x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 19:00  Titel:  Hab evtl. aktiven USB-Hub 5-17V entdeckt
Ich hab mir bei einem kleinen Elektronikladen bei uns um die Ecke einen USB-Aktiv Hub vor einer Ewigkeit mal besorgt. Weil ich den jetzt im Auto haben wollte, hab ich mir nen Festspannungsregler besorgt, der mir 5V liefert um damit dann auf den Stromeingang vom USB-Hub zu gehen. Um das ganze möglichst kompakt zu halten wollte ich das ganze in das Gehäuse noch mit reinbauen. Also Gehäuse aufgeschraubt, und was seh ich da: Die haben nen Festspannungsregler vom selben Typ drin.
Mein erster Gedanke: Der müsste doch dann auch 12 Volt aushalten ...
Also ran ans Netzteil und mal aufgedreht und gemessen:
Ab 5 Volt hat bringt er eine ausreichende Spannung an den USB-Ports. Ab 18 Volt fängt der Hub dann an !viel! Strom zu ziehen, dann wurde es mir zu gefährlich.
Hab dann gleich noch nen zweiten solchen Hub gekauft, aber leider haben sie inzwischen das Layout geändert und nehmen auch einen anderen Spannungsregler her zu dem ich keine Daten gefunden habe.
Ich werd mir auf jeden Fall die nächsten Tage noch 4 USB-Dummys bauen (USB-Stecker die 500mA ziehen) und dann häng ich das Teil mal ein paar Stunden ran und Messe mal ob die zwei Hubs das aushalten.
Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle (also bei 17 Volt das Teil nicht zu heiß wird und auch sonst keine Ausfälle hat) dann wär das die Lösung für all unsere USB-Hub-Probleme im Auto *ggg*
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 22:19  Titel:  (Kein Titel)
poste mal marke, typ usw...
da haben glaub ich alle interesse....
x3on
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja, mach ich. Ich geb euch alles. Marke, Typ, Bilder und günstige Bezugsquelle. Aber erst will ich rausfinden ob meine Vermutung auch stimmt. Sonst kaufen alle und dann gibt der USB-Hub nach zwei Stunden betrieb den Geist auf Sad
Also morgen oder übermorgen gibts mehr Infos!
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 00:14  Titel:  (Kein Titel)
preis wäre noch ne idee
x3on
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, hab das schon fast wieder aufgegeben.
Naja, jedenfalls ists ned so einfach, des Teil umzubauen, wie ich mir das gedacht hab. Es gibt zwei Probleme:
Der Spannungsregler würde zwar passen, aber die haben Elkos nur für 10Volt ausgelegt. Also heute nen Elko gekauft, den einen der dann überlastet ist ausgetauscht. Dann lief er bis ca. 12-13 Volt stabil.
Nur knapp über 13 Volt wird er dann langsam aber sicher zu heiß.
Noch einen kleinen Kühlkörper drauf, dann könnte es funktionieren. Dann wäre ich bei nem max. Materialwert von ca. 3 Euro für den Umbau. Wenns funktioniert. Der Hub hat damals glaub ich um die 12 Euro gekostet. (USB 2.0 4fach Hub)
Ich war heute nochmal beim Pollin und wollte nochmal so nen Hub mitnehmen, aber die gibts nicht mehr. Hab mir dann einen Digitus mitgenommen und werd mir den morgen mal vorknöpfen, ob sich der auch so 'leicht' umbauen lässt.
all-finder
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 16:13  Titel:  (Kein Titel)
schon was neues?
[ Zeit: 1.0063s ][ Queries: 48 (0.4827s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
