strippi
Anmeldung: 18.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 17:51  Titel:  Probleme mit dem MFD2 (VW Passat) Display
Ich habe heute versucht über einen Vgaanschluss meiner Grafikarte das Display am Navi MFD2 von VW anzusteuern.
Das Display hat RGB und Csync als video eingänge also habe ich eine kleine schaltung die ich im Netz gefunden habe zusammengebastelt um Hsync und Vsync auf csync umzuwandeln.
So nun habe ich alles angeschlossen und sehe leider nicht viel.
Heißt ich sehe nur sehr viele streifen mein rechner erkennt das display und wenn ich die fraben und die frequenz in Windows ändere erkennt man das an den vielen Streifen auch.
So nun meine Frage kann mir jemand sagen wo ich den Fehler suchen kann?
Funktioniert die (csync)Schaltung vielleicht nicht?
Oder muss ich eine bestimmte auflösung einstellen... oder pixel, farben und etwas anderes aus diesem Bereich...
Danke euch schon mal im voraus...
wenn ihr noch nähere Infos braucht dann schreib mir ich beantworte sie so schnell ich kann.
Bubbleman
Anmeldung: 28.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne es nicht, nehme aber an, dass es sich wohl um ein TFT handelt.
Du musst erstmal herausfinden mit welcher Auflösung das Display arbeitet.
Des weiteren ist in Erfahrung zu bringen mit welchen Horizontal- und Vertikalfrequenzen das Display zu betreiben ist.
Entweder kannst Du versuchen diese Vorgaben mit Deinem Grafikkartentreiber zu generieren, was aber meistens nicht so ohne weiteres funktioniert. Alternativ solltest Du mit Powerstrip experimentieren. Mit diesem Tool kannst Du Deiner Grafikkarte quasie die Vorgaben aufs Auge drücken.
Sei aber vorsichtig! Wenn Du mit den Werten über das Ziel hinaus schießt, schickst Du den Bildschirm unter Umständen ins Nirvana.
Ob der sich selbst gegen zu hohe Eingangsfrequenzen schützen kann ist nicht sicher, da er je im Gegensatz zu einem Desktop TFT eigentlich nicht mit irgendwelchen wilden Eingamgssignalen rechnen muss.
[ Zeit: 0.8704s ][ Queries: 48 (0.3970s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
