Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Probleme mit Liliput 7"
juergy
Anmeldung: 03.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 11:31  Titel:  Probleme mit Liliput 7"
Hallo Zusammen!
Ich hab gestern endlich mein Travala und mein Liliput 7" Touch in meine Kiste eingebaut und zum Laufen gebracht. Allerdings hab ich jetzt das Problem das die Bildqualität miserabel ist. Sieht ein wenig wie das Fernsehbild in den Sechzigern aus, total verwaschen und teilweise mit Schatten. Als ich dann den Verbindungsstecker zum VGA-Kabel ein wenig zusammendrückte war das Bild wieder normal, allerdings kann ich das auch nicht mehr als alleinige Fehlerursache ableiten, denn der Schmäh mit dem Stecker funkt auch nicht mehr Sad Das OSD ist allerdings in guter Qualität dargestellt.
Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem und kann mir weiter helfen...
Grüsse Jürgen
BigMike
Anmeldung: 19.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Was ist ein Schmäh, und wieso funkt der nicht ? Confused
juergy
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 12:29  Titel:  (Kein Titel)
BigMike hat folgendes geschrieben:
Enstchuldigung, bin in meinen Heimdialekt (Wienerisch") abgeglitten: Schmäh ist auf wienerisch eigentlich ein Synonym für Jux, wird aber auch als Sysnonym für Trick verwendet...
Was ich damit ausdrücken wollte ist, das das schon fast gewaltsame zusammendrücken des Steckers auch keine Abhilfe mehr bringt. Thats it!
Güsse aus dem Ösiland
Jürgen
BigMike
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Tausch doch das Kabel mal aus, wenn es dann noch immer ist dann ist das Display (bzw. die Buchse) kaputt.
juergy
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tipp, allerdings hab ich keine Ahnung wo ich ein solches Kabel auftreiben kann. Ist ja kein Standardkabel, oder etwa doch?
Vielleicht gibts ja einen Österreicher hier, der bei mir in der nähe wohnt und mein Display an sein Kabel oder sein Display an mein Kabel anschliessen lässt? Ich wäre extrem dankbar!
Grüsse Jürgen
datranquil
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Dann wende Dich an den Vertrieb. Du hast doch eine Garantie auf das Gerät. Es klingt nach ner kalten Lötstelle oder einem Defekt im Kabel oder dessen Steckverbindung.
Mike
juergy
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte einfach mal vorher nachforschen und austesten bevor ich den ganzen Krempel wieder ausbaue und per Post oder Botendienst wieder zurück schicke... Ich weiss ja nicht wie kuland die bei cartft sind....
ozoffi
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Kabel - speziell dem Stecker - ist so eine Sache ...
Das Ding scheint EXTREM empfindlich zu sein! Die Steckkontakte sind sehr schnell und leicht "beleidigt".
Ich habe beim ersten Mal auch gleich einen Stift verbogen ... den dann wieder gerade zu bekommen war eine Herausforderung.
Jetzt habe ich alles erfolgreich zusammengesteckt und *geklebt* - da geht nichts mehr auf oder so.
Empfindlich scheint der Stecker auch auf Druck/Zug zu sein.
Ich empfehle Dir das Kabel durchzumessen (wenn Du dabei Hilfe brauchst - gerne ... siehe PM), ob da alle Kontakte ordentlich durchgeführt werden.
Wenn das deffekt ist - mit CAR-TFT reden, ob die nur das Kabel tauschen (und Du nicht alles ausbauen musst).
Ansonsten das Kabel eventuell gleich direkt im Display - ohne Umwege über Stecker, etc. - anlöten.
Wenn Du des Englischen mächtig bist, dann wirf einen Blick hier hin:
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=25185
Imho eine Fundgrube!
Hier -> http://www.tmz.com/wrx/lilliputLCD.html
findest z.b. die Pinbelegung des Kabels ....
Als eventuelles Verlängerungskabel könnte ein "bus mouse extension cable" (KEIN PS/2 Kabel!) dienen - auch ein Trick von obiger Adresse ....
Dieses könnte man ja auch zerschneiden und einen VGA/USB-Stecker anlöten, um sich selbst ein neues Kabel zu fertigen ...
[ Zeit: 1.1079s ][ Queries: 47 (0.3807s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
