Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 23:02  Titel:  Festplatte wird bei tiefen Temperaturen nicht mehr erkannt.
hab das Problem dass meine Festplatte seitdem die Temperaturen gefallen sind nicht mehr erkannt wird. Im HomePC läuft sie komischerweise einwandfrei.
Kennt jemand das Problem?
Es handelt sich dabei um eine Maxtor 4R080J0.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 00:20  Titel:  (Kein Titel)
würde den Fehler eher beim Mainboard... also IDE Controller suchen.... kann warscheinlich einfach die Kälte nciht ab.
Welches Mainboard denn?
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 00:46  Titel:  (Kein Titel)
Es kann aber auch an der Stromversorgung liegen.
Die Widerstandswerte und Kapazitäten verändern sich bei Temperaturänderung.
Läuft die Platte noch an?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Vik hat folgendes geschrieben:
Glow kennt das prob.
War die Platte fast genauso Kalt wie im Auto, als du die am Heimrechner angeschlossen hattest?
So wie du das schilderst wird’s wohl die platte sein. Um sicher zu gehen würde ich erstmal die Platte (und nur die) im Auto erwärmen.
Ist das eine 3,5“?
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 08:18  Titel:  (Kein Titel)
... und sowieso muss man bei Festplatten bei großen Wärmeschwankungen aufpassen, dass man sie sich nicht durch Kondenzniederschlag schrottet. Meine Devise: Platte ausm auto sollte wenigstens 1 Stunde auf Raumtemperatur aufwärmen. So ist man auf der sicheren Seite ...
newevent
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Longshine hat folgendes geschrieben:
nochmal zum Thema Kondenswasser.
- Kondenswasser entsteht nur, wo sich kalte Gegenstände in einer wärmeren Umgebung befinden,
oder
- sich warme Luft abkühlt
NICHT andersrum!
vereinfachte Begründung:
warme Luft kann mehr Wasser speichern als kalte Luft. wenn sie sich nun abkühlt kann sie das Wasser nicht mehr halten und muss es abgeben. somit setzt es sich dann an dem besagten Gegenstände ab.
Beispiele dafür sind z.B.
- die bereits erwähnte kalte Colaflasche im Sommer,
- ein vereister Gefrierschrank, wo beim Öffnen wärme Luft hineinzieht und sich dort abkühlt,
- beim Auto wo im Winter die heiße Luft (Abgase) aus dem Motor rauskommt, sich auf dem Weg durch den Auspuff abkühlt und somit Wasser aus dem Auspuff tropft oder beim laufenden Motor der Dampf.
andersrum von warm nach kalt entsteht kein Kondenswasser. da sie, um so wärmer, desto mehr Wasser aufnehmen kann.
Beispiel: wenn du in einem kalten Zimmer die Heizung volle Pulle aufdrehst bildet sich kein Kondenswasser an der Heizung
Vik
BeitragVerfasst: Fr 25 Nov, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Also, nachdem ich die Platte nun 2 Tage zuhause hatte, lief sie wieder 2 Tage im Auto...nun läuft sie nicht mehr. Hab sie im kalten zustand auch im Heimrechner getestet -> Läuft nicht.
newevent
BeitragVerfasst: Fr 25 Nov, 2005 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Ist die jetzt übern Jordan?
Läuft die auch nicht wenn es warm im Auto ist?
Konntest du schon mal eine andere (warme) Platte am (kalten) CarPC testen?
Als alternative könntest du jetzt immer einen Bunsenbrenner im Auto haben, damit es nicht zu kalt wird. Oder ein Heizelement macht es auch. ^^
Vik
BeitragVerfasst: Fr 25 Nov, 2005 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Nunja, die liegt nun erstmal auf der Heizung, morgen früh werd ich sie ins auto bauen und zur motorshow fahren. Ich denk mal wenn sie warm is dann läuft sie. Werd mir in nächster zeit mal ne neue besorgen müssen...
irgendwie nervt mich mein carpc...im sommer schaltet er ab wenns zu warm wird, im winter will er nicht wenns zu kalt is...ich könnt kotzen...
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 05:14  Titel:  (Kein Titel)
Welche Festplatte hast Du denn? (Hersteller, Typ usw.?)
Ich mein, wenn wir irgendwo ne Liste veröffentlichen, wer mit welchen Festplatten welche Probleme hat, wär vielleicht sinnvoll.
Also ich hatte bis vor kurzem ne Samsung Spinpoint 160GB mit Flüssiglagerung drin ... die war mir etwas zu riskant, und wurde bis gestern gegen ne WD 200GB ausgetauscht (ohne Flüssiglagerung). Bis gestern lief die einwandfrei (laut datenblatt bis 5 Grad Betriebstemperatur). Und seit gestern mag mein Car-PC gar nicht mehr ... aber da such ich noch Fehler ... an der Festplatte liegts jedenfalls nicht (irgendwie glaub ich mein Bios-Chip hat aufgegeben) ...
die genauen Bezeichnung der Platte suche ich noch und poste sie dann nach Wink
EDIT: Also die Platte die ich momentan nutze ist eine
Western Digital Caviar SE 200GB SATA (WD2000JD-00HBB0)
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 09:03  Titel:  (Kein Titel)
Glaub nicht dass es mit na anderen besser wird. wie du schon sagst, wenn sie warm ist dann funzt es.
wenn vorgeschriebene arbeitstemperaturen über,- unterschritten werden, kann sich das halt negativ auf die fertigungstoleranzen auswirken. und wenn die platte wegen zu großer Reibung nicht die üblichen Drehzahlen erreicht, können die daten warscheinlich auch nicht richtig gelesen werden.
sFischle
Anmeldung: 17.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe bei mir ebenfalls das oben beschriebene Problem, der PC erkennt die Platte im Winter nicht.
Ich warte dann meistends (bei eingeschaltenem PC, dann bläßt der PC-Lüfter ein wenig warme Luft vorbei) ein bisschen und nach ca. 5 min funktioniert die ganze Sache dann. Is zwar sicher nicht der beste Weg für den PC aber er funktioniert Smile....
Es handelt sich übrigends um eine 80Gb 3.5 Zoll Platte, den Hersteller weiß ich allerdings nicht auswendig...
Gruß Fabian
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 00:25  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich glow richtig verstanden habe sind die sata platten eh viel empfindlicher als ide platten, hab ne fujitsu platte mit 60GB drin die läuft bei -11°C noch sauber an.
Vik
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 18:22  Titel:  (Kein Titel)
@X3on:
Welche HDD ich hab steht in meinem ersten Beitrag.
Hab nun mal auf der Herstellerseite geschaut welche Betriebstemperatur die Platte denn haben darf.
Operating: +5 bis +55
Non-Operating: -40 bis +71
Wär nun mal interessant ob jemand Platten kenn die Niedrigere bzw. auch höhere Temperaturen(Wichtig für den Sommer) aushalten.
newevent
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Also meine Travelstar 5K80 von hitachi läuft auch bei -20grad (2,5 zoll). Obwohl sie nur für Temperaturen um die +5 bis +55 gebaut wurde (wohl wegen den lagern).
Von Hitachi gibt es auch eine Platte, die wurde für Temperaturen von -20 bis +85 gebaut . Nennt sich Enduraster und hat maximal 20 oder 30 gb (2,5").
Bin kein Verkäufer von der Firma, hab mich nur da schlau gemacht. Wink
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Dann baut euch doch ein temperaturgeschaltetes Heizelement.
Kostet keine 20€, braucht ca. 1A Strom.
Der Plan ist folgender:
Conrad Prezisions-lichtschranke mit NTC bestücken. D.H ab ner bestimmten Temperatur schaltet das Relais. Ist es zu kalt, steht das Relais so, dass die Heizfolie (~6€) auf Dauerplus geschaltet wird, das M1-Atx besipielsweise aber kein Zündungsplus bekommt. Die Heizfolie kann man ja in die Nähe der Festplatte kleben (vielleicht auch direkt drauf?)
Ist es warm genug, schaltet das Relais um, die Heizfolie bekommt keinen Strom mehr, dafür wird das Zündungsplus wieder durchgeschaltet.
D.H. Der Rechner startet erst, wenn es warm genug ist. Für die mutigen die dann nicht warten wollen, bis es warm genug ist, können ja das Zünungsplus überbrücken Smile
bye
Vik
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Das ist mir alles viel zu umständlich. Ich werd mir da doch keine Festplattenheizung bauen und dann mein halbes Auto auseinandernehmen um noch mehr Kabel zu verlegen.
Ich werd das irgendwie anders lösen. Nebenbei muss ja auch das Problem im Sommer gelöst werden denn bei 30°C aussentemperatur schaltet der CarPC ab.
Ich denke mal dass ich im Sommer meinen Kofferraum umbauen werde und dann auch das Temperaturproblem und das Radiomodul in Angriff nehme...
speck0r
Anmeldung: 21.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 17:39  Titel:  (Kein Titel)
also für den sommer kannst dir ja noch nen gehäuselüfter einbauen, bei mir hat er die temperatur um die hälfte reduziert, hat den lüfter so eingebaut das er die festplatte genau anpustet, im winter werd ich den dann wohl abschalten müssen
Vik
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Nun is die Platte endgültig übern Jordan gegangen...wird zeit für ne neue. Sad
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Also meine Samsung MP0804H (Spinpoint M40) 2.5" Platte macht zum Glück bei Minus-Temps bisher keine Probs. Sie ist die ersten paar Min. nur merklich langsammer...
Bernd
[ Zeit: 0.6877s ][ Queries: 47 (0.2685s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
