Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Soundausgabe & -anschluss » Fastmute
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 19:49  Titel:  Fastmute
FastMute ist ein Mutegenerator auf VOX-Basis. Das Gerät hat eine sehr schnelle Reaktionszeit, somit entsteht kein "Verschlucken" der Sprachansage*.
Das Gerät verfügt über eine automatische Anpassung der Rückschaltzeit. Bei kurzen Audiosignalen <25sec, wie es beim Betrieb der Navigation üblich ist, bleibt das Gerät im Kurzzeitmodus und schaltet nach der Ansage in ca. 2sec. zurück auf das Autoradio. Bei Audiosignalen die länger als 25sec. dauern, wie es beim Betrieb von MP3 oder Video der Fall ist, schaltet das Gerät automatisch in den Langzeitmodus.
Die Rückschaltzeit nach der Sprachansage liegt dann bei ca. 30sec. Somit werden leise Passagen oder Pausen überbrückt ohne ständig auf das Autoradio zurück- zuschalten.
FastMute hat zwei getrennte Audioeingänge für Pocket-PC und Telefon (oder andere Audioquellen). An beiden Eingängen ist die Lautstärke getrennt einstellbar. Bei Bedarf werden beide Signale gemischt an das Autoradio weitergleitet.
Für Radios ohne Mute- bzw. Audioanschluss ist ein NF-Verstärker mit Relaisumschaltung für 2 Lautsprecher integriert. Autoradios mit Line-In Anschluss oder Verstärker können über die Line-Out-Verbindung des Geräts betrieben werden.
Für den Pocket-PC steht eine abgesicherte und entstörte Betriebsspannung zur Verfügung. Diese liefert die besten Voraussetzungen für einen störungsarmen Betrieb, lästige Störgeräusche der Fahrzeug-Aggregate können so vermieden werden.
Das Gerät kann auch als "Standalone"-Lösung mit einem separaten Lautsprecher betrieben werden, hierbei ist keine Verbindung zum Autoradio nötig. Durch eine einstellbare Schaltschwelle können Störungen unterdrückt werden.
(*bei Anschluss der Relaisumschaltung. Bei Verwendung des Line-Out Anschlusses sind die Schaltzeiten des Radios zu beachten)
Technische Daten
Betriebsspannung: 10-17V/DC
Minimale Eingansspannung zur Mutesignalerzeugung
Minimale Eingansspannung für maximale Lautsprecherleistung
Schutz gegen Verpolung
Absicherung: 3,15A mittelträge
Temperaturbereich: -35°C - +85°C
geschützt gegen EMV Störungen bis +/-300V
integrierter NF-Leistungsverstärker 30 Watt RMS (9 Watt Sinus)
NF-Verstärker gegen Kurzschluss und Übertemperatur gesichert
Fahrzeuglautsprecher: 2 Stück je 4 Ohm
max. Belastung der Relaisstufe: 30 Watt (Sinus) Radioleistung (oder 60 Watt RMS)
Mutesignal: 12 Volt Radio-Mutesignal wird mit max. 10mA gegen Masse geschaltet
Ruhestrom: 30mA
Belastbarkeit des Spannungausgangs (Klemme 3/4): max. 1A
spezielle Klemmleisten mit Käfigzugfedern verhindern ein Locker werden der Anschlüsse
Abmessung: 79(99) x 68(89) x 33mm (mit Klemmenbereich)
AutoPower-Modul als Zubehör
Immer perfekt mit Spannung versorgt...
Als Zusatzgerät für FastMute ist das AutoPower-Modul erhältlich. Dieses Modul steuert die Spannungsversorgung von FastMute (oder anderen Verbrauchern) voll- automatisch. Die Elektronik wird durch das Zündungs- signal (oder Türkontakt) aktiviert und versorgt dann die angeschlossenen Verbraucher mit Spannung. Eine vorwählbare Zeit sorgt, ab dem Ausschalten der Zündung, für die Spannungsversorgung der Verbraucher. Somit bleibt auch bei kurzen Pausen, wie beim Tanken oder Rast, die GPS-Position erhalten.
Es besteht auch die Möglichkeit den PDA fertig laden zu lassen. Dies ist gerade bei Kurzstrecken-Fahrten von Vorteil für den Akku des PDA. Aber auch für andere Verbraucher wie Bluetooth-GPS-Maus oder Car-DVD-Player lässt sich dieses Modul bestens einsetzen.
Die Ausschaltverzögerung ist in drei Stufen einstellbar (15, 30 oder 60min ). Anschießend schaltet das Modul die Verbraucher ab und wird in einen Sleepmodus versetzt. Durch den äußerst geringen Stromverbrauch von ca. 30µ Ampere im Sleepmodus wird ein Entladen der Autobatterie verhindert. Es können dadurch 12V-Verbraucher ohne zusätzliche Schalter an Dauerspannung anzuschließen ohne die Batterie zu entleeren.
Bedienungsanleitungm Bezugsquelle und weitere Links
Bedienungsanleitung
Die Bedienungsanleitung gibt Aufschluss über verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, je nachdem was das Autoradion hergibt (mit oder ohne Line-In, mit oder ohne Mute-Signal)
Download der Bedienungsanleitung für FastMute flextime2 (ca. 260kb pdf-Dokument)
Bezugsquelle
FastMute wird von ge-tectronic Robert Geierstanger vertrieben. Diese Firma übernimmt Support und Gewährleistung. Der Bestellvorgang an sich läuft exklusiv über pocketnavigation.de: Zur Bestellung
Weiterführende Links
Bestellseite für FastMute flextime2
Forenrubrik zum Thema FastMute
Herstellerwebsite mit weiteren Infos (externer Link)
[ Zeit: 1.7374s ][ Queries: 47 (0.6200s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
