CHUCKY18
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 21:08  Titel:  wohin mit dem dvd laufwerk im golf III
moin.
ich weiß grad echt nicht, wo der idealste einbauort für ein normales dvd laufwerk vorne im golf III ist. der bildschirm sitzt an der stelle vom radio. unten in der mittelkonsole wirds wahrscheinlich auch nicht gehen, da die schublade des laufwerks sonst an den schaltknüppel kommt. hat noch jemand ne idee?
Henrik
Anmeldung: 01.01.2006
BeitragVerfasst: So 01 Jan, 2006 23:27  Titel:  (Kein Titel)
ich würde vorschlagen, im handschuhfach ...
Login
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 02:51  Titel:  (Kein Titel)
wenn er kein Airbag hat...
@ CHUKY hast du Bilder von deinem Golf Projekt?
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus Chucky,
ich werde mein Slimline in der Mittelablage verbauen. Dort, wo diese "Ablageflächenhöhle" ist. Also direkt vorm Schaltknauf. Ich hab´s ausprobiert. Wenn du das Laufwert oben "an der Decke" verbaust, und es ein wenig nach hinten verrückst, kommt die Schublade nicht mit dem Schaltknauf in Berührung.
CU
Henrik
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Login hat folgendes geschrieben:
auch mit airbag hast du nen handschufach, wo das genau reinpassen könnte.
man hat übrigens in der airbagversion hinterm airbag /übern handschuhfach unheimlich viel platz! einfach mal das hanschuhfach abschrauben, da ist bei mir zB ein 4kanal-verstärker drin, versteckt.
[ Zeit: 0.7625s ][ Queries: 48 (0.2946s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
