all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 14:51  Titel:  D-Sub-Stecker / Belastung
Benutze einen D-SUB-Stecker zur Steuerung meiner Energieversorgung. Davon sind jedoch nur 3 Pins belegt.
Da mittlerweile einen externe Stromversorgung für einen Usb-Hub notwendig ist... würde ich gerne diese über den D-SUB herausführen.
Kann ich z.B. für 3 A einfach 3 Pins zusammenlöten. Der Stecker ist ein Standard-Lötstecker (Conrad) für max 1 A (nehme an pro Pin?) (Laut Datenbeschreibung steht zwar was von 5 A)
danke, mfg
Matrixman
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Bin mir nicht ganz sicher, aber denke mal wenn du das auf 3 Pins aufteilst sollte das gehn wenn die Leitung nicht allzu dünn ist.
tpk
Anmeldung: 13.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 22:01  Titel:  (Kein Titel)
geht sicher, habs mir ähnlich gmacht
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Musst dann aber für die Masse auch drei Pins verwenden!
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 09:13  Titel:  (Kein Titel)
also wenn auf dem datenblatt 5A stehen und du nur den usb-hub versorgen willst reicht 1pin für +5V und einer für Masse.
haben bei uns in der arbeit mal getestet was so ein pin aushält
bei 12V spannung sind wir bei über 60A gewesen bis das ding heiß geworden ist und nen kurzen verursacht hat.
bei 5V waren es knapp um 90A bis die pins im kunststoff das schwimmen begonnen haben.
also bei 5A mache ich mir noch keine sorgen.
all-finder
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 14:21  Titel:  (Kein Titel)
sehr geil Wink
die masse geht direkt auf den hauptmassepunkt... nicht hinter der combuchse Wink
@billy83: solche antworten liebe ich Wink - dann werde ich mal 30 usb-hubs einbauen
super, danke @all
[ Zeit: 1.0797s ][ Queries: 47 (0.6364s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
