scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 17:45  Titel:  P4-CT-DC150 oder PW004 [Wichtig, da dringend]
Ich bin am überlegen mir ein M1-ATX zu kaufen und nun habe ich folgendes gefunden:
C4-CT-DC150L
http://206.14.132.88/products/PowerSupply/DCCONVERTER/C4/DC-C4.html
Vin = 14 - 19Vdc (+/- 5% tolerance)
120 Watt DC-DC Converter
PW004
http://www.lex.com.tw:8080/product/PowerBoard.htm
DC-In : 14-19V in
DC-Out : ATX 3.3 / 5 / 5VSB /+(-)12V
Max : 10 A
Power : 120W
Anschließen würde ich es dann an meinen vorhandenen Conrad Voltcraft Notebook Wandler (Artikel-Nr.: 510510-62)
Stabilisierte Ausgangsspannung 15 bis 24 V/DC
Typ: SMP-120
Ausg. Leistung: Max. 120 W
Ausgangsstrom: 6,0 A (15 bis 20 V), 5,0A (22 bis 24V)
Eing.Spg.: 12 - 16 V/DC
Wirkungsgrad: ≥ 70%
Was meint ihr dazu? Hätte dann mehr Leistung als beim M1-ATX.
Oder mache ich da nen Gedankenfehler?
Bin mal auf die Netzteilprofis gespannt.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Gedankenfehler....
Lies mal 14-19v in
scrat
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 01:36  Titel:  (Kein Titel)
Äh wieso?
Mein Laptopadapter gibt ja zwischen 15 V und 24 V aus also ist doch der Vin richtig.
Oder was meinst du?
Die Spannung kommt ja net direkt von der Autobatterie.
cermy
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 01:55  Titel:  (Kein Titel)
Du verbräts einfach von einen zu anderen Wandler Energie nehmn mal an 120W Aus andere Wandler 90% Eff mach verlust von ca. 11W also du hast nich mehr 120W sondern weniger und ist sowieso Unsin zwei Wandler hintereinander zu schalten wegen Gewin von 15W die nicht mal Motorstart überleben wurden weil eingangsspannung zu hoch (12V) M1ATX hat 7-24V, ist besser in deinen Fall deine Komponenten zu optimieren sprich lieber etwas einzubauen was weniger verbrät.
Und wo sind deine 120W?Wenn ich zusammen rechne bei 19V und 6A sind 114W, dein zweit NT hat max. nur 19V eingang oder?
scrat
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 04:29  Titel:  (Kein Titel)
Dann muss ich wohl dat M1-ATX bestellen. Hoffe es macht dann auch den AMD Mobile 2000 in voller Herzzahl mit und dazu noch ne 2,5" Seagate HDD. Wollte nur ungerne runtertakten.
[ Zeit: 1.5046s ][ Queries: 47 (0.9519s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
