haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 19:31  Titel:  Kabelquerschnitte
Jetzt muss ich mal evtl. ne dumme Frage stellen. Ansporn war ein
Thread in dem zwischen 75 und 7,5mm² unterschieden wurde.
Meiner Meinung nach gibt es nur folgende Querschnitte. Unter 0,5 und über 95mm² lass ich mal weg.
0,5mm²,0,75mm²,1,0mm²,1,5mm²,2,5mm²,4mm²,6mm²,10mm²
16mm²,25mm²,35mm²,50mm²,70mm²,95mm²
Wie kommt Ihr auf so Querschnitte mit 75 oder 7,5mm²?
Auch in der in einem Thread geposteten Kabelquerschnitts-Längenliste
sind diverse Angaben, die ich nicht für richtig halte.
Ist denn kein Elektriker hier im Forum, der das mal klären kann?
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich verstehe deine Frage nicht so ganz: Wie dick ein Kabel doch nun sein soll errechnet sich doch aus der benötigten Kabellänge, der Spannung, die am Ende anliegen soll, dem Material und der Leistung in VA/Watt, die über das Kabel transportiert werden sollen. Das Ergebnis ist in den meisten Fällen ein krummer Wert - geht ja auch nicht anders und hat mit den am Markt verfügbaren Querschnitten doch überhaupt nichts zu tun. Man muss halt nur darauf achten, dass man eben kein zu gering dimensioniertes Kabel einsetzt. Wenn es eben den errechneten Wert 3,5mm² nicht gibt, dann muss man zu dem nächst höheren Wert greifen.
Bis dann
Ronald
flxx
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
also manche halten's für schwachhsinn , aber ich nehm grundsätzlich wenn ich z.b. ausgerechnet hab dass ich 4mm brauch , immer ne ecke drüber , dann nehm ich immer 6mm ... oder auch mehr.
also dieser preisunterschied ist auch nicht die welt und sicherer ist's alle mahle. denn wo mehr material ist , kann au mehr "durchfließen" ...
nich zu vergessen , je größer der kabelquerschnitt , desto kleiner der wiederstand...
mfg,
flxx
haifisch
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Mir gings um die Angaben der Kabelquerschnitte.
Ist klar, dass man bei nem errechneten Wert von 3,5 mm² mindestens 4mm²
nimmt.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 20:54  Titel:  (Kein Titel)
@haifisch
die liste is korrekt so, es gibt aber ausnahmen...grade im carhifi bereich findest du auch so sondergößen wie z.b. 20mm².
von 7,5mm² oder gar 75mm² hab ich noch nie was gehört Very Happy
[ Zeit: 1.6499s ][ Queries: 47 (1.1046s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
