Tigra_Smoke
Anmeldung: 16.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke funktioniert jetzt.
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Jan, 2005 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Äm, wie brenne ich jetzt die übriggebliebenen Daten damit die CD Bootfähig ist?
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du Dein Brennprogramm aufrufst, kannst Du da bootfähige CD auswählen... also entweder über einen Wizzard probieren oder bei den Brennoptionen.
Bei Nero z.B. Nero Express aufrufen, dann Daten-CD und da bootfähige Daten-CD auswählen...
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 09:10  Titel:  (Kein Titel)
jo, habs danke!!
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde das auch mal versuchen und mir eine CD zusammen stellen und dann Testen wenn ich das neue System habe.
Habe aber noch eine Frage. Ist es möglich das aus den Hypernate Modus die Musik automatisch startet und die Wiedergabe fortgesetzt wird, ohne das ich noch was anklicken muß. Als Car PC Software wollte ich mit CES arbeiten.
Mfg. Denny
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 17:26  Titel:  (Kein Titel)
das sollte eigentlich gehen... der macht einfach dort weiter wo er aufgehört hat.. habe aber auch das prob. bei cpos.. dass ich erst wieder auf play drücken muss. vom prinzip her müssts aber gehen
Celica-T23
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Bin gerade zurück aus dem Auto und habe es mit CES geteste, Wiedergabe wird automatisch fortgesetzt und Musik spielt.
Mfg. Denny
ksg9-seb
Anmeldung: 13.11.2007
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand noch die Batchfiles u.s.w.? Die Seite(n) sind allesamt tot Sad
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
nimm doch einfach nLite. Damit kannste dir das ganze über ne schöne Gui zusammen klicken
ksg9-seb
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ist aber immer so ein try&error wenn man Windows wirklich klein bekommen will. Falls jemand ein gescheites Preset hat wäre ich sehr dankbar!
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Warum willst du Windows klein kriegen? Hast du die Hoffnung, daß es nennenswert schneller wird?
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 13:33  Titel:  (Kein Titel)
ksg9-seb hat folgendes geschrieben:
Wenn deine Hardware das mit macht dann steig doch gleich auf Windows FLP um!
ksg9-seb
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Hab nen Intel Celeron-M 430 1.73GHz und 1GB RAM. Ich glaub die Hardware ist etwas zu schnell für WindowsFLP...
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Google mal nach TinyXP, das wurde mit nLite erstellt und eine Tabelle mit den abgewählten Optionen unter nLite gibt es zum Selbermachen auch.
Beim Booten oder Ruhezustand merkt man schon einen Geschwindigkeitsvorteil eines abgespeckten XPs.
emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
hi
ich hab mir nun eine abgespeckte version erstellt und wollte es als bootbare cd brennen. mit nlight hatte ich jedoch keinen erfolg. ich will die cd direkt brennen, doch wenn ich auf brennen klicke, dann geht die leiste recht schnell durch und das war es dann. auf der cd ist jedoch kein byte geschrieben worden. woran kann das liegen? Sad
habe dann mal zur sicherheit ein image erstellt welches ich dann mit nero (mit der funktion: Image auf CD brennen) gebrannt habe. das hat dann auch funktioniert. aber es sollte doch auch direkt mit nlight gehen oder nicht? Rolling Eyes
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Mit nLite direkt hab ich noch nie gebrannt. Somit, keine Ahnung Wink
@MacG: Klar merkt man es beim Ruhezustand oder beim Start. Aber dazu musst du schon einiges raus werfen. Ich verwende hier auf meinen Rechnern nur mit nLite angepasste XP Pro Versionen.
Einen wirklich merkbaren Performancegewinn beim Starten habe ich nur bei meinem Lanparty System. Aber da ist auch wirklich nix mehr drin.
Beim CarPC-System kannst du bei weitem nicht so viel raus werfen, leider.
emigrante
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 16:39  Titel:  (Kein Titel)
ok danke. ist auch nicht so schlimm. beim "speichern der einstellungen" macht er auch nicht weiter. also nochmal alles von vore Wink
emigrante
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
bei mir gibts nlight direkt nach dem einbinden von SP2 schon die fehlermeldung aus, dass meine driver-cab defekt ist. hatte einer von euch auch das problem?
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 18:07  Titel:  (Kein Titel)
emigrante hat folgendes geschrieben:
emigrante
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 18:37  Titel:  (Kein Titel)
ok, dann lass ich es einfach sein Very Happy
danke Cool
[ Zeit: 0.5755s ][ Queries: 48 (0.2093s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
