Daniel_525_24V
Anmeldung: 01.03.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 23:40  Titel:  HAMI display maße
Hallo habe hier schon eine weile gesucht und nur das hier gefunden !
Ich brauch die Reinen display maße, da der Hami mit dem Gehäuse zu groß ist
will mir den net umsonst kaufen Sad
Das hab ich bis jetzt gefunden
Sichtbarer Bereich: Breite: 16,3 cm, Höhe: 12,35
Außenmaße: Breite: 20,5 cm, Höhe: 16,0 cm
und da soll er rein (BMW e43Konsole)
Zuletzt bearbeitet von Daniel_525_24V am Mi 23 Nov, 2005 01:04, insgesamt einmal bearbeitet
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich Deine Zeichnung so sehe würde ich an Deiner Stelle aber eher zu einem 16:9 greifen.
Der Hami hat 8" und ist 4:3, das wird komplett anders aussehen als Du es eingezeichnet hast.
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 01:06  Titel:  (Kein Titel)
so habs editiert das währen von der breite 16 cm
nach unten hin habe ich nur 14,8 mm platz ohne an der leder mittel konsole schneiden zu müssen
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 02:18  Titel:  (Kein Titel)
ich kann dir anbieten, das tft mal "nackt" an deine konsole zu halten.
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 02:23  Titel:  (Kein Titel)
Dortmund ist aber net um die ecke Sad
maße würden sogar auch helfen
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 19:18  Titel:  (Kein Titel)
ok hier hast die maße
185mm x 141 mm
touchscreen haste die gleichen maße
grüße
mawoge
Anmeldung: 02.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 20:19  Titel:  (Kein Titel)
@ Daniel_525_24V
Kannst das Bild nochmals posten? sehs leider nicht.
ich bau auch grad nen hami in nen e46 ein. ist auch ziemlich eng.
was ist den ein e43? kenn ich noch gar nicht. :-neugierig
mevi
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo schau mal hier rein ist das Beamer Forum.
http://www.diybeamer.ch/forum/ptopic,26109,.html
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 21:07  Titel:  (Kein Titel)
mawoge das ist nen e34 hab mich vertippt
das foto ist aber zu sehen komisch
Danke KT-comp, werd gleich maßband anlegen Smile
mawoge
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Denk bitte auch dran, dass das hami die anschlussstecker seitlich hat, und auch wenn du die nach dem ausbau nach hinten umlegst, du brauchst platz!
und das innenleben vom Hami ist sowohl auf der vorderen blende als auch auf der hinteren blende verschraubt.
Ich hab die erfahrung gemacht (unabhängig vom hami), lieber einen tft der vom Platz her "gut" rein geht, als einer der "gerade noch" reingeht.
Somit überlegt dir auch noch, ob es nicht ein 7zöller auch tut.
Wie willst du eigentlich das tft mit dem Rahmen verbinden? Einspachteln? Schon Ideen?
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Die anschlüsse werde ich nach hinten legen
den tft in die ecke setzen wo der Bordcomputer sitzt und ihn rechts etwas raus ziehen damit er zu mir guckt.
wie ich den in die konsole einarbeite ist mir noch ein rätsel, fakt ist es wird nicht einfach
evtl wirds auch ein 7 zöller aber darüber muss ich mir noch gedanken machen Smile nen 8er währ schon was feines
[ Zeit: 1.2112s ][ Queries: 47 (0.6900s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
