Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 15:10  Titel:  Alternative zu OPUS / Suchergebnisse
Hier poste ich mal meine Ergebnisse die ich auf der Suche nach Alternativen zum OPUS gefunden habe. Einige Netzteile sehen jedenfalls sehr vielversprechend aus.
Wichtige Daten:
a.) Eingangsspannungsbereich (von - bis)
b.) Ausgangsspannungen (Anzahl, Volt, Art)
c.) Wattzahl an den einzelnen Anschluessen
d.) Kosten und wichtig Waehrung
e.) Sonstiges, Lieferzubehoer, Lieferzeit
Ich hab noch niergends nach Konditionen o. ae. nachgefragt. Natuerlich kann auch jeder andere hier ein Netzteil vorstellen wie Hobi mit dem Bicker. Nun koennen wir mal sehen ob es ne vernuenftige Alternative gibt zu dem OPUS. Vielleicht koennte man auch irgendwie ne Umfrage starten was einen dazu bewegt hat das OPUS zu bestellen oder welche Anforderungen jeder einzelne an das Netzteil seiner Wahl hat. Dann koennte man schon besser filtern. Ich denke z. B. so, das man Netzteile die keinen AT(X) Stecker haben oder deren Nennleistung unter ca. 60W liegen erst gar nicht in Betracht ziehen braucht. Aber korrigiert mich wenn ich flasch liege.
Doch bitte postet nicht wild in diesen Beitrag rum sonst wird es wieder sehr unuebersichtlich. Nach Moeglichkeit hier nur Netzteile posten. Danke!!!
Solero1975
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Gehoert zu:
http://www.orbitmicro.com/products/power%20supplies/dc-dc%20ps2.htm und
http://www.keypower.com/proddisp.asp?category=DC%2DDC%20Power%20Supply&subcategory=12VDC und
http://www.tri-m.com/products/power.html
Dort gibts drei verschiedene 12V DC-DC Netzteile.
1.) KPDX250H 12 Volt DC-DC 250W,ATX WITH P4 CONNECTOR
a.) DC INPUT RATING 9 VDC TO 18 VDC ( ± 12 VDC )
b.) VOLTAGE +5V +3.3V +12V -5V -12V +5V SB
c.) US $179.00
2.) ACE916V +8.5 ~ +16V DC 25A@+12V
a.) DC Input +8.5 ~ +16V DC
b.) Voltage +5V +12V -12V -5V
c.) CALL
3.) KPDX250Q 12 Volt DC-DC 250W,AT FORM FACTOR
a.) DC INPUT RATING 9 VDC to 18 VDC. (± 12 VDC)
b.) VOLTAGE +5V +12V DC -5V DC -12V DC
c.) US $170.00
Solero1975
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Hier gibts 7 verschiedenen 12V DC-DC Geraete jedoch sind nicht alle zu gebrauchen: http://www.voxtechnologies.com/power_supplies/dc-dc_power_supplies.htm
1.) VTC0144- DC-DC Power Supplies 12V DC input industrial power supply, ATX
a.) Input Voltage 9VDC - 18VDC
b.) DC Output V1+5V V2+3.3V V3+12V V4-5V V5-12V V6+5V SB
c.)
2.) VTC4776 - 1U 170W 12VDC ATX Power Supply
a.) Input Voltage ???
c.)
so, fuer heute reichts mir. morgen gehts weiter.
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Also das Netzteil von Guenther (239euro hast du da schon angefragt?) und das ACE916V find ich sehr interessant!
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Bicker Netzteile (http://www.bicker.de)
z.B. http://www.bicker.de/deutsch/produktpdf/MPD-810H.pdf
kostet ca. 110-120 Euro
Solero1975
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2004 18:32  Titel:  (Kein Titel)
kill mich Admin!!!
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 08:28  Titel:  (Kein Titel)
Ungeeignete Geraete:
http://www.embeddedcomputerboards.com/pcmp50.htm -> nur 50W
http://www.lillfab.se/boards/powersupplies/ -> nur max. 60W und kein wirkliches Netzteil (nur Spannungswandler)
http://www.tri-m.com/products/power.html -> nur max. 100W und kein wirkliches Netzteil (nur Spannungswandler)
http://www.rtdfinland.fi/prod03.shtml -> nur max. 83W und kein wirkliches Netzteil (nur Spannungswandler)
http://www.lambdapower.com/products/dc_dc.htm -> Eingangsspannungsbereich nicht brauchbar
www.diamondsystems.com -> nur 50W
http://www.micro-technic.com/pv5127/index.htm -> nur max. 75W und kein wirkliches Netzteil (nur Spannungswandler)
http://www.parvus.com/ -> nur max. 75W und kein wirkliches Netzteil (nur Spannungswandler)
http://www.rtdusa.com/ -> nur max. 75W und kein wirkliches Netzteil (nur Spannungswandler)
www.winsystems.com -> kein wirkliches Netzteil (nur Spannungswandler)
www.symtx.com -> kein wirkliches Netzteil (nur Spannungswandler)
http://www.powerstream.com/dcdc.htm -> kein wirkliches Netzteil (nur Spannungswandler)
Herstellerlinks:
http://www.currentsolutions.com/
http://www.citadeltechnology.com
http://www.amtrade.com
http://www.opussolutions.com
http://www.aaeon.com -> viele Motherboardloesungen aber keine Netzteile
http://www.emacinc.com/ -> viele Motherboardloesungen aber keine Netzteile
Sonstige Links:
http://www.kepcopower.com/
http://www.national.com/appinfo/power/ -> Netzteilrechner
http://www.smpstech.com/tutorial/t00con.htm
http://sound.westhost.com/power-supplies.htm
http://www.sproggy.com/
http://linear1.org/links/power-supplies
http://www.pc104online.com/products/buyers_guides/power/
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 08:55  Titel:  (Kein Titel)
http://www.cyberresearch.com/store/specsearch.aspx?Sf81d=&Sc6bd=&S1874=&S4c2c=1077&Scf77=&S42b6=&S95 42=&Sf071=&Sd1e3=&lod=1&categoryid=6&x=74&y=13
Zwei 12V DC-DC Netzteile.
1.) PWR 916V 12 Volt DC-DC 160W, AT(X)
a.) DC INPUT RATING 8.5 VDC TO 16 VDC ( ± 12 VDC )
b.) VOLTAGE +5V +12V -5V -12V
c.) US $180.00
2.) PWR 825VX +9 - +16V 250W
a.) DC Input +9 ~ +16V DC
b.) Voltage Output +5VDC +12VDC -5VDC -12VDC +3.3V +5Vsb
c.) US $250.-
d.) Lieferzeit 2+ Wochen
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 09:11  Titel:  (Kein Titel)
http://www.soltronixstore.com/Search.bok?no.show.inprogress=1&sredir=1 und
http://mpegbox.net/
Zwei Netzteile und ein interessantes (Timerschalter fuer PowerOFF) Produkt.
1.) DuraWatt DS-70W
a.) DC INPUT RATING 8 VDC TO 15 VDC
c.) max. 70Watt
d.) US $120.00
2.) DuraWatt DS-70N
c.) max. 70Watt
d.) US $120.00
3.) ATX ShutDown Controller
a.) DC INPUT RATING 8 VDC TO 24 VDC
d.) US $30.00
Dies hier finde ich sehr interessant. Wenn man beide Geraete kombiniert (was natuerlich geht und auch dafuer gedacht ist) hat mein ein OPUS Netzteil (Timergesteuertes Netzteil)!! Und man ist billiger dabei als mit dem OPUS. Vielleicht kann jemand dessen englisch besser ist als meines hier nochmals ein bischen nachlesen und etwas erklaeren. Evtl kann man den Shutoff-Controller auch mit anderen Netzteilen verwenden.
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 09:23  Titel:  (Kein Titel)
http://www.amtrade.com/pc_power/switching_power_supplies.htm#14
Drei 12V DC-DC Netzteile.
1.) CP-150DD 150W DC-DC Power
a.) Input Voltage: 12/24/-48 VDC
b.) ATX format available
c.) Price: CALL!!!
2.) CP-300DD 300W DC-DC Power
c.) US $ 256.00
3.) CP-400DD 400W DC-DC Power
a.) Input: 12/24/-48 VDC
c.) Price: CALL!!
Hier sind die Informationen leider sehr duerftig. Vielleicht koennte hier nochmals wer nachlesen. Ich finde keine guten Beschreibungen zu den Geraeten auf der HP.
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 09:30  Titel:  (Kein Titel)
http://www.citadeltechnology.com/citadel/dcps.html bzw.
Zwei Netzteile
1.) CPS-25-2, AT, 250W
c.) max. 250Watt
2.) CPS-25-2X, ATX, 250W
c.) max. 250Watt
Sieht eigentlich auch ganz OK aus doch die Datenblaetter sagen sehr wenig aus. Die HP ist bei mir leider nicht erreichbar. Kann da jemand nochmals nachlesen?
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 10:14  Titel:  eigenes Netzteil entwickeln lassen
Hier kann man sein eigenes Netzteil entwickeln lassen. Darueber koennte man natuerlich auch nachdenken wenn man das dann patentieren laesst und in Serie verkauft. Ich koennte mir vorstellen das das ein gefragtes Produkt waere. Was haltet ihr davon? Man koennte dann ALLES was man braucht angeben (Spannungen, SwitchON, SwitchOFF, ...)
Specification of Custom DC/DC Converters
Custom and semi-custom DC-DC converters are becoming more common in electronics system design. Therefore they are becoming surprisingly affordable. PowerStream can supply samples of custom converters in as little as 2 weeks.
The advantages of custom DC to DC Converters are:
Ï Power where you need it, rather than routed in
Ï Non-isolated prevents grounding problems
Ï Isolation allows you to float a power supply
Ï Extra wide input voltage range, or multiple inputs
Ï Lower cost in high volume
Ï Higher efficiency than home brew
Ï Extra protection from line voltage fluctuations, noise, and spikes
Ï Several voltages, or several isolated voltages
Ï Using a single converter for multiple voltages cuts the DC to DC converter overhead losses
Ï Adjustable voltage DC to DC converter speeds product design
Ï Special voltages free you from having to work around off-the-shelf solutions
Ï Output sequencing can be incorporated into the DC to DC converter
Ï Current limited converters are perfect for battery charging, and laser capacitor banks
Ï Remote voltage sensing allows the DC to DC converter to control the voltage at the end of a cable
Ï Low noise, special size or mechanical configuration, extra wide voltage range.
Ï Annunciation allows you to monitor the state of the DC to DC converter
Ï Off-the-shelf DC to DC converters sometimes require that you must run the output close to the voltage input limit, which is hard on the DC to DC converter, and reduces the power efficiency, increase the noise, and increase the temperature.
Ï The DC to DC converter can be configured to have a battery backup.
Call Mark at 801-764-9060, or e-mail your requirements
Custom features available in custom and semi-custom DC-DC converters are:
Ï Nominal Input Voltage
Ï Input voltage range
Ï Cut off if voltage goes outside a certain range
Ï Output voltage
Ï Output voltage stability
Ï Output current limit
Ï Ability to trim voltage in the factory or in the field
Ï Ability to adjust voltage in the factory, or as a feature of the end use via a potentiometer
Ï Ability to control the voltage with an external signal, for example in a light dimming circuit, capacitive discharge spot welder, or laser capacitor bank.
Ï Size and mechanical configuration
Ï Buck converters can only reduce the input voltage, Boost converters can only increase the input voltage. Buck/Boost converters can do both.
Ï Noise reduction can be tailored to your needs. For example, to avoid audio noise, or a specific radio band noise. Also DC-DC converter switching frequency can be selected to avoid sensitive bands.
Ï For multiple outputs low current outputs can be implemented with a linear circuit, which is cheaper than a separate DC-DC converter and reduces noise.
Semi-Custom DC/DC Converters from PowerStream
The following DC/DC Converters can be designed using existing circuits, extrusions, and hardware. The cost to develop such a DC converter is $500 to $5000 depending on complexity, and the minimum order is 20 to 100 pieces.
Semi-Custom Buck DC/DC Converters (Voltage Reducing DC/DC Converters)
Ï 100 watt, 150 Watt, 300 Watt, 400 Watt, 600 Watt, 800 Watt peak output
Ï Ratio of input to output voltage 3:1 or less
Ï Input voltage less than 100 volts
Ï Output voltage greater than 2.5 volts
Ï Production price approximately $0.17--$0.27 per peak watt in quantities of 20
Semi-Custom Boost DC/DC Converters (Voltage Increasing DC/DC Converters)
Ï 500 watt, 700 watt, 100 watt peak output
Ï Input voltage greater than 8 volts (lower input voltages are possible at reduced power)
Ï Output voltage less than 100 volts
Ï Production price approximately $0.12 to $0.20 per peak watt in quantities of 20
We can design what you need!
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 10:20  Titel:  (Kein Titel)
http://www.guenter-netzteile.de/html/atx_dc-dc_wandler__12v_.html
Ein 12V DC-DC Netzteile.
1.) SDX 6160-12 Volt DC-DC 160W, AT(X)
a.) DC INPUT RATING 9.5 VDC TO 16 VDC ( ± 12 VDC )
b.) VOLTAGE +3.3V +5V +12V -5V -12V +5sb
c.) EUR 239.00
Deutschsprachiger Anbieter
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 10:38  Titel:  (Kein Titel)
http://www.bicker.de/deutsch/dcdc.htm
Bickernetzteile (mehrere mit
1.) BES-620V, 12V, ATX, 250W
a.) Input: 9 - 16V DC
b.) Output: +3.3V +5V +12V -5V -12V +5sb
c.) 250W
2.) MPD-810H, 12V
a.) Input: 10 - 30 V
c.) 120W
3.) ACE-890, 12V
a.) Input: 9 - 16 V
b.) Output: +5V +12V -12V
c.) 85W
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Kennt ja jeder hier Confused
1.) SFX12-15, 12V, ATX, 150W
a.) Input: 7-18V DC
b.) Output +5VDC +12VDC -5VDC -12VDC +3.3V +5Vsb
c.) 150W
d.) US $179.-
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 11:06  Titel:  (Kein Titel)
http://linitx.com/index.php?cPath=24_58 und
http://store.karpc.com/cgi-bin/cp-app.pl?usr=51F2700195&rnd=884399&rrc=N&affl=&cip=136.207.248.38&ac t=&aff=&pg=cat&ref=dcdc
Hier gibts verschiedene 12V DC-DC Netzteile zu kaufen (u. a. auch OPUS).
Mr Strech
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Diese hier sind auch interessant:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=750
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 11:35  Titel:  (Kein Titel)
http://www.netzgeraet.de/index1.html?pc_-_netzteile_pc_netzteile__atx_mit_12v_eingang.htm
Noch eines.
1.) ATX PC Netzteil, 12V DC, 250W
a.) Input: 9 - 18V
b.) Output: +5V +3,3V +12V -12V -5V
c.) 250W
d.) 170.- EUR
Deutschsprachiger Anbieter.
Danke fuer den Link (Mr. Strech)
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2004 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Mehrere DC-DC Netzteile von 55 - 145 Watt
http://www.watt-power.co.uk/page7.html
muss ich wieder sortieren und ausmisten:
http://scott.kincaid.net/links.htm --> Viele Links
http://www.eccentrix.com/members/mp3linx/ --> noch mehr Links
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Gibt's inzwischen was gutes mit mehr als 90 Watt für weniger als 150 €?
[ Zeit: 1.8655s ][ Queries: 48 (0.7429s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
