bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 16:50  Titel:  TB5 und Speicherbedarf?
moin, so langsam bin ich über die horende geldausgabe für TB sauer.
ich hatte das servicepack installiert und nun kommt die stimmausgabe der dame recht abgehackt aus dem lautsprecher.
bei aufschalten des taskmanagers ist zu sehr das die cpu volldampf 100% macht. ist das normal?
als oberfläche verwende ich ICT. wenn ich von hieraus TB starte geht fast nix mehr. musikbetrieb und tb ist fst nicht mehr möglich. auch hinken die gps daten hinterher? kann da gps gate schuld dran haben?
wieviel speicher sollte ich von dem 512 ramriegel für die grafik freigeben?
vor dem update lief alles problemlos --> never touch....
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Es liegt an deinem M10000. Die Via CPU ist damit völlig überfordert. Mach mal folgendes: Schalte mal sämtliche POI´s (Tankstellen, Hotels u.a.) aus und versuche es noch einmal. Du wirst sehen, dass es dann einigermassen klappt. Richtig klappt TB 5 allerdings erst ab PIV 1,4GHz (oder vergleichbarer AMD).
Bis dann
Ronald
bruno
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 07:51  Titel:  (Kein Titel)
ah ja, danke!
kann das auch der grund für das nachlaufende sat signal sein?
[ Zeit: 1.2254s ][ Queries: 47 (0.6244s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
