doka
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 18:41  Titel: Warnung ! Bluetoothverbindung Tipp der helfen Könnte (Nokia und Co!!)
Hallo liebe C.POS - Gemeinde,
Ich habe neulich einen interessanten Bericht in der CHIP (Computerzeitschrift) gelesen, das es bei der Verbindung von Nokia-Handys Probleme mit der Bluetoothverbindung gibt.
Im Bericht ist speziell das Nokia 6230 i erwähnt.
Das Problem liegt darin, das die meisten Bluetoothdongles nicht mit der Geschwindigkeit des USB 2 Ports mithalten können und aus dem Takt kommen.
Einfache Abhilfe besorgt euch einen USB 1.0 HUB und steckt den Blootothdongel dadran, dann sollte es Funktionieren.
Wer es selber lesen möchte:
CHIPAusgabe 11/2005 Seite 248 Tipp 21
ich habe es leider noch nicht ausprobieren können, hoffe euch aber damit vieleicht geholfen zu haben.
liebe grüße
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Einen Versuch ist es wert.
Ich persöhnlich kann das nicht bestätigen.
Meiner Meinung nach ist es eher ein Treiber Problem.
Mit MS-Treiber ging garnichts.
Mit WIDCOMM klappt die Verbindung sehr gut.
Mein Stick ist ein BlueWalker (von Atelco)
Modell-Bezeichnung: BW-UD01
Der Stick selber ist USB 1.1
Er hängt aber direkt am Rechner an USB 2.0
Es ist ein 100m BT-Stick und kostet 19€
Hier der Link:
ATELCO LINK
Peer
doka
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 19:32  Titel:  (Kein Titel)
@ C 1500
Laut der Aussage von dem CHiP Redakteur, hat es nichts genutzt den Treiber zu aktualisieren, oder einen anderen zu verwenden ( ich möchte nicht sagen das der Widcomm-Treiber unnötig ist, den braucht man ja für das Audio-Gateway)
[ Zeit: 0.7861s ][ Queries: 48 (0.3553s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
