gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 11:17  Titel:  PC fährt nicht runter, sondern geht einfach aus
ich habe das VIA M-II 10000 bei mir verbaut, mit einer 2,5" 40GB Platte und 256MB LowProfile RAM, natürlich alles über ein M1-ATX versorgt! Dran hängt ein 7"TFT mit TS, und GPS!
Das M1 bekommt über ein 6mm² Kabel Saft vom Boardnetz(beim Sicherungskasten angeschlossen) und wird über ein Relais auch vom Boardnetz(selbe Klemme) gespeist. Das Relais wird über das Radio geschaltet. Habe eine kleine Serienmäßige AudiEndstufe die den Sub und hinteren Lautsprecher versorgt. Hier geht ein Remote vom Serienmäßigen Radio nach hinten zur EndStufe...darüber hab ich das Relais geschaltet.
Masse ist hinten im Kofferraum an einer Schraube...
Mein Problem ist, das der PC nicht ordnungsgemäß runterfährt (bzw in den Ruhezustand) sondern einfach abschaltet. Habe schon befürchtet das ich die Kabel falsch ans Relais angeschlossen habe, aber das rote hat hinten am PC 12,4V und das weiße 0V wenn das Radio aus ist und auch irgendwas über 12 wenn das Radio an ist.
Das Netzteil habe ich jetzt testweise mal auf C gejumpert...keine verbesserung!
Was könnte das denn sein?
Gruß Tobi
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hast PC so eingestellt das nach Powerknopf drücken PC runterfährt?
gfacek
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 11:23  Titel:  (Kein Titel)
Nicht runterfährt sondern in den Ruhezustand geht!
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 07:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das Problem auch. Starten tut der Rechner ganz normal, aber den Shutdownimpuls kriegt er nicht. Wenn ich manuell auf den Shutdowntaster an J9 drücke, fährt er runter. Hab im System schon alle Einstellungen ausprobiert, aber ohne Erfolg
gfacek
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Hmm...ne, mein Problem war ein anderes!
Hatte mir dem PC bei CarTFT.com zusammenbauen lassen, allerdings hatten die auf dem M1 das Dauerplus und Zündungspluskabel vertauscht. Also J11 und J12 waren die Kabel vertauscht...
[ Zeit: 1.3041s ][ Queries: 47 (0.7819s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
