gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 11:10  Titel:  Einige Probleme mit Strom und so...
plane jetzt schon seit ca einem halben Jahr nen CarPC einzubauen, und jetzt ist es endlich soweit!
Komponenten sind da, PC bereits im "trockenen" installiert, funktioniert alles prächtig. Gestern hab ich mich dann an den Einbau gemacht. War eine schweißtreibende Arbeit...NEUE AUTOS SIND sche***e!!! Wink Früher gabs noch massig Platz für Kabel im Kabelkanal...jetzt passt da grad so ein USB-Kabel rein! Mußte also alles raus, und hab alles untern Teppich gelegt! Insgesamt waren das 3 oder 4 Stunden arbeit *kotz*
Jetzt zu meinen Problemen:
Als erstes die Stromversorgung...ich wollte ja eigentlich alles an die Bestehenden Kabel von der Endstufe von Audi hängen. Die hat ein Dauerplus und ein Zündungsplus...allerdings vom Radio aus kommend...d.h. die geht auch aus, wenn das Radio ausgemacht wird. Allerdings scheint das nicht für das Zündungsplus des M1-ATX zu reichen, da es dann nur ein paar mal knackt und sich dann doch nichts tut! Es liegen zwar 12V an, aber wenn ich nach dem knacken die Spannung am Zündungsplus checke, ist da rein garnix..nullnullnix! Muß dann erst wieder das Radio aus- und wieder einschalten...
Liegt das daran, das das Netzteil da massig Leistung ziehen will, es aber nicht schafft? Dachte das regelt nur das ein- und ausschalten des PCs?!
Nächstes Problem...der Radioempfang-> wenn ich den TFT einschalte, verschlechtert sich der empfang schon etwas...und wenn dann auch noch der PC an ist (hab mal beide Kabel ans Dauerplus gehängt) hört man nur noch Rauschen!!! Kann doch net sein...oder?! Erzeugt das ganze solche interferenzen? Das VGA-Kabel das zum Kofferaum führt, ist eigentlich ein gutes...also auch gut geschirmt (ziemlich dick)! Nur das Kabel vom TFT zum Handschufach ist ein schmales...kann das daran liegen? Aber selbst das Stromkabel stört ja schon...glaub ich...oder ist das schon das ungeschirmte VGA-Kabel, obwohl da noch kein Bild übertragen wird (auf der anderen seite nicht angeschlossen!)?!
Dann hats mir gleich noch die Sicherung vom Zigarettenanzünder-Netzteil für den TFT durchgebrannt...is ne 3A-Sicherung! warum das? Woran kann das liegen? Das TFT-Kabel selbst hat auch noch ne sicherung...weiß jetzt aber net was für eine...jedenfalls is die noch ganz! Nicht das was passiert wenn ich den tft direkt ans Stromnetz vom Auto klemme?!
Aber sonst war das Bild vom TFT sogar besser als das Bild beim Test daheim?! Schon komisch...
Sonst war glaub ich alles in Ordnung!? Wenn ich dann alles fertig eingebaut habe, stell ich natürlich auch gleich Bilder ein
greetZ Töbi
PS: SChonmal danke für die Hilfe...!!!
[ Zeit: 1.0534s ][ Queries: 47 (0.3901s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
