nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 02:59  Titel:  Erfahrungsbericht dreier usb. DVB-T Karten
Hallo Forum,
wollte mal vom Test dreier versch. DVB-T USB Karten berichten, evt. hilft es den einen oder anderen bei der Entscheidung. Wie schon öfters gelesen kann es unter andern vorraussetzungen andere Ergebnisse geben, aber lieber zuviel, als keinen Input;-)
Ziel:
DBV-T Lösung im Auto, über PC steuerbar, Bild auch über PC und nicht über Video-in oä.
USB, da keinen PCI Steckplatz
Nur im Stand sehen, kein diversty usw.
Im Vergleich:
Artec K1, Twinhan und Hauppauge DEC 2000T (alles USB Lösungen, die beiden erstgenannten ohne exerne Stromversorgung)
Preise zw. 60-780 EUR, Hauppauge für ca. 100 EUR
Umgebung:
Epia M10000, 512 MB speicher (ist zwar ein 1GB, wird aber nur mit 512 MB erkannt),
windows XP Prof, SP2, Directx9c, jedesmal frisch installiert.
Teststandort: ca. 30km vom Sender entfernt, Spitzboden im 1Familienhaus, Antenne Fenster Richtung Sender
Ergebnis:
Obwohl die Artek laut beschreibung weniger Hardware benötigt, schlechten bis keinem Empfang auf dem meissten Sendern.
Twinhan auf bestimmten Kanälen einigermassen, andere gar kein Empfang. Bei schnellen Bildwechseln klötze und stillstand.
Bei der Hauppauge alle Sender empfangen. aber hier nur bei einigen Probleme.
Fazit:
Alles nicht optimal gut, bei schnellen Bildwechseln oder etwas schlechteren Empfang laut taskmanager die CPU am Anschlg (zuviele Fehlerkorrektur?)
Aber die Hauppauge am besten. auch von der obefläche sehr gut und auf dem 7" per touch zu bedienen, auch mit fingern, besser mit stift oder maus.
Oberfläche warscheinlich skinnbar. Schönes vollbid mir Kanälen, EPG, Videotext, timeschifting usw. durch klick vollbild vom TV
bei den anderen hängt das Bild irgendwo, irgendwo anders das menüfenster und kanalliste ganz woanders.
Verbesserung:
Durch tausch gegen das Epia SP13000 (bei dem auch der ganze 1GB Ram erkannt wird) mit der Hauppauge nun ungetrübten Genuss, alles läuft, selbst der N-TV oder N-24 durchlaufbalken, schnelle bildewechsel und alles Progs gleich gut. CPU Last unter 50%
Nur noch nicht ins auto eingebaut, daher keine Fahrberichte, aber das wollte ich ja eh nicht.
Die Hauupauge ist für mich die beste lösung und beste Oberfläche. Evt. per XML skinnbar, zumindest Farben unsw. veränderbar. Läuft auf 12 Volt.
Bei schwächeren Rechnern kann der Video out oder scart anschluss benutzt werden, dann geht es mit umschalterei am tft auch bei langsameren Boards.
Bei Fragen stehe ich gerne zur verfügung und werde nach dem hoffentlich bald stattfindenen Einbau weiter berichten!
Gruss STEPHAN
[ Zeit: 0.6460s ][ Queries: 47 (0.3046s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
