Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Ganz komische Sache!
gammla
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 02:41  Titel:  Ganz komische Sache!
Habe mir die letze Vollversion von Cpos gedownloaded und installiert....
doch irgendwie klappt das alles hinten und vorne nicht....
Die Software läuft zwar, aber macht absolut nicht das was ich will...
das soll heißen, wenn man die buttons anklickt passiert nichts.
in dem konfigurationsmenü friert cpos ein!
was habe ich da falsch gemacht?
gruß,
gammla
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 09:33  Titel:  (Kein Titel)
Hmm .. ein paar mehr Infos wären schon gut ... welche Hardware, welche Einstellungen usw. .. evtl. Screenshot ?
gammla
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Probiere vorab die Software auf meinem Laptop aus....
Dann mal zur Hardware:
Intel Pentium M 2.0 GHz
1 GB RAM
100 GB Festplatte
WinXp Prof.
Ich glaube das müsste so das wichtigste sein...
Ich hoffe ja immernoch das es in einer Woche auf meinem Via Epia M1000 läuft.
Ich glaube an den Screenshots würde man nicht viel erkennen. Die Oberfläche wird ja richtig dargestellt. Außer, dass ich in einige Menüs gar nicht rein komme! Liegt aber auch vielleicht daran, dass die entsprechende Hardware wie I/O Karte, Webcam etc. nicht vorhanden ist.
Habe in den Settings einen Pfad zu einem Ordner mit Vidios, Mp3s etc eingetragen. Das einzigste was er macht ist die Diashow bei den Bildern. Leider aber erst nach dem 4 mal starten. Die Diashow lässt sich auch nicht überreden wieder auf zu hören.
Also an der Software selber kann es auf keinen Fall liegen... Sonst wär das Forum wohl von solch massiven Problemen überschwemmt...
Habe sogar die Visual Basic Runtimes installiert... Ok, ohne die würde die Software wohl gar nicht starten...
Was kann das sein?
Gruß,
Gammla
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 12:51  Titel:  (Kein Titel)
vieleicht irgend ne verhauene Datei, hatte ich bei meiner erst installation auch.
deinstallieren, und neu installieren. ich bin bei den ersten Versuchen auch nciht dahintergestiegen wo der / die Fehler sind. nun läufts sauber.
gammla
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 18:07  Titel:  (Kein Titel)
danke!
nach der deinstallation läuft es jetzt sauber....
gibt zwar noch so einige sachen die nicht funktionieren, aber das werde ich wohl noch raus finden!
gruß,
gammla
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 18:23  Titel:  (Kein Titel)
@gammla
hast du auch das neueste setup genutzt im cpos downloadthread oder auf der cpos hp?
die runtimes und alles benötigte wird in dem setup paket vorab installiert.
evtl. hast du ältere runtimes zusätzlich nachinstalliert?!
die einzelnen menus sind nicht hardwareabhängig, daran kanns auf keinen fall liegen. die menus (rs control, webcam, radio usw)gehen auch wenn die entsprechende hardware nicht vorhanden ist, nur wird halt nix dargestellt
gammla
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 01:42  Titel:  (Kein Titel)
So mittlerweile läuft alles....
ich habe nur leider keine visualisierung bei mp3s...
oder gibts da gar keine?
habe den windows media player 10.
gruß,
gammla
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 11:27  Titel:  (Kein Titel)
@ gammla
doch es gibt ne visualisierung beim mce skin ( den nutzt du wahrscheinlich)...
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Die Visualisierung (verdammt schwieriges Wort!) musst du aber vorher beim Media Player einstellen! Immer die zuletzt gewählte Vis zählt.
[ Zeit: 4.9661s ][ Queries: 47 (0.7980s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
