nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Mai, 2004 18:16  Titel: Wichtig Abgespeckte Windows XP CD (185MB), so gehts!
ihr könnt bei eurem Windows Xp schon fast alle Komponenten vor der Installation entfernen, wie es geht findet ihr hier:
http://jdeboeck.msfnhosting.com/
Das Ganze ist etwas Arbeit, da die .cmd Dateien einen Befehl nutzen der nur bei der englischen Version ohne Probleme funktioniert.
D.h. es müssen Änderungen per Hand vorgenommen werden, wenn Ihr das mit der deutschen Version machen wollt.
Auzug aus dem Beitrag: http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=10497&st=300
"I have got the same problem (framedyn.dll and srclient.dll errors) when i want to reduce size. I use a french version of windows XP.
But i found why it doesn't work. In the french version, the sysoc.inf file is in UNICODE. So the findstr command in some batch file can't work and some lines are not deleted in the sysoc.inf file. In fact the findstr command work only with ANSI fille and not UNICODE file.
So i make manualy the modification in sysoc.inf and now all work fine.
To remove Windows Tour, the problem come with hivesft.inf modification (UNICODE Too).
Perhaps, the problem is the same in german or some other languages."
Dass sich das lohnt könnt Ihr auf den Bildern sehen.
Die Installation dauert auf meinem CarPC (Epia M10000, 512MBRam, 60Gig HD) nicht einmal 25 Minuten.
Die Bootzeiten liegen bei 39 Sekunden normal und 19 Sekunden mit Hibernate, gemessen nach dem Drücken des Power Tasters.
(Alles direkt nach der Installation - ohne zusätzliche Optimierung)
Registry Tweaks könnt Ihr natürlich noch zusätzlich machen bzw. nicht genutzte Dienste deaktivieren etc.
Ihr könnt ruhig alles entfernen, sogar den Media Player, denn Ihr habt die Möglichkeit direkt auf den Media Player 9 upzudaten ohne die alte Version auf vorher auf der Platte gehabt zu haben.
Ihr könnt auch alle Treiber entfernen, wenn Ihr zu eurer Hardware die passenden Treiber parat habt.
Ich habe alles entfernt bis auf: Windows Management Instrumentation und den Agent.
Viel Spass Manuel
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 03 Mai, 2004 19:24  Titel:  (Kein Titel)
hört sich nicht schlecht an - kannst du mal den Ablauf ein bissel beschreiben ? Habe gerade keine Lust mich durch die Erklärungen auf der Seite zu kämpfen. Smile
Hast du von Platte aus installiert ?
nellor
BeitragVerfasst: Mo 03 Mai, 2004 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe wenig Zeit, sonst hätte ich es beschrieben...... Very Happy
Hab die fertige Zusammenstellung als CD gebrannt und dann installiert.
Voraussetzung: eine Windows XP CD inkl. SP1 (deutsch)
Ok, ich versuchs mal:
1. Zuerst die komplette Windows Xp CD auf die Festplatte in einen Ordner kopieren.
2. Dann können folgende Verzeichnisse gelöscht werden: I386\WIN9XMIG\, I386\WIN9XUPG\, I386\WINNTUPG\ diese sind nur für eine Update Installation notwendig. Weiter gehts mit I386\LANG\, I386\DRW\, I386\COMPDATA\ ebenfalls.
Alle Verzeichnisse auserhalb I386\ können auch gelöscht werden.
- so jetzt haben wir mal grob Platz gemacht- Very Happy
3. Falls noch nicht getan, die nötigen Batch-Files herunterladen: http://jdeboeck.msfnhosting.com/ und in den Ordner mit den jetzt noch übrigen XP Dateien kopieren.
4. Als erstes nun "DRIVERS! Before You Begin.cmd" ausführen.
Der Vorgang extrahiert alle Treiber und das SP1.
Machne Fehlermeldungen beim Ausführen der CMD Dateien sind normal, aber immer so lange warten bis sich das Batchfile wieder von alleine beendet.
5. Nun können folgende cmd Dateien ohne besondere Maßnahmen einfach ausgeführt werden:
alle "DRIVERS! *****" cmd's außer DRIVERS! Finishing Off.cmd
Es enstehen max. zwei neue Ordner mit unnötigen Dateien, die gleich gelöscht werden können.
Folgende können auch noch ausgeführt werden:
REMOVE! Files and Settings Transfer Wizard.cmd
REMOVE! Game Controller Images.cmd
REMOVE! Help and Support.cmd
REMOVE! Internet Explorer.cmd
REMOVE! NetMeeting.cmd
REMOVE! Search Assistant.cmd
REMOVE! Shell Images.cmd
REMOVE! Speech.cmd
REMOVE! System Restore.cmd
REMOVE! System Tools.cmd
REMOVE! Windows Movie Maker.cmd
6. Nun wird es ein wenig aufwendiger da folgende cmd's von hand bearbeitet werden müssen:
REMOVE! Accessibility.cmd
REMOVE! Accessories.cmd
REMOVE! Automatic Updates.cmd
REMOVE! Communications.cmd
REMOVE! Entertainment.cmd
REMOVE! Fax Services.cmd
REMOVE! Games and Internet Games.cmd
REMOVE! Internet Connection Wizard.cmd
REMOVE! Internet Information Services.cmd
REMOVE! MSN Explorer.cmd
REMOVE! Optional Networking Components.cmd
REMOVE! Outlook Express.cmd
REMOVE! Pinball.cmd
REMOVE! Remote Desktop Connection.cmd
REMOVE! Windows Media Player.cmd
REMOVE! Windows Messenger.cmd
REMOVE! Wordpad.cmd
Alle haben eines gemeinsam, eine Änderung in der Datei "sysoc.inf" die von Hand getätigt werden muss.
So sieht das Ende jedes dieser cmd's in etwa aus:
rem Updating sysoc.inf
expand -r i386\sysoc.in_
findstr /v /i /c:accessor.inf i386\sysoc.inf > sysoc.inf
move sysoc.inf i386\sysoc.inf
makecab i386\sysoc.inf i386\sysoc.in_
del i386\sysoc.inf
Jetzt mit dem Editor eine Datei erstellen die folgendes Zeile beinhaltet:
Diese mit der Endung cmd abspeichern und ausführen.
Das bewirkt nur dass die Datei sysoc.inf entpackt wird, die Ihr ja von Hand ändern müsst.
Die sysoc.inf ist in der deutschen Version eine unicode Datei bei der der findstr nicht funktioniert, deshalb alles von Hand.
Nun müsst Ihr in allen oben genannten cmd's alles nach dem
"rem Updating sysoc.inf" löschen, aber notieren was der finstr Befehl in der Datei suchen und löschen soll.
Nun kann das cmd file ausgeführt werden und die Änderung in der sysoc.inf mit einem Editor per Hand vorgenommen werden.
Diesen Vorgang für die anderen widerholen.....
Jetzt mit dem Editor eine Datei erstellen die folgende Zeilen beinhaltet:
del i386\sysoc.inf
Die Datei wird wieder gepackt.
7.
Diese cdm's nicht ausführen:
REMOVE! Agent.cmd
REMOVE! Windows Management Instrumentation.cmd
8. Fehlt nur noch:
REMOVE! Windows Tour.cmd
Mit dem Editor öffnen und dies am Ende entfernen:
rem Updating hivesft.inf
echo [AddReg]>> i386\hivesft.inf
echo HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour","RunCount",0x00010003,0 >> i386\hivesft.inf
Abspeichern und ausführen.
Dann die Datei hivesft.inf öffnen und am Ende folgendes Hinzufügen:
[AddReg]
9. Das, wars nun noch die DRIVERS! Finishing Off.cmd Datei ausführen - fertig.
Nun kann alles was übrig geblieben ist als bootfähige CD gebrannt werden.
Wer Zeit hat kann die Cmd' ja anpassen und zum download freigeben, damit erspart man sich viele wiederholende Ausführungen. Very Happy
Damit die Eingriffe per Hand soweit wie möglich reduziert werden.
So sieht übrigens meine sysoc.inf nach der Bearbeitung aus:
[Version]
Signature = "$Windows NT$"
DriverVer=07/01/2001,5.1.2600.1106
[Components]
NtComponents=ntoc.dll,NtOcSetupProc,,4
WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7
Display=desk.cpl,DisplayOcSetupProc,,7
com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,hide,7
dtc=msdtcstp.dll,OcEntry,dtcnt5.inf,hide,7
IndexSrv_System = setupqry.dll,IndexSrv,setupqry.inf,,7
IEAccess=ocgen.dll,OcEntry,ieaccess.inf,,7
TabletPC=tabletoc.dll,TabletSetupProc,Tabletpc.inf,HIDE,7
[Global]
WindowTitle=%WindowTitle%
WindowTitle.StandAlone="*"
[Components]
netfx=netfxocm.dll,UrtOcmProc,netfxocm.inf,hide,7
[Strings]
WindowTitle="Windows Professional Setup"
WindowTitle_Standalone="Assistent für Windows-Komponenten"
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 04 Mai, 2004 08:26  Titel:  (Kein Titel)
uff. Dafuer das Du net viel Zeit hattest, ist die Anleitung ziemlich lang.
ibutep
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 11:34  Titel:  (Kein Titel)
danke für die anleitung, werde es mal bei gelegendheit versuchen, klingt nämlich echt vielversprechend!
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Danke Nellor für die super Anleitung.
Habs genauso installiert wie du (hab den Internet Explorer und Outlook Express mitinstalliert). Der Programmordner hat bei mir 13,5MB und der Windowsordner 673MB. AUf der CD sind 187MB geworden.
Habs zum Testen auf einen PII 400Mhz mit 256MB Ram und 16x NEC CD-Rom in ca. 30min installiert. Zum Booten braucht er ca. 50sec.
Winni
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Hmm eine Frage hab ich noch. Hab jetzt unter "Energieverwaltung" nicht die Möglichkeit den Hybernate bzw. Standby... auszuwählen. Was hätt ich die nicht entfernen sollen Wink
Oder ist das ein anderes Problem? Evtl. Bios?
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 09:38  Titel:  (Kein Titel)
hast die boardtreiber schon installiert bzw den hibernate erstmal aktiviert.....
nellor
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 12:53  Titel:  (Kein Titel)
@Winni
Dann hast du irgend ein Treiber noch nicht installiert.
Normalerweise passiert dass wenn der Grafikkarten Treiber noch nicht installiert wurde.
Mit dem Entfernen der Komponeneten hat das nichts zu tun.
Winni
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Ja ihr habt doch alle Recht Wink
Kaum installiert man Grafik-, Sound- und Netzwerkkarte und schon läuft der Hibernate Very Happy Danke
Bei den alten Sachen gar nicht so einfach die Treiber für Win2k oder XP zu finden. Mit der alten 6GB Platte gehts vom Hibernate aus in 38sec ohne weitere Optimierung. Mal schaun was mit Bootvis noch geht...
nellor
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 16:44  Titel:  (Kein Titel)
In der aktuellen Ausgabe der PC-Welt (06/2004) gibt es einen Artikel "Windows entschlackt" der beschreibt wie man die meisten Komponenten (oben vor der Installation entfernt) nach der Installation entfernen kann.
Die Scripts dazu findet man dann hier: http://www.pc-welt.de/scripts/
Winni
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Aber da ist die Version schon viiel besser find ich, weil da macht man sich die Arbeit 1x und hat dann eine schöne Installations-CD Very Happy
Trotzdem, danke für den Hinweis. Könnte für viele nützlich sein...
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Wie schnell bootet man denn nun bis zum ersten Ton von MC??
(ohne Hibernate!).
Win98lite braucht (mit allen USB-Komponenten) etwas über 30sec. Wer bietet weniger?
BOBsega
Winni
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Naja, dass kann man bei meiner Krücke nicht so genau vergleichen. Brauch halt ca. 53sec bis zum ersten Ton.
Wenn ich meinen richtigen CarPC mal habe, poste ich genaue Messungen Wink
nellor
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 19:58  Titel:  (Kein Titel)
@BOBsega
Mit der Konfiguration und Hardware von oben ca. 37 Sekunden (ab dem Drücken des Tasters), da der Ton bei MC etwas vor dem Bild kommt. 2-3s könnte man mit Optimierung noch rausholen, mehr aber nicht. Very Happy
Ich nutze aber eh nur Hibernate und da sind es exakt 18/19 Sekunden. Smile, ab dem Drücken des Tasters.
BOBsega
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 20:05  Titel:  (Kein Titel)
@nellor:
Im ersten Beitrag hast du 39sec geschrieben? War das auch bis MC oder hast du noch was verbessert?
BOBsega
nellor
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 20:24  Titel:  (Kein Titel)
@BOBsega
Ganz oben war bis der Desktop vollständig geladen ist.
Achso, wenn du deine Bootzeiten angibst, dann sollte man auch die verwendete Hardware angeben, sonst kann man ja nicht richtig vergleichen.
BOBsega
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Es gab schon nen anderen Thrad dazu, deswegen hatte ich meine Hardware nicht beschrieben...
Aber trotzdem nochmal hier:
M10000+256MB Ram+60GB 2,5"HDD (16MB Cache)+DVD/CD-RW-LW.
Bei Win98 kommt übrigens erst der Desktop und dann der Ton (schon komisch dass es bei XP genau anders herum ist *wunder* ).
BOBsega
hompti
Anmeldung: 08.06.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 12:52  Titel:  (Kein Titel)
leider gelöscht
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Das würde ich auch gerne dann haben wenns irgendwie geht.
Es hat ja immernoch jeder seinen eigenen Key für WinXP von daher kein problem
[ Zeit: 1.5677s ][ Queries: 47 (0.4335s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
