Tee-Ho
Anmeldung: 14.08.2005
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 22:08  Titel: Grossartig ! Testbericht: Externer W-Lan Adapter + 7 dBi Magnetfußantenne
Hallo.
Wollte nur mal kurz ein paar Infos zu einem guten W-Lan Paket geben:
Habe mir den AirLive WL-5480USB-50 und eine Magnetfußantenne gekauft.
W-Lan Adapter bei eBay
Und dazu noch eine 7 dBi Magnetfußantenne
Magnetfußantenne bei eBay
Alles in Allem habe ich jetzt einen sehr guten Empfang.
Gegenüber von meinem USB Stick habe ich jetzt ca. 4-5 mal so viele Netze.
Bin einmal durch die Stadt gefahren und habe mit NetStumbler auf 5 km 155 Netze gefunden (28.000 Einwohner - also keine Großstadt).
Die W-Lan Antenne ist schön klein (wirkt auf dem Bild größer) und unauffällig, hat aber leider ein recht kurzes Kabel (nur ca. 1 m)
Der W-Lan Adaper macht keinerlei Probleme, wird über USB angeschlossen und verfügt über ein Antennenanschluss.
Alles in Allem kann ich das Paket sehr empfehlen.
Ich habe zwar nicht den direkten Vergleich zu anderen Lösungen, aber besser als jeder Stick ist diese Lösung auf jeden Fall!
Viele Grüße,
Euer Tobi
Hardware: Biostar M7NCG 400, AMD Athlon 2000+, 512 MB DDR-Ram,
Software: WinXP SP2 - MediaCar
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 01:18  Titel:  (Kein Titel)
wo hast du die antenne im fahrzeug (am Fahrzeug) befestigt?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 17:56  Titel:  (Kein Titel)
ich würde mal sagen weil es eine magnetfussantenne ist das sie auf dem dach steht
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 22:12  Titel:  (Kein Titel)
naja aber bei der Kabellänge????
Cu Meg
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Meine sieht ähnlich aus - nur ohne diese Spirale und steht mehr oder weniger einfach im Kofferraum. Dennoch hat sich der Empfang stark verbessert..
Tee-Ho
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Steht auf dem Dach und das Kabel hängt im Moment fast senkrecht runter... Werde es bei gelegenheit verlängern. Kommt warscheinlich eh noch n Verstärker dazu, dann hat sich das warscheinlich auch wieder erledigt, mit dem kurzen Kabel.
Der Empfang verbessert sich in jedem Fall, egal wo die Antenne steht (Auf dem Dach natürlich am Besten)
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir auch diesen WLan-Adapter geholt.
Wollte ihn jetzt erstmal Indoor ausprobieren.
Aber irgendwie bekomme ich ihn nicht mit meiner FritzBox verbunden.
Ständig steht im Einlog-Fenster connecting....
Hab es auch schon ohne Verschlüsselung probiert.
Gleiches Spiel!
Mit einem WLan-Dongle an meinem HomePC (USB 2.0) gehts einwandfrei.
Kann es vielleicht sein, daß es mit USB 1.1 Probleme gibt?
Mein CarPC Motherboard hat leider nur diesen etwas veralteten USB Anschluß.
Aber laut Spezifikation kann man das Teil doch von USB1.0 bis USB2.0 betreiben.
Bin für alle Tips und Hinweise dankbar.
rtv
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 11:23  Titel:  (Kein Titel)
schau dir doch einmal die Treibereinstellungen selber an; notfalls setzte die auf "b only". Dann natürlich die FB so einstellen, dass sie beides zulässt..
Stettler
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Ok. Werd heute Abend noch mal ein bischen rumspielen.
Danke schon mal für den Tip.
Stettler
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt ein bischen rumgespielt.
Und irgendwie hat es dann auch prima funktioniert.
Aber bitte fragt mich nicht, was ich gemacht habe Question
Jetzt sind irgendwie alle Einstellungen wie vorher und es funzt Very Happy
rtv
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 22:57  Titel:  (Kein Titel)
windows halt..
[ Zeit: 0.6574s ][ Queries: 48 (0.2244s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
