ceycey
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 22:07  Titel:  8" Touchscreen da steht "unerreichbar"
habe einen 8" Touchscreen gerade im auto eingebaut. Wenn ich mein carpc starte kommt am anfang das mainboard logo ohne porbleme...alles wird angezeigt.
Jedoch während dem hochfahren kommt in 15sekunden ein signal ---> "unerreichbar"
An was kann das liegen???
Habe den treiber auch instaliert...
Habe auch alles angeschlossen...
Habe ein mini itx via 1000 , 60gb festplatte und den neuen 800x600 touchscreen.
Helft mir bitte.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 22:18  Titel:  (Kein Titel)
anscheind die auflösung oder frequenz des Bildschirms in Windows außerhalb des zulässigen Bereichs.
drücke mal beim starten ganz oft f8, bis du in ein Auswahlmenü kommst. da wählst du den vga modus aus. Dann solltest du eigentlich in Windows kommen.
bye
ceycey
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 04:42  Titel:  (Kein Titel)
ok...aber mein touchsceen isch schon im VGA modus.
ich versuchs mal mit f8 ob da was geht.
thx nochmal.
wenn jemand noch mehr weiß, dann hier posten. Thx... Laughing
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Schlies´ doch mal einen "normalen" Monitor am Car-PC an. Wenn du dann ein Bild siehst, hatte -Ice- Recht.
CU
ceycey
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 13:14  Titel:  (Kein Titel)
einen normalen Monitor kann ich ohne probleme anschließen und es funktioniert.
Aber jedoch den 8" touchscreen nicht..da kommt das mainboard logo die lade leiste und danach stehr unerreichbar...
ok ich versuchs mal
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 13:38  Titel:  (Kein Titel)
da wird die auflößung oder wiederholrate einfach zu hoch sein wie schon gesagt probiers mal mit 800x600 und 60hz oder so
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Overrange Error
Folgende Punkte können diesen Fehler beheben :
1.) Refresh-Rate auf 60 oder 70Hz stellen
2.) (nur Windows) Im abgesicherten Modus alle vorhandenen Bildschirme im Geräte-Manager löschen.
3.) (nur VIA ITX) Im Bios unter "ADVANCED CHIPSET FEATURES" , Display Type auf "CRT+LCD" stellen.
ceycey
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 16:20  Titel:  (Kein Titel)
so habe das porblem gelöst.
Danke ICE.
EInfach F8 und dann VGA aktivieren...jetzt gehst immer!
GESCHLOSSEN!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Mal nen Tipp auch für jeden der nen normalPC hat und einfach kein anderes Display zu hand hat:
1.) beim winbooten (vor dem screen) f8 dann abgesicherter modus
2.) graka treiber aus der Software deinstallieren...
3.) Pc startet mit 800x600 oder 640x480
4.) graka treiber installiren und richtige frequenz angeben...
Fertig...
[ Zeit: 0.5999s ][ Queries: 47 (0.2703s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
