Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Probleme mit Video - Auflösung
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 21:49  Titel:  Probleme mit Video - Auflösung
Ein kleines Problem:
Wenn ich mir via Cpos/Mediaplayer 10 Videos ansehe, wird ausschliesslich die native Auflösung des Videos dargestellt.
D.h. das eine VCD nur als kleines Rechteck mit viel schwarzem Rand im Fullscreen-Modus läuft.
Das Bild wird nicht gestreckt, wie bei anderen Playern üblich.
Wie und wo stelle ich das ein? Kann einfach nichts finden...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 22:58  Titel:  (Kein Titel)
was für codecs hast du drauf? probiers mal mit dem sdk...
Bocke
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 07:47  Titel:  (Kein Titel)
Der ist drauf!
Die anderen Player laufen ja auch tadellos.
Habe das selbe Problem auf meinem Hauptrechner zu Hause auch.
Also scheint es wohl mit MP10 zusammenzuhängen, weniger mit dem Codec.
Es laufen alle Formate - aber eben nur in der nativen Auflösung.
Das Bild lässt sich nicht richtig Fullscreen darstellen.
The_PoMMes
Anmeldung: 14.11.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Hast du ne Nvida GraKa wenn ja
das ist eine Treibereinstellung bei Nvida
ich hatte das Problem auch mal
nach dem Ich den neusten treiber installiert hatte
Wo ich was verstellt habe weiß ich nicht mehr
ich schaue heut abend mal zu hause ob ichs wiederfinde
was es war
Gauner
Anmeldung: 30.09.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 14:07  Titel:  (Kein Titel)
hatte das selbe Problem.
Konnte es aber lösen.
Wenn du das SLD-Codec Pack drauf hast während der Video Wiedergabe
mit der rechten Maustaste auf das Blaue Symbol bei der Uhrzeit klicken.
Dann DivXG-400 auswählen.
Jetzt aktiviere "Enable Extendet Overlay"
Aspect Ratio.. lässt du auf No Changes.
Leif
Hardware: HP Notebook, K90 Touchscreen
Software: cPos, WinXP Home SP3
Bocke
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Danke !!!! Razz
Mit dem extended overlay klappts.
Da soll man erst mal drauf kommen....
Vielen vielen Dank!
Hast nen Bier bei mir gut...
[ Zeit: 0.9245s ][ Queries: 47 (0.5180s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
