den ruhezustand aktiviert, im bios auch S1 und S3 aktiviert. der rechner fährt nach wegschalten der zuendung einfach nur normal runter, bzw. auch nach einschalten der zuendung wieder rauf.
was mache ich bloss falsch?
system:
epia m10000
512 ram
xp sp2 letzte updates
ICT oberfläche
(einige dienste habe ich lt. anleitungen hier im board deaktiviert (kann es d
damit zusammenhängen?)
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Was hast Du unter "Eigenschaften der Energieoptionen" unter "Erweitert" bei "Bei Drücken des Netzschalters" stehen, da sollte Ruhezustand drin stehen.
bruno
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
das könnte es sein, schaue gleich morgen mal nach! danke
kannst du mir kurz erklären wie der karteireiter "energieschemas" zu verstehen ist? kann/muss ich dort etwas ändern?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 17:36  Titel:  (Kein Titel)
bei "energieschemas" stellest du die Zeit ein die vergehen muss bis dieses geräte abschaltet ... z.b. wenn du die maus nicht bewegst dann schaltet der Monitor nach einer x zeit im standby modus.
dort wird nix geändert... ich hab bei mir alles auf "nie"
bruno
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 08:12  Titel:  (Kein Titel)
danke, das war's! *grins*
Smile
[ Zeit: 1.1035s ][ Queries: 47 (0.6091s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
