jb-du
Anmeldung: 19.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 14:50  Titel:  Probleme mit dem Mainboard
19.11.2005
Hallo zusammen.....
Habe ein kleines Problem und hoffe das mir jemand einen Rat geben kann.
Möchte in meinem Wagen einen Car PC einbauen. Habe mir dafür ein M1 Netzteil besorgt und wollte das ganze erst einmal bei mir oben in der Wohnung testen. Dafür habe ich ein Stromnetzteil mit 14 Volt Ausgangsspannung an das M1 Netzteil gelegt. Die Spannungsleuchte am Board leuchtet grün, aber wenn ich das Board einschalten möchte, zuckt der Lüfter nur. Er läuft nicht an. An einem normalen 220 V Netzteil funktioniert das ganze einwandfrei.
Das Stromnetzteil liefert 14,5 V Ausgangsspannung. Und betreiben möchte ich damit ein ASUS CUSL2 mit einem 733 Mhz Prozessor.
Hat dieses Problem schon jemand gehabt ? Oder ist das M1 Netzteil vielleicht defekt ? Wenn ja kann man das Netzteil durchmessen ?
Für alle Antworten bedanke ich mich im voraus.
jb-du
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Ampere liefert das "Stromnetzteil" ? Ist das ein Steckernetzteil ? Das M1 benötigt unter Volllast ca. 8A bei 12V. Soviel Strom liefern meist nur sehr gute und teure Labornetzteile...
Bernd
jb-du
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 16:18  Titel:  (Kein Titel)
Gute Idee. Daran habe ich auch garnicht gedacht. Es ist nur ein billig Netzteil mit 1200 mA. Dann kann ich das ganze wohl doch nicht bei mir
in der Wohnung testen. Aber danke für die gute und schnelle Antwort.
Jörg
[ Zeit: 0.6003s ][ Queries: 48 (0.2278s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
