Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Skin config error 380
Gast
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 22:17  Titel: Frage Skin config error 380
Hi Leute,
mache mich gerade an mein erstes cPos Skin ran. Habe eigentlich gedacht, dass es recht einfach ist, aber irgendwie isses das nich Sad
Ich will erstmal nur mainmenu mit hintergrund und ner uhr aufm bildschirm haben. Hier ist meine uniskin.ini:
Code:
[Mainmenu]
Label0Function=Time
Label0Caption=0
Label0Font=Arial
Label0FontSize=20
Label0Color=&Hffffff
Label0Alignment=-1
Label0Width=68
Label0Height=37
Label0X=327
Label0Y=563
Beim Start meldet cPos "Skin Config Error 380" und lädt weiter. Das Bild ist schwarz und zwei Button "Settings" und "Exit" sind oben links zu finden.
Was ist das problem????
Sascha
PS: Wird ein Lupo3L-Skin - fährt noch jemand einen? Wink
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal "Mainmenu" klein zu schreiben ... also
Code:
[mainmenu]
und bei der Function das Time auch klein, also
Code:
Label0Function=time
.. ne andere Idee hab ich jetzt auch nicht.
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 23:35  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das aktuelle setup eingesetzt hast startet cPOS beim ersten aufruf so. das bedeutet das du in das Settings menü sollst um dort einige einstellungen zu tätigen unter anderem die beiden Skins einstellen. ansonsten schau doch einfach mal in einen der fertigen skins dort solltest du die befehle und möglichkeiten sehen können.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 17:37  Titel:  (Kein Titel)
hi sascha,
es liegt wahrscheinlich an der zeile Label0Alignment=-1
alignment heißt text ausrichtung links, rechts oder mitte.
hierfür sind nur die werte 0,1,2 zulässig
gruß,
fuchs
[ Zeit: 0.5732s ][ Queries: 47 (0.2300s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
