DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 08:41  Titel:  Gibt es eine andere Visualisierung für den Media player??
ich hoffe ich habe die richtige Rubrik mit meiner Frage getroffen...
Gibt es Solche anzeigen??? Weil die komischen wellen find ich nicht so toll....
hoffe jemand weiß wo man solche Visualisierungen bekommt....
MFG
DBzwerg
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Servus DBZwerg,
wenn du von Visualisierung sprichst, meinst du dann ein Skin (oberfläche) von Cpos, oder meinst du eine Visualisierung (das sichtbarmachen von Musikklängen) beim Windows Media Player? Des war nicht ganz klar, deshalb frage ich.
CU
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine das zweite.... also das sichtbarmachen des Pegels der musik...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 11:22  Titel:  (Kein Titel)
kann man da nicht verschiedene beim WMP auswählen? ... über rechte maustaste ... wenn das ding aktiv ist...
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 12:21  Titel:  (Kein Titel)
all-finder hat recht. Im Windows Media Player lässt sich das mit rechtsklick auf die Visualisierung auswählen. Nun ist mir nur noch nicht klar, welche Art Visualisierung du suchst. Versuch´ das doch mal genauer zu beschreiben.
Aber ich muss dich warnen. Für den WMP sind Visualisierungen ziemlich knapp gesäht. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, Winamp Visualisierungen im Winamp laufen zu lassen. Vielleicht wirst du fündig.
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Meintest du jetzt winamp vis ins mediaplayer oder in winamp.... weil winamp nützt mir nix, da ich cpos benutze..
Ich mein so nen VU-Meter .... wo man den ausschlag des signals sehen kann ( gibts bei manchen endstufen... oder bei meinem Pioneerradio als skin )
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Du hast schon verstanden. Über einen Kniff (der hier im Forum beschrieben wird!) lassen sich Vis vom Winamp im WMP nutzen.
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Schau doch mal unter:
www.wmplugins.com
Da sind einige Vis und andere Plugins zu finden.
Peer
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 13:48  Titel:  (Kein Titel)
UAf der seite war ich schon...habe aber nur nen konverer für winamp skins gefunden Sad.... und diese anleitung kaüier ich nicht wirklich bzw. hab das so verstanden dass es nur den sourcecode für das programm gibt und du dan nselber basteln musst... allerdings habe ich davon keine ahnung....
kennt denn sonst noch jemand ne seite???
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Kann man die auch in cPOS mit rechtsklick auswählen oder geht das nur im WMP?
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Cpos kennt absichtlich keinen Rechtsklick. Das geht nur über den WMP von Windows aus.
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab jetzt mal versucht den AVS von Winamp im Mediaplayer zu integrieren...klappt auch so ganz gut, aber in cPos selbst gehts dann nicht mehr!!! Da bleibt die Anzeige einfach schwarz!!!
Hat das schonmal jemand zum laufen bekommen???
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2005 10:07  Titel:  (Kein Titel)
bei mir klappte es leider auch nicht Sad
die einzigen visualisierungen die nicht okkinal windows sind und auch in cpos laufen sind whitecap und g-force (soweit ich weiß)
[ Zeit: 0.5766s ][ Queries: 47 (0.2322s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
