BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 16:14  Titel:  ButtonLabel ? Funzt das so?
ich hab gerade in Glows MCE Skin folgenden Button gefunden:
(Hab ihn auch gleich bei meinem Skin probiert und modifiziert)
Button12Function=OPENMENU_WebCam
Button12X=195
Button12Y=287
Button12LabelFont=Arial
Button12LabelFunction=text
Button12LabelCaption=WEBCAM
Button12LabelFontSize=25
Button12LabelColor=&HFFFFFF
Button12LabelAlignment=2
Button12LabelWidth=138
Button12LabelHeight=94
Button12LabelX=195
Button12LabelY=278
Im original ist er bei [radio] zu finden.
Meine Idee war, das ich leere Buttons damit beschriften könnte.
Somit würde dieser Button bei mir mit WEBCAM beschriftet, und würde über OPENMENU_WebCam das Menu öffnen.
Der Button ist zwar aktiv, es wird also das WebCam Menu ausgewählt, aber leider wird kein Label gezeigt.
Auch wenn ich das Label außerhalb des Button´s lege, wird nix angezeigt.
Auch nicht bei Mouseover noch bei Mousepressed
Das würde mir (und vielen anderen Skinnern) einiges an Arbeit sparen.
Funzt das so? (oder ähnlich)?
Mit bitte um Hife....
Peer
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
@ c1500
hmm...sollte eigentlich so laufen?
klar geht das, allerdings erst ab 0.54? denk ich (label auf button) - sonst hätt ichs selbst schon früher genutzt Smile
beim mce im relaismenu ist das so gelöst, jeder kann seiner buttons einzeln beschriften wie er möchte - beim neuem mce im setup paket sogar ohne in der uniskin was zu ändern, die buttonbezeichnungen werden einfach in den settings unter output config für jedes einzelne relais bzw button eingetragen Wink
hier mal ein ausschnitt:
Button9Function=TGL_DIGO_0
Button9X=-2
Button9Y=145
Button9LabelFont=trebuchet ms
Button9LabelFunction=caption_digo_0
Button9LabelCaption=
Button9LabelFontSize=24
Button9LabelColor=&Hffffff
Button9LabelAlignment=2
Button9LabelWidth=160
Button9LabelHeight=40
Button9LabelX=20
Button9LabelY=22
Button9ImageFunction=digo_0
Button9ImageX=172
Button9ImageY=17
für deinen fall müsstest du das natürlich anpassen und diese beiden einträge ändern:
Button9LabelFunction=text
Button9LabelCaption=hier steht der text der auf dem button soll
seh jetzt bei dir eigentlich keinen fehler...?
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer,
das hier ist das "Problem":
Button12LabelX=195
Button12LabelY=278
die Koordinaten für das Button-Label und das Button-Image beziehen sich immer auf den Button und nicht auf den Menühintergrund.
d.h. , wenn dein label oben links im button stehen soll, trägst Du für x und y jeweils 0 ein.
Gruß,
fuchs
[ Zeit: 0.4936s ][ Queries: 48 (0.2105s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
