mrheat
Anmeldung: 24.09.2005
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 14:25  Titel:  HP e-pc über Zündung/Remote steuern #2
hallo!
also bei mir hab ich es so gelöst:
2 normale KFZ-Relais
2 normale Dioden 5A
das NB-netzteil des E-PC ist über ein Relais ans Remote der Endstufen geschaltet. Zündung würde auch gehen. Beim Einschalten des Radios schaltet sich also der E-PC ein.
Zum Ausschalten bzw. Ruhezustand habe ich eine Universelle UPS auf Com1 eingerichtet und das zweite relais zwischen PIN4 und PIN8 an den Com-Port gehängt.
Die Spule kommt an den Remote.
Wenn der Radio ein ist, werden Pin4 und Pin8 gebrückt.
Normalerweise würde sich ja wenn ich den Radio ausschalte, das Relais die Stromzufuhr zum NB-Netzteil unterbrechen und der e-PC würde nicht runterfahren sondern hart getrennt.
Dies verhindere ich, indem ich einfach die 12v leitung des HD-Steckers anzapfe und über eine Diode ebenfalls zur spule des Relais für das NB-Netzteil leite, somit hat das NB-Netzteil noch solange Spannung bis der e-PC sich runtergefahren hat.
In die Remote Leitung zur Spule vom Relais des NB Netzteils muss ebenfalls noch eine Diode. Damit die Spannung vom Remote nicht in den PC geht oder die Spannung vom PC in den Remote.
Das ganze funktioniert dann beim Ausschalten/Ruhezustand so:
Ich schalte das Radio aus.
Das Relais am Comport macht auf, die USV erkennt das als Stromausfall fährt den PC runter.
Wenn sich der PC abgeschaltet hat, macht das Relais zum NB-Netzteils auf und trennt die Versorgung zum Wandler.
Geklaut von Mp3Car.com
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 16:38  Titel:  (Kein Titel)
habe auch ein e-PC im Auto verbaut. Wenn ich Deine Beschreibung richtig verstehe startet der PC sobald Spannung von NB-Netzteil anliegt, bekomme es leider mit meinem nicht hin... Ist dazu eine Einstellung im BIOS notwendig?
Könntest Du auch einen kleinen Schaltplan oder änliches hier hinein stellen? Habe noch nicht so recht verstanden wie Du alles angeschlossen hast. Auch bei Mp3Car.com habe ich nichts finden können...
THX
Christoph
Software: cPOS
Sandman
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Der e-PC startet nur dann automatisch bei Stromzufuhr wenn er im Ruhezustand war/ist. Im BIOS gibt es bei mir keine Funktion.
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2.0 Navigation
christophx3m
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Ups,
das erscheint mir LOGISCH... habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert... werde ich gleich morgen nachholen.
"Zum Ausschalten bzw. Ruhezustand habe ich eine Universelle UPS auf Com1 eingerichtet und das zweite relais zwischen PIN4 und PIN8 an den Com-Port gehängt."
Das müsste doch Softwareseitig eingerichtet sein, oder?
Sorry, habe nicht besonders viel Ahnung, finde jedoch Deine Idee als die beste die ich bis jetzt finden konnte... und vor allem auch nicht so teuer wie das Anschafen eines neuen Netzteils welches das alles beherscht. Und eine bestimmte Zeit braucht man auch niocht zu wählen, weil das Netzteil nur solange an ist, bis der PC herunter gefahren wurde.
Mache ich auf jeden Fall genauso.
THX
Christoph
Software: cPOS
mrheat
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Rechtsklick auf Desktop -> Eigenschaften -> Bildschirmschoner -> Energieverwaltung -> USV -> Auswählen -> Standard -> Benutzerdefiniert COM1
Die Einstellungen ob Positiv oder Negativ bedeutet soviel wie "Spannung liegt an" "Spannung liegt nicht an" einfach dran mal rumspielen.
Kann man in Beiträgen keine bilder hochladen? hab nen schaltplan hier...
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 16:07  Titel:  (Kein Titel)
wie??? und das war es dann auch schon...??? Das müsste ja sogar ich hinbekommen...
Eine frage drängt sich aber doch noch auf:
Wie verhällt sich das ganze beim Motorstart? Wird da nicht durch den Einbruch der Spannung am Relais (benutze ein stabiles Netzteil, aber die Relais sitzen ja davor) auch ein Herunterfahren erzwungen?`
Oder liege ich da völlig falsch?
Schaltplan wäre natürlich SUPER. Habe mir versucht zwar auch einen zu Zeichnen, aber.... ob das alles nun wirklich so stimmt wie ich es verstanden habe???....
Weiss leider auch nicht wie das hier geht, aber....
kannst Du es mir auch per E-Mail an
christophx3m@gmx.de
schicken?
THX
Christoph
Software: cPOS
Shorty86
Anmeldung: 02.11.2005
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 18:19  Titel:  (Kein Titel)
mir bitte auch
ulke86@web.de
thx !
möchte mir nämlich auch einen hp e-PC kaufen nämlichen diesen hier http://cgi.ebay.de/Mini-PC-HP-e-PC-C10-Ultra-Small-1GHZ-256MB-RAM-20GB_W0QQitemZ8728938329
kommt dann eh ein DVD -LW rein deshalb ist mir es auch egal ob das CD-LW defekt ist !
Thx & Mfg Shorty
Sandman
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Kannst mir das auch schicken? sandmanyz@web.de
Hardware: Infill G4
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 21:39  Titel:  (Kein Titel)
habe versucht das ganze nun in eine "Zeichnung" zu packen. Stimmt es soweit, oder kann es passieren das mein e-PC vielleicht die die ewigen Jagtgründe eingeht...?
Mist, wenn ich nur wüsste wie ich die hier einbinden kann?
Danke MacG für den Hinweis:
Die Zeichnung kannst Du als Attachment hochladen, dafür mußt Du über "antwort erstellen" gehen.
Das Problem besteht aber weiter hin.... Bekomme keine Button "Attachment einfügen" in diesem Beitrag angezeigt?
Habe mal woanders nachgeschaut, da gibt es ihn.
Mache ich nun was falsch?
Bin langsam an verzweifeln....
THX
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Das liegt wo daran, daß dies hier eigentlich das FAQ ist. Vielleicht hat ein Mod eine Idee Wink
[ Zeit: 1.8241s ][ Queries: 49 (0.8136s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
