Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Nov, 2005 13:39  Titel:  Massive Kälteprobleme mit ITPS
Servus!
Also, mein gibt zwar strom frei (habe den Touch auch dran hängen) aber der PC Bootet nicht. (EpiaMII10000) Und nach einer weile wenn der Innenraum warm ist und ich z.B. am Zielort wieder los fahre schaltet das ITPS wieder als wenn nie was gewesen wäre. Bin ich der einzige bei dem es spinnt wenn's kalt ist?
Gruß Robbie
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Fr 25 Nov, 2005 18:44  Titel:  (Kein Titel)
@robbie
also ich würde eher aufs epia tippen, denn wenn das ITPs strom abgibt hats ja seine aufgabe erfüllt...ich habe auch nen ITPS drin und habe bis jetzt keine Probleme gehabt ( bisher max -3°).... check mal die epia homepage obs da ne schutzfunktion gibt das dass epia nicht einschaltet...
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Nov, 2005 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt nicht von ITPS einige MB haben diese Funktion hast du mal ausprobiert wenn du Auto abgestellt hast und dann gleich gestartet ob dasselbe Problem gibt also wenn alles noch warm ist.
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 Nov, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Also ich werd mir ne heizung einbauen, damit sowas gar nicht erst passiert. Auch wegen Festplattenlager und so.
Hab mal gelesen, bei den Mainboards wären Bauteile mit Flüssigkeit verbaut, die dann frieren können. Halte ich aber für sehr weit hergeholt.
Guck mal hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1014&highlight=kondenswasser
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2475&highlight=kondenswasser
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=177&highlight=kondenswasser
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8292&highlight=kondenswasser
emil
Anmeldung: 23.06.2004
1989 Audi 80
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 11:51  Titel:  (Kein Titel)
mein (Standart-) PC will bei niedrigen Temps auch nicht mehr starten (offenbar eine Schutzfunktion des Boards). Ähnlich war es im Sommer. Im nicht klimatisierten Kofferraum wurde er so warm, dass er sich gern abschaltete. Dort konnte ich das Problem mit zwei Lüftern am Gehäuse beheben. Aber für das Kälteproblem habe ich noch keine Lösung. Der im PC-Gehäuse integrierte DC/AC-Wandler erzeugt zwar Abwärme, die den PC nach ca. 30 Minuten ausreichend angewärmt hat (ohne Last wird der Wandler kaum warm), aber das dauert erstens zu lange und zweitens: Wie lange soll es bei noch tieferen Temps dauern ? Eine elektrische Heizung möchte ich mir ersparen. Der Stromverbrauch ist insgesamt schon hoch genug, und das bei 98% Stadtverkehr...
Software: Win XP, RoadRunner, NCK 5
netjunk
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 12:25  Titel:  (Kein Titel)
die heizungen gibs ab 10 watt. da die heizung nur strom zieht wenn das auto lauft und nur an ist wenn der pc nicht läuft (erst wird aufgewärmt, dann schaltet von heizung auf pc netzteil um) würd ich mir da nicht son kopf machen.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 02:52  Titel:  (Kein Titel)
netjunk hat folgendes geschrieben:
Nö ist Tatsache... hatte das mal mit den Kondensatoren Wink ... gewisse opus netzteil wollten einfach nimmer... war auch in einem anderen forum ganz groß das thema
Robbie
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 04:43  Titel:  (Kein Titel)
gut, was muss am board gewärmt werden damit es wieder läuft oder kann man diese schutzfunzion abschalten? weil bei uns hier gibt kaum weniger als -3° oder so.
gruß robbie
Muhagglschorsch
Anmeldung: 23.01.2006
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
hey, es gibt doch so intressante USB-Kaffeetassenwärmer, die zwar für kaffeetassen gebaut sind aber sicherlich auch n board aufwärmen könnten Smile
/Jan
bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 02:06  Titel:  (Kein Titel)
ne einfach sache wäre vielleicht auch ein ntc/ptc widerstand(verwechsel die beiden immer) zu nehmen den mit nem transitor oder relais an ne heizung hängen und so einstellen das er nach einschalten der zündung und bei ner temp von XX°C angeht den pc anwärmt und dann bei überschreiten der temp2 xx°C wieder ausgeht!!
ist eigentlich ne kleine feine und schnelle schaltung
Robbie
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 10:11  Titel:  (Kein Titel)
nette idee, da sollte man sich evtl vor mal schlau machen wo das thermostat am board sitzt. weil das könnte man dann gezielt wärmen. andererseit wird das broblem sich bald von selbst lösen, die temperaturen gehen ja ab jetzt langsam wieder rauf.
bluesmoke
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 11:11  Titel:  (Kein Titel)
sicher sie gehen jetzt wieder rauf, aber sie werden auch wieder runter gehen Wink
und wenn sie wieder runter gehen biste diesmal auch gut geschützt dafür!
das termostat vom auto brauchste da nicht nehmen, so ein wärmewiderstand kostet nicht viel und ist besser wenn er gleich neben dem pc ist als vorne im motorraum und hinten ist der pc eingebaut!!!
Robbie
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 11:13  Titel:  (Kein Titel)
nein, ich such das termostat vom car-pc / epia M12000II, und genau neben das sollte die Heizung mit dem Wärmewiederstand. Es würde ja schon reichen wenn das ITPS Saft gibt, das dann erst die Heizung anspringt. Dann würde es 2 Min dauern bis man die falsche Temperatur erreicht.
bluesmoke
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 11:17  Titel:  (Kein Titel)
ach so das termostat meinst du.
wie meinst du das mit der falschen temperatur???
Robbie
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 11:19  Titel:  (Kein Titel)
naja, eine heizung direkt aufm board würde dem pc sagen, es sind momentan 40C° obwohl der rest vom board noch eingefrohren ist.
bluesmoke
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2006 11:25  Titel:  (Kein Titel)
hatte da auch eher an so nen kleinen keramikheizlüfter gedacht den ud für 10€ bei atu bekommst, den packste einfach dahin wo der pc ist und dann heizt er die umgebung etwas
[ Zeit: 0.7602s ][ Queries: 48 (0.2327s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
