Autor |
-=[ kleinermc ]=-
Anmeldung: 28.03.2004
also..
3 - 4 Std. rumgebastel' und nen Hals..
CD erstellen lief super.. habe nicht all zuviel weggelassen. Schnell gebrannt und installiert. Beim installieren Fehlermeldungen das Dateien fehlen. Naja ich hab' mir mal gedacht das wäre normal bei der nLite-Version.
Installation abgeschlossen, USB Platte wird nicht erkannt. Soundkarte und eine Systemkomponente nicht gefunden.
Hardware: Notebook Dell Latitude C600, P3-mobile 750 MHz, 256 MB, Dockingstation.
Naja ich schicke Audio-Treiber und Notebook-Treiber per Netzwerk rüber.
Beim installieren fehlen wieder diese Systemdateien. Auf der WinXP Cd sind sie auch nicht drauf'.
Bin erstmal frustriert.. ich denke mal ich werde nochmal eine neue Version erstellen. Problem ist nur, das mein neues Notebook keinen Brenner hat, sondern nur das car-notebook *arg*
dauert wieder alles länger als geplant
gruss Markus
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
--Bericht--
System: Epia M10000 ; 512MB DDR-RAM ; 40GB 7200U/m HDD
Install-CD: 250MB
Windows-Ordner: 600MB
Programme: 34MB
Installation: ~25 Minuten
Bootzeit: ~45 sec. (WARUM?!? )
Hibernate: ~17 sec. ( )
nLite: Hat super funktioniert! Keinerlei Zwischenfälle!
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
Also dass Fehlermeldungen kommen ist nicht normal.
Ansonsten würd ich mir alle benötigten Treiber für deine Hardware auf eine CD brennen, dann sollte das ohne Probleme gehen.
Viel Glück noch...
nellor
@sTAr
Du solltest BootVis ausführen und den Start optimieren.
Ebenfalls, unter Benutzerkonten Art der Anmeldung ändern, sprich bei
Willkommensseite verwenden den Haken entfernen.
Wenn du das schon gemacht hast wunderts mich, denn deine Festplatte ist schneller als meine.....
sTAr
BootVis hab ich gemacht, benutzerkonten mach ich morgen, jedoch hab ich schon viel optimiert. Ich starte PC, dann kommt Bios, dann kommt ein schwarzer screen mit nem cursor der blinkt. das dauert bestimmt ~10sec.
dann startet windows langsam erst.
ich mach morgen nochma bootvis
nellor
Ok, dann liegts an der Benutzeranmeldung....
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
oder am Netzwerk ? DHCP eingestellt und kein DHCP Server da ? Aber der schwarze Screen ist nicht normal.
sTAr
DHCP ist?!
Der rechner hängt zur zeit am netz, das ist schon richtig.
Also es dauert sehr lange vom ersten mauszeiger über anmeldung bis alles startet.
woran liegt das. BootVis macht nicht viel mehr.
wie ging nochmal das mit autologon find das nicht mehr hier... ?!?
sTAr
Schon gefunden, die SUCHE machts möglich
sTAr
Also beim Boot der Cursor entsteht sicher dadurch, dass ich /noguiboot in der boot.ini habe oder?
Aber wie kann ich das noch beschleunigen. 45-55sec normal boot ist doch viel zu viel!
nellor
Also ich hab nicht mehr gemacht, wie AdminAutoLogon und BootVis genutzt um auf die Werte von Oben zu kommen.
Hast du die Via4in1 Treiber installiert? Ich bin mir nicht ganz sicher aber die bremsen den Systemsart ziemlich aus.....hatte die nämlich mal installiert und hatte dann ähnliche Werte wie du.
Das Bootlogo kannst du ruhig lassen bzw. durch ein anderes ersetzen, bei mir hat es keine Vorteile gebracht.
sTAr
Ja, habe die Via 4in1 treiber installier.
Ich werd mal versuchen die rauszuschmeißen.
Ok logo ist eh schöner
melde mich
// EDIT:
WIE KRIEG ICH DIE 4IN1 DRIVER DEINSTALLIERT????? HILLFFFFFFE
// EDIT //
// EDIT2:
Alles klar
Per cd gehts!
// EDIT //
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
jau, sau geil.
Sobald ich meine Komponenten für den CarPC daheim habe, werde ich mich auch mal ein WE lang hinsetzen und den CarPC aufsetzen!!
sTAr
Warte jetzt schon gespannt auf deine erzielten Ergebnisse!
Viel Spaß, beim einstellen etc.
JojoS
noch ein Tipp zum '/noguiboot':
beim ntldr vom XPembedded gibts einen undokumentierten Schalter '/bootlogo'. Wenn das drinsteht lädt Windows als Startscreen die Datei boot.bmp aus dem \Windows Verzeichnis. Boot.bmp muss genau 640x480x8 (256 Farben) gross sein. Ntldr + ntdetect vom XP embedded funktionieren auch mit Windows NT und 2000 und XP.
nellor
@JojoS
Stimmt daran hatte ich gar nicht gedacht.....
Werd ich mal testen. Das Bild muss aber 16 Farben haben, so wie das normale Startlogo, sonst wird nur Müll angezeigt.
Manuel
sTAr
JojoS bzw. nellor:
Was bringt das konkret für Vorteile?
Nur für ne schönere Anzeige oder?
nellor
Ja, schönere Anzeige, denn ein schwarzer Bildschirm ist blöd.
Und der Standart Bootscreen ist auch doof.
Wesentlicher Vorteil von JojoS Möglichkeit ist, dass das Logo sehr früh kommt und fast bleibt bis Windows komplett geladen ist.
Integrierst du nun noch das Logo ins Bios, dann hast du im Prinzip nichts anderes auf dem Bildschirm, bis der Start abgeschlossen ist.
sTAr
also tu ich in die boot.ini jetzt /noguiboot und /bootlogo und pack in X:\Windows\ eine datei namens boot.bmp mit 640x480 mit 8bit?!?
richtig?
nellor
Ja, nur 8 Bit geht nicht. Da wird das Bild nicht richtig angezeigt.
4 Bit = 16 Farben musst du nehmen.
