Benny2k03
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 21:17  Titel:  Brauche Hilfe bei Netzwerkerrichtung
Habe da eine Frage, da ich mich mit Netzwerken noch nicht wirklich auskenne!
(Weiß nicht ob das hier in die Kategorie gehört, war aber irgendwie das passendste!)
Habe hier noch einen router und genug Kabel herumfliegen, den wir nicht mehr wirklich brauchen! Da dachte ich mir, dass ich den ja benutzen kann um mp3's und das ganze gedönse vom Laptop auf meinen CarPc schieben kann! (Statt dem ewigen kopieren auf ne USB Platte!)
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung wie man das macht bzw. wie man das alles einrichtet...brauche daher eure Hilfe dabei!
Auf'm Laptop is Win 2000 und auf'm CarPC ist WinXP!
NEtzwerkarten sind beide 10/100er!
Vielen Dank schonmal im voraus!
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 23:08  Titel:  (Kein Titel)
sprich du hast nur die zwei rechner & keine wlananbindung?
dann reicht dir ein cross-over kabel.... sprich du brauchst dann keinen router
ein cross-overkabel ist meist rot gekennzeichnet.... schau mal ob eins dabei ist...
zu den ip adressen
laptop
ip : 192.168.1.1
subnetmask 255.255.255.0
gateway & dns nix
carpc 192.168.1.2
alles andere wie beim laptop
.... geht bei w2k und win xp gleich...
rechte maustaste auf netzwerkumgebung... eigenschaften...
dann auf dem lan-adapter eigenschaften...
dann auf ip-protokoll
eigenschaften
dann das eintippen
übernehmen..
schließen
reiter 2 (irgendwas mit sicherheit)
alle haken raus machen...
firewall (reiter 3) deaktivieren
übernehmen...
dann wars das...(natürlich zweimal machen...)
kann auch sein dass ich mal eigenschaften mit konfigurieren verwechselt hab
Benny2k03
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Son Kabel hab ich ja eben nicht! deshalb wollte ich das alles mit dem Router machen!
Den und ausreichend Kabel hab ich ja noch!
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 14:02  Titel:  (Kein Titel)
du kannst auch einfach bei einem elektroshop dir einen rj-45 stecker holen... und den drauf-crimpen lassen.... (adern vertauschen...) oder willst du umbedingt zusätzlich strom brauchen um den router zu betreiben? warum einfach - wenns auch kompliziert geht?
dann wäre erst zu klären - was für ein router das ist - nur router? sprich cisco xxx oder so?
oder einen standard- dsl-router. am besten du postest mal das modell & marke... falls dies nicht möglich - sag was bei den buchsen (rj-45)... wenn er nur zwei hat... siehts schlecht aus...
ein router ist halt normalerweise für andere zwecke geeignet... als 2 rechner miteinander zu verbinden Wink
Benny2k03
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Nen paar Stecker und ne Crimpzange hab ich hier! Damit hab ich meine Kabel auch schon gebastelt! (DSL)
Wie muss ich da denn die Adern vertauschen, damit das funzt?
Habe gerade mal bei Win2000 nachgeschaut wie das alles so einzurichten ist...
Bekomm das nicht hin, dass der eine Lan Verbindung erstellen soll!
Der will immer über Modem, seriell oder ISDN verbinden! Und das nicht als Verbindung ins Internet, sondern als private Netzwerkverbindung!
[ Zeit: 0.6345s ][ Queries: 48 (0.2295s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
