Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » Fortuna U2
Benny2k03
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 17:42  Titel:  Fortuna U2
Hey leute!
Habe folgendes Problem...
Habe eine Fortuna U2 gekauft. Diese hat allerdings einen weiblichen PS/2 anschluss! (Wurde an einem Palm betrieben)
Habe mir daraufhin auchnoch ein Adapterkabel mit zwei männlichen PS/2 Steckern gekauft, um die Maus an einen PS/2 Anschluss des Rechners anzuschließen.
Leider musste ich feststellen, dass die Maus nicht erkannt wird! Es ist halt alles so als wäre sie garnicht angeschlossen.
Meine Frage nun:
Woran könnte das liegen und was kann man da machen?
Mein erster Gedanke ging in die Richtung, dass die Maus keinen Strom bekommt und deshalb auch nicht betrieben werden kann...
DIe gleiche Maus gibt es ja auch mit einem USB anschluss...
Könnte man nicht die PS/2 Buchse abkneifen und die Kabel an einen USB Stecker rantüddeln?
Habe leider keine Ahnung wie die unterschiedlichen Stecker so belegt sind!
Hoffe ihr könnt mir dabei helfen! Wäre schade um die Maus...
Benny2k03
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenn die Buchse am GPS-Empfänger nach PS/2 ausschaut ist es keiner. Du kannst nur ein Adapterkabel von der Buchse auf COM bauen. Die Belegung dafür habe ich leider nicht. Oder halt solch ein Adapterkabel kaufen.
Benny2k03
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Auf nen COM - Port wär mir auch egal!
Wenn da jemand Ahnung von der Belegung hat, dann bitte bei mir melden!
Sonst hab ich das Dingen getz umsonst gekauft!
Warum sollte USB denn nicht gehen?! Die U2 wird doch auch mit USB Anschluss verkauft...sind doch die gleichen Geräte...
Nen USB Stecker hab ich nämmich noch! Nen COM glaub ich nicht!
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Für USB müßte der Empfänger einen Controller onboard haben, für seriell nicht. Deshalb denke ich, daß die nur am seriellen Port geht. Ich lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Benny2k03
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 22:57  Titel:  (Kein Titel)
wo könnte ich denn wohl die Belegung der Maus herbekommen?
Würd die doch schon ganz gerne verwenden!
Son Adapter würd ja auch schon reichen...aber ein adapter von WAS auf COM? sagtest ja, dass das nur so ausschaut als wenn das PS/2 wäre!
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Mit etwas Glück kennt einer aus dem Forum die Belegung. Soweit ich weiß, hat nur Holux seine Belegung freigegeben. Ich habe keine Ahnung, ob die mit der von Fortuna identisch ist.
Benny2k03
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Dann muss ich wohl leider abwarten bis jemand das hier liest! ;-(
Schade....
Aber danke für deine Mühe!
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Das kann aus dem Grund nicht gehen, weil die Maus ja mit 5V Spannung versorgt werden muss. Diese 5V Spannung liegt auch auf der 6p Buchse.
Du musst dir also ersteinmal eine 5V Spannung erzeugen (du kannst das mit einem 5V Stabi wie dem 78L05 lösen) und diese dann in das Kabel einschleifen.
Im Anhang habe ich dir mal die Steckerbelegung aufgezeigt:
Bis dann
Ronald
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Am USB- und am PS/2-Port gibt es auch 5V.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Mit 5v ist einfacher als man dachte, einfach ein USB Kabel nehmen und + und - Ist Erste und Vierte PIN an zweite und Vierte Pin von Maus(+ und - nicht verwechseln)anschliessen, mit alten PS2 Kabel (mänlich) ist das kein Problem.
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 00:36  Titel:  (Kein Titel)
@MacG + cerny
Warum so einfach, wenn es doch technisch aufwendiger geht Twisted Evil Twisted Evil
Ist einfach schon zu spät, ihr habt ja recht. Ich wollte halt nur darauf hinweisen, dass 5V benötigt werden und die liegen eben am RS232 Anschluss nicht an.
Bis dann
Ronald
Benny2k03
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Also nochmal alleslangsam in die Tüte!...
Von den Signalbezeichnungen in der Tabelle oben hab ich schonmal garkeine Ahnung!
GRD = Masse kann ich mir so gerade noch zusammenreimen...
Aber was um Himmels Willen ist der andere Kram...TTL, RX.....
Habe nochmal auf die Verpackung geschaut! Da steht eindeutig PS/2 drauf! Also genau der Stecker in der Skizze oben!.
Was muss ich denn getz Schritt für Schritt machen, damit das Dingen endlich lübbt?!
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du einen 9poligen Stecker für die Serielle Schnittstelle deines Computers einsetzt, dann musst du folgendes löten:
Du benötigst dann 2 PS/2 Stecker und einen 9pol Sub D Stecker für die serielle Schnittstelle.
Der PS/2 Stecker 1 ist der Stecker, der in die Buchse des GPS Maus Kabels kommt.
Von dem PS/2 Stecker 1 Pin 1 auf den 9pol Stecker Pin 3
Von dem PS/2 Stecker 1 Pin 6 auf den 9pol Stecker Pin 2
Von dem PS/2 Stecker 1 Pin 4 auf den 9pol Stecker Pin 5
von dem 2. PS/2 Stecker (dieser kommt dann von dem Maus - oder dem Tastaturanschluss deines Mainboards) nimmst du den Pin 4 und gehst von hier zum Pin 2 des GPS Maus Steckers.
Bis dann
Ronald
Benny2k03
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Verstehe nicht ganz warum ich 2 x den PS/2 brauche!
Ich muss doch nur mit einem PS/2 in die Maus rein...auf die andere Seite des gleichen Kabels kommt doch dann der Com Stecker...
Muss, nachdem was du geschrieben hast, dann noch irgendwie die 5V auf die Maus bekommen...
Du hast geschrieben, dass ich von Pin 4 (PS/2 Tastatur oder Maus) auf Pin zwei der GPS maus soll....versteh ich nicht, da bring ich doch nur die Masse (tabelle oben) auf die Maus! Wo bleiben denn da die 5V+?
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Also, einen PS/2 Stecker brauchst du, um diesen dann in die PS/2 Buchse der GPS Maus zu stecken. Den anderen Stecker brauchst du, um diesen in die PS/2 Buchse des Mainboards zu stecken. Von dem PS/2 Stecker, der an die Buchse des Mainboards angeschlossen wird, nimmst du vom Pin 4 - da liegen die 5V drauf und verbindest diese dann mit dem Pin 2 des PS/2 Steckers, der in die Buchse der GPS Maus kommt.
Bis dann
Ronald
cermy
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Richtig gleiche ist auch mir USB Stecker anstatt PS2 Stecker vieleicht braucht er für Maus oder Tastatur. USB hat auch 5V, einfach eine alte USB Stecker nehmen und abschneiden danach 5V von USB an Stift 2 und Masse von USB an Stift 4 von PS2 Stecker löten.
Benny2k03
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich das ganze Dingen nicht direkt auf USB umbauen? das wär wesentlich komfortabler! Aber da brauch ich ja noch nen Controller...
Das nicht einfach mal irgendwas sofort klappen kann! Wink
cermy
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Ohne Controller geht nicht ober ohne USB wirds du besser bedient weil bei USB wird Seriele Schnittstelle emuliert und mit USB wahrscheinlich Problemme haben wie in anderen Thread wo gerade eine Schaltung gebaut wird um USB Maus nicht immer einstecken und austecken das ihn PC wieder erkennt hier bei Seriel heisst einstecken und vergessen.
was hier vorgeschlagen wurde sehr einfach billig und funktioniert.
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Wie cermy schon schrieb, seriell ist eigentlich die bessere Wahl. Ich habe solche Probleme mit meiner USB-Maus nach dem Ruhezustand. Jetzt mit der Schaltung funktioniert es endlich, bisher war USB-Stecker ziehen und wieder reinstecken angesagt.
Benny2k03
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Mhhh, dann werd ich das wohl so machen! Mal schauen ob ich überhaupt noch nen COM Stecker habe.....
Achso, habe gestern einen adapter von COM auf PS/2 gefunden! Kann man den denn nicht vielleicht irgendwie verwenden?
Muss allerdings dazusagen, dass der Stecker vergossen ist! Da kommt man also nicht dran um etwas zu verändern!
[ Zeit: 1.1429s ][ Queries: 48 (0.5007s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
