ceycey
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 17:47  Titel:  Strom vom ISOStecker??? plus, minus,zündung???
Hi Leute,
kann ich den Strom die Masse und die Züdniung vom IsoStecker direkt nehmen?
Also ich tu mein radio ganz wegglassen und da am isostecker ist dann "+","zündung" und "-".
kann ich dann mein ITX direkt dran anschließen ohne Porbleme oder muss ich von wo anderst Strom abzapfen?!
HAbe ein M1ATX und 1000mini itx mit 512MB und 2,5fetsplatte 60 GB und einen 8Zoll TFT Touchscreen.
PS: Wie muss ich den Touchscreen eigentlich anschließen nochmal??? einfach bei minus und plus am M1ATX?
danke im voraus.
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 18:47  Titel:  (Kein Titel)
also das mit dem iso-stecker sollte klappen, die sind meistens mit ca. 10A abgesichert.
mit dem touch:
ich hab meinen an einen laufwerksanschluss gehängt, bekommt betriebsspannug vom m1 und wird dann auch entsprchend abgeschaltet.
ceycey
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Achso...also ich hab kein laufwerk..du meinst die strom versorgung für den laufwerk??? einfach anhängen?
Weil habs an den m1atx und an isostecker nagehängt da ist dann mein touchscreen kaputt gegangen.!
Wenn ich aber mein mini ITX an iso stecker anhänge plus,minus und zündung geht der lüfter sofort aus wenn ich es nicht mehr auf zündung habe...warum? Bekommt sofort kein strom mehr...ist das normal?
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
prüfe mal deine einstellungen vom m1 mit den jumpern.
mit dem tft, hab den wie ein laufwerk dranhängen. 12v wie für ein 5,25" laufwerk
ceycey
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 20:32  Titel:  (Kein Titel)
also kann da nichts schief laufen wegem tft??
Also nicht direkt an m1 plus minus anschließen! Ok thx.!
Mein tft nimmt gar kein strom mehr funkt garnichts mehr,hatte es direkt an plus und minus angeschlossen.
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Beachte aber dass dein TFT die 12V Leitung mit 1A belastet und du nur noch 1A für die CPU übrig hast.
Ist schon so manchens Problem mit dem M1-ATX aufgetaucht - bei Überbeanspruchung!!!
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 01:11  Titel:  (Kein Titel)
also das mit dem 1a für die cpu ist bei nem epia-board zu vernachlässigen.
wenn dein tft gar nichts mehr macht hast du es warscheinlich falschrum angeschlossen und mindestens eine schutzdiode durchgeblasen.
da lässt sich dann auch auf garantie nix mehr machen.
welches display hast du?
@laorea
wie m1 im doppelpack? hast di einfach parallel gehängt?
ceycey
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 05:27  Titel:  (Kein Titel)
ja das kann sein wegen ner diode....
habe einen 8" Touchscreen...wurde auf der Hauptseite auch präsentiert schon...
den neuen VXT oder sowas...
CeYCeY
[ Zeit: 1.2380s ][ Queries: 47 (0.7980s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
