Sandman
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 19:41  Titel: Snif ! cPos und Nokia 6230i will nich...Warum das?
ich habe folgendes Problem.
Das Handy wird erkannt, Batterie und Feldstärkenanzeige stimmt einigermaßen.
Nur wenn ich eine Nummer eingebe oder aus dem Telefonbuch anrufen will, wählt das Handy die Nummer und hört dann aber gleich wieder auf. Es kommt also nicht zum Verbindungsaufbau.
Hab in cPos die Einstellungen vorgenommen....
Type: user defined
ComPort: 4
BaudRate: 115200 (habs auch mit weniger probiert...geht nich)
Es kommt auf dem Handy oder Rechner auch keine Meldung das die serielle Verbindung getrennt wurde.
Wo könnte das Problem liegen?
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2.0 Navigation
Sandman
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Weiss denn keiner ne Lösung? Habs auch schon auf nem anderen Rechner probiert...gleiches Problem.
Hardware: Infill G4
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Servus Sandman (Simon?),
CPos hat bekanntermasen (riesen!) Probleme mit Symbian Telefonen. Zu diesen zählen auch die Nokia Handys ebenso wie die Motorola Handys. Leider sind mir keinerlei Workarounds oder Fix-möglichkeiten bekannt.
Die einzige Möglichkeit, Cpos mit einem Handy zu betreiben, welches zu 100% unterstützt wird, wäre das Sony-Ericsson T610 oder das T630. Glow hat das schon eindrucksvoll bewiesen.
Leider habe ich noch eine schlechte Neuigkeit: Auch das bekannte (kommerzielle) Program Phone Control unterstützt die Symbian Handys nicht richtig. Dies hängt damit zusammen, dass sich die Symbian Handys nicht an die Standard AT Befehle halten. Jedenfalls wird das aus dem Cpos "Handythread" ersichtlich.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 21:26  Titel:  (Kein Titel)
@sirgroofy & sandman
von riesen problemen kann man hier weniger sprechen, symbian handys gehen nicht.
das ganze ist vom system her anders aufgebaut und nutzt andere schnittstellen.
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 21:35  Titel:  (Kein Titel)
@Sandman
streich das "riesen" einfach! *g*
@glow
einen schicken neuer Banner hast da in deinem Nachrichten Fuss.
glow
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 21:46  Titel:  (Kein Titel)
OT
@sirgroofy
siehst auch das `epia m9k` Smile
war bisher mein reiner muliserever. ;-)musst downgraden, hab meinen carpc meinem bruder vermacht da der einen ordentlichen für die schule brauch.
nutz den carpc sowieso hauptsächlich nur als jukebox und navi...mal sehn ob ich mit dem epia übern winter komm.
hab mir aber ne neue hdd und sb gegönnt...
OT aus
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 21:51  Titel:  (Kein Titel)
@all:
die phone funktionen in cPOS sind nur mit den sony handy T610/630 und k700i getestet worden.
Andere handys, die die gleichen AT Kommandos nutzen, sollten auch funktionieren.
Alles andere ist reine Glückssache.
Die Headset Funktion ist nicht Teil von cPOS sondern von Windows bzw. dem Bluetooth Treiber.
Gruß,
fuchs
PS: Weitere Handys bau ich gerne ein, wenn mir dazu ein Muster überlassen wird Smile
Sandman
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 21:54  Titel:  (Kein Titel)
ahhhhhhh.
Hab gerade gesehen das mein Betreff völlig falsch war. Ich hab ein 6230i und kein 3230.
Sorry
Aber vielleicht gibts jetzt ne Lösung
Hardware: Infill G4
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 21:58  Titel:  (Kein Titel)
@ Glow
Also von deinem "Renn-Rechner" auf ein Epia 9000 Downzugraden ist echt bitter! Du musst deinen Bruder echt mögen...
@ Sandman
Hart aber ehrlich? Gib´s auf und investier in ein anderes Handy. Ist einfacher. Sogar der Fuchs hat´s dir schon durch die "Blume" gesagt. *g* Smile
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 23:08  Titel:  (Kein Titel)
@Sandman
Hab (fast) das gleiche Handy wie Du.
Hab ein Nokia 6230 ohne i!
Mit CPos hab ich es auch nicht zum laufen gebracht.
Allerdings probier ich seit ein paar Tagen mit PhoneControl etwas herum.
Mit diesem Programm funktioniert es.
Auf jeden Fall geht das automatische Verbinden (Seriell und Audiogateway) des Handys.
Das Telefonbuch wird allerdings nur teilweise ausgelesen.
Aber mit dem CSV-Konverter kann man sich spielend ein eigenes Telefonbuch erstellen!
Das einzige Problem was ich momentan noch habe, ist mein Mikro im Auto.
Aber das ist eher ein Problem meiner Soundkarteneinstellungen bzw. dem Mikrofon selbest. Denn auf meinen Home PC is es mit einem leichten Echo prima gelaufen.
glow
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 17:40  Titel:  (Kein Titel)
@stettler & sandman
das nokia 6230 (i sollte sich in der hinsicht nicht groß unterscheiden) läuft!
hatte selbst eins und bis aufs freisprechen und ein paar fehler bei der telefonbuchdarstellung geht das.
(in cpos se und 4800 baud einstellen und widcomm nach meiner anleitung installieren...handy software ab 4.70? (6230 - sieht man wenn man *#0000# eingibt) weiß ich jetzt nichtmehr so genau...ich seh mal nach.
freisprechen ist auch(bedingt, gibt rückkopllungen und leichtes pfeifen) möglich wenn man vorher manuell den audiogateway verbindet.
@stettler
das echo wird durch die audiogateway verbindung verursacht - da wirst nicht viel dran machen können, da es über die soundkarte läuft.
wenn dus wegbekommst lass mich wissen wie Smile
prinzipiell läuft jedes handy mit cpos wenns in phoco auch geht (stand phoco version 1.4)
Sandman
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch bisschen probiert, mittlerweile auf nem 3. Rechner und auch mit ner etwas älteren Software Version von cPos. Keine chance, immer das gleiche Problem. Nach kurzer Anwahl bricht der Wählvorgang ab.
Vier mal hats funktioniert, dass ich ne Verbindung hatte(zu nem Festnetztanschluss), aber dann funktionierte das Auflegen nicht. Sad
Widcomm hab ich nach ner Anleitung und nem Softwarepaket hier ausm Forum installiert. Is glaube ich von dir gewesen glow? Wenn ich cPos starte dann verbindet sich der Rechner auch mit dem Handy. Wir ja aufm Handy angezeigt.
Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich eine Nummer ausm Telefonbuch auswähle oder eine manuell eingebe die dann nur ganz kurz in dem Eingabefeld angezeigt wird. Wenn ich also nich schnell genug auf den grünen Hörer klicke is die Nummer wieder weg.
Hardware: Infill G4
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Nabend,
erstmal ein paar gute Nachrichten von der Nokia-cPOS Front.
Ich hab verschiedene Nokia´s. (3230, 6230, 6270, 6310i, N71...und viele ohne BT)
Bei mir funktionieren momentan folgende Telefone
6230, 6270
Auf grund von Symbian Software funktionieren N71 und 3230 nicht.
Beim N71 bekomme ich nicht mal einen ComPort verbunden.
Das 6310i hab ich noch nicht getestet. (Schaff ich vielleicht bis zum Wochenende)
IMHO funtioniert leider nur das Annehmen oder Wählen des Anrufes.
Auflegen klappt nicht.
Den Audio-Gateway muss ich auch manuell vor cPOS starten.
@Fuchs: könntest du das noch einbinden? Vielleicht als Typ Nokia?
Auslesen des Phonebook geht leider auch nicht.
@Fuchs: Wenn ich dich mir beispiel Datensätzen versorgen soll, meld dich bitte.
Das 6230 unterstützt definitiv auch das so genannten SAP.
SAP steht für Sim Access Profile.
Das wird unter anderem auch für die BT-Freisprecheinrichtung Nokai 610 und 810 benötigt.
Da kann man dann per Menu an der Freisprech das Phonebook in die Freisprech übertragen.
Auch auf eingehende SMS reagiert das Phone leider nicht.
Anrufererkennung funktioniert aber.
Ich verwende die Version 4.0.1.700 Des WIDCOMM Treibers (Danke an Glow für den Link)
Funktieren tut es bei mir erst seitdem ich einmal manuell einen ComPort im WIDCOMM Menu erstellt habe, und diesen dann auch auf automatische Verbindung gestellt habe.
Ich hoffe das hilft etwas weiter.
Peer
glow
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 20:23  Titel:  (Kein Titel)
ich werd da auch nochmal probieren, sms konnte ich aber auch senden und bekommen.
hab da auch viel rumprobiert, kann durchaus sein das ich verschiedene comports aktiviert und noch andere einstellungen vorgenommen habe.
es ging aber definitiv erst nach dem softwareupdate vom nokia, vorher konnt ich nur wählen und annehmen das tbook wurde auch nicht angezeigt.
Sandman
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 23:50  Titel:  (Kein Titel)
So hab noch bisschen probiert und leider keine Erfolge gehabt.
Mit nem Samsung SGH-D500 gehts auch nur wie bei meinem Handy.
Ich beschreibs nochmal...
1. Widcomm nach Anleitung installiert
2. Serielle Verbindung herstellen klappt ohne Probleme
3. Wenn ich cPos starte wird eine serielle Verbindung zu Handy hergestellt
4. Jetzt kann ich eine Nummer eingeben oder aus dem Tel.buch anrufen
5. Leider klappt das Anrufen nicht immer. Nach neustarten von cPos gehts dann manchmal
6. Auflegen ist generell nur über das Handy möglich und nicht in cPos
7. Nachdem ich mit dem Handy aufgelegt habe, kann ich in cPos keine Nummer mehr wählen. Ich muss dazu cPos beenden und dann neustarten.
8. Und wie schon geschrieben, löscht sich die Nummer in cPos nach kurzer Zeit. Wenn ich also nich schnell genug auf den grünen Hörer klicke is die Nummer weg.
Da ich das jetzt auch mit nem anderen Handy probiert habe bin ich der Meinung es liegt an cPos?
Hardware: Infill G4
bortoman
Anmeldung: 27.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
meinst du das d500?
das hab ich nämlich, und auch dieses funktioniert weder in cpos noch in phonecontrol...
schade, dass die hersteller nicht imstande sind mal halbwegs einen standard in die schnittstellen ihrer handys zu integrieren...
Yellow Confused
Sandman
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 16:04  Titel:  (Kein Titel)
So wie es aussieht liegts bei mir nich am Handy.
Mit Phonecontrol hab ichs aufgegeben, ca. 30 EUR ausgeben und dann werden Handyfunktionen nur teilweise unterstützt.
Ich werde es heute nochmal mit nem anderen Bluetooth Stick versuchen um langsam die Fehlerquellen auszugrenzen.
@bortoman
Ja meine das D500, habs auch geändert. Gibts überhaupt eine G500 Confused
Henrik
EDIT:
Hab es jetzt mit nem anderen Bluetooth Stick versucht...gleiche Symptome. Ich bin jetzt der Meinung es muss an cPos liegen. Ich werde bei Gelegenheit noch ein drittes Handy versuchen.
Ich habs ja jetzt auch schon auf drei unterschiedlichen Rechnern versucht und es treten immer wieder die gleichen Fehler auf. Sad
Hardware: Infill G4
Sandman
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Es wird wohl ganz einfach so sein das cPOS mein Handy nicht unterstützt. Schade das sich keiner der Entwicker meldet Sad
Ich hab jetzt nach langem hin und her PhoneControl zum laufen bekommen Smile. Werde dann wohl doch darauf zurückgreifen müssen.
Hardware: Infill G4
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 14:33  Titel:  (Kein Titel)
6230, 6270
hä wie ich dachte das 6270 kommt erst im vierten quartal bei nokia raus. l.t. i-net ist es heute noch nicht zum verkauf freigegeben.
woher hast du das handy?
Cosmo333
Anmeldung: 22.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 09:36  Titel:  (Kein Titel)
hab auchdas Nokia 6230i. Hab bisher alles bei PhoneControl gut zum Laufen gekriegt (Telefonieren selbst konnte ich nicht testen, da ich gerade im Ausland bin, Roaming ist zu teuer Wink ), jedoch geht bei cPos leider garnichts.
Habe zwei verschiedene BlueTooth Sticks ausprobiert and zwei verschiedenen Rechner, aber eswill leider nicht. Da ist Nokia wohl nicht das richtige Handy für. Sad
Oder gibts schon was Neues?
[ Zeit: 2.5710s ][ Queries: 47 (1.4293s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
