com-cat
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 18:51  Titel:  Was könnt ihr mir für nen verstärker empfehlen
hie bald ist mein car pc vertig nur brauche ich noch einen Verstärker mir 4 * 45 Watt am besten als plattine die ich in das gehäuse von pc einbauen kann Smile
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Brauchst du 45 Watt Musik- oder RMS-Leistung???
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 18:07  Titel:  (Kein Titel)
nichts für ungut, aber das einzige was wirklich die Ausgangsleistung eines Verstärkers beschreibt ist RMS, oder Sinus Leistung. Das sind wirklich die einzigen Werte die miteinander vergleichbar sind. Alles andere wie: Musik-Leistung, Spitzenausgangsleistung und was auch immer noch erfunden wurde beschreiben eher den Möchtegerne-Ausgangstleistung. Die Hersteller lassen sich wirklich immer wieder was neues einfallen, um noch höchere Werte auf die Verpackung schreiben zu können. Teilweise werden z.B. die Ausgänge eines Verstärkers kurzgeschlossen, weil sie so für ca. 0,0001s eine extreme Leistung erzielen. Was in der Praxis aber nicht ernst genommen werden kann.
Ich würde auf jedenfall KEIN Noname Gerät nehmen, weil diese meist sehr unzuverlässig und mit viel zu kleinen Netzteilen ausgestatet sind. Auch Einstreungen die hinterher als Brummgeräusch an die Lautsprecher geleitet werden sind kein Einzelfall.
Auch wenn ich sonst kein grosser Freund der Amys bin:
Ich schwöre auf Hifonics, aber.... sind nicht sehr preiswert.
Zerlegen wirst Du wohl fast alle können, aber... dabei wird wohl die Garantie auf der strecke bleiben
Ciao,
Christoph
Software: cPOS
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin konsequenter Anti-Ami Wink
Wenn du guten Klang suchst und KEINE Störgeräusche haben möchtest solltest du unbedingt gute Markenware kaufen --> z.B Helix oder Brax; egal welche kannst du da nichts falsch machen..
Schau mal nach ner gebrauchten Helix MK4 - die hat alle Testsiege mitgenommen, die es in der Preisklasse gab..
csdragon
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 21:06  Titel:  (Kein Titel)
@christophx3m: genau darum frag ich ja...
hifonics is echt verdammt gut... n kumpel von mir hat auch eine... nur sind die echt verdammt teuer (ihr geld zwar total wert aber teuer...)
Ich hätte auch zu Helix geraten, falls du Wert auf Klang legst und n bisschen Geld investieren möchtest!
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 03:46  Titel:  (Kein Titel)
hab n esx. bin voll zufrieden. sind übrigens die gleichen teile wie hifonics. bloß gehäuse und firma is ne andere.
com-cat
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 07:04  Titel:  (Kein Titel)
oh ich glau ihr habt mich fasch verstanden ich wollte den verstärker mit ind das gehäuse von meinem carpc verbauen Sad und deswegen wollte ich wissen was es für plattinen möglichkeiten gibt Smile
rtv
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Naja, nicht persönlich nehmen, aber ich denke ein paar E-Technik-Kenntnisse dürften für solch ein Projekt nicht fehlen..
Viele hier haben schon mit gekapselten Soundkarten und getrennten "Billig-Amps" Probleme wegen Störeinstreuungen - die sind bestimmt gespannt, wie du das hinbekommst!
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich persöhnlich halte es für eine schlechte Idee einen 4x45Watt RMS Verstärker mit in das PC-Gehäuse zu bauen, da die Wärmeentwicklung nicht ohne sein dürfte. Außerdem gibt es sicher sehr viele Störgeräusche, da Du bei einem "Platinenverstärker" kein schirmendes Gehäuse hast und somit NT, HDD, Spannungswander des Boards und Lüfter ungehindert auf den Verstärker einwirken können...
Bernd
PS: Falls DU es wirklich versuchen willst, kannst Du ja mal bei Conrad usw. nach Selbstbau Verstärkern suchen...
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 12:48  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Ciao,
Christoph
Du mußt auch kein großer Freund von den Ami´s sein... die kommen schon lange nicht mehr aus Amiland... ich glaube da drüben kennen die neueren Geräte noch nicht mal mehr.
@BS177: die Conrad Endstufen würde ich nicht empfehlen. Aleine schon weil die oft mit anderen Spannungen arbeiten (meinst 48-60Volt) und Du dann wieder was mit dem Netzteil überlegen mußt. Nimm eine Autoendstufe, und am besten baue sie nicht ins Gehäuse ein
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 16:13  Titel:  (Kein Titel)
würde dir auch zu einer normalen endstufe raten,
aber in meiner linksammlung habe ich noch den gefunden.
Unomania
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 17:05  Titel:  (Kein Titel)
YHD hat folgendes geschrieben:
Die Endstufe ist unbrauchbar. Da steht Ub=15 Volt. Also erreichst Du diese Leistungsangaben schon mal nicht im Auto. Außerdem trauen die sich eine Leistung bei 10% Klirr anzugeben. 17,5 Watt bei 0,5% ist ein Haufen Zeug und zu wenig Leistung um was anständig anzusteuern.
Vergiss sowas lieber.....
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin mit meiner Lightning Audio 5.750 (ein uraltes, aber robustes Teil!) sehr zufrieden!
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksameit.
BS177
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 02:01  Titel:  (Kein Titel)
Unomania hat folgendes geschrieben:
Ciao,
Christoph
Das die Dinger sicher nicht der Hit sind (hab sie mir nie genau angesehen ->Betriebsspannung) ist mir klar, war ja nur als Alternative gedacht für com-cat. Weis ja nicht was er für Ansprüche stellt. Ich selber habe eine Hifonics ZX8000 (5 Kanal, noch made in USA) im Auto und bin sehr zufrieden damit...
Bernd
netjunk
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 15:27  Titel:  (Kein Titel)
ZAPCO i-Force Amplifier 4x50W RMS
für das teil leg ich meine hand ins feuer. hatte den auch mal verbaut.
z.B. http://www.caraudio.de/pd11340437.htm?defaultVariants=&categoryId=77
-=Huebi=-
Anmeldung: 11.10.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 02:05  Titel:  (Kein Titel)
tach erstmal,
ich finde einige empfehlungen vom prinzip schon ganz ok, wobei ich sagen muß, das erstmal viel interessanter wäre, in welcher preisklasse wir uns bewegen, was damit angetrieben werden soll und welche musik bei welchen lautstärken dann da rauskommen soll...
gruß huebi
-=Huebi=-
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 02:09  Titel: Wichtig (Kein Titel)
axo... und ich würde auch dazu raten, den amp auf jeden fall NICHT (!!!) in das pc-gehäuse einzubauen, sonst wirst du wahrscheinlich störgeräusche vom allerfeinsten bekommen... abgesehen davon brauchen carhifi-amps ja auch deutlich mehr saft und somit eine eigenen gescheite stromverkabelung und ich persönlich fange unter 25cm² nicht mehr an für einsteigeranlagen!
gruß huebi
rtv
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 12:38  Titel:  (Kein Titel)
*unterschreib*
[ Zeit: 1.1076s ][ Queries: 47 (0.5296s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
