ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 15:04  Titel:  Lautes Pieppen während des booten
Habe folgendes Problem:
Nachdem der Rechner startet und die Laufwerke findet,
ertönt ein lauter, kurzer Piepton. Dann startet Windows...
Es treten keine Fehler auf, jedoch geht mir dieser Ton auf den Senkel
und Mitfahrer die es nicht wissen, erschrecken davon tierisch...
Alexander
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 15:12  Titel:  (Kein Titel)
das gleiche Problem hatte ich auch...hab mir dann die billig relaiskarte hier aus dem forum nachgebaut und steuer mit der die Endstufen an...dadurch bleiben die Amps solange aus bis windoof hochgefahren ist...
ZoGGi
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Daran habe ich auch schon gedacht.
Kannst du mir einen Link geben?
Was hat die Karte ca. gekostet?
Alexander
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 15:37  Titel:  (Kein Titel)
in cpos rubrik
relaiskarte ... selbstbau
< 5 €
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade deinen Projekt Thread gesehen ...RESPEKT.... hast das gleiche Mainborad wie ich also bau dir die Karte und gut is... die kostet nur 3,18 euro... ich hab sie so modifiziert das du nur 12v brauchst und die ansteuerung für die Sufe mit drinn ist...also nen kabel weniger zu verlegen...
Hier der link:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6298
[ Zeit: 0.6631s ][ Queries: 47 (0.2436s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
