christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 16:24  Titel:  Festspannungsregler mit 12 oder 5V und 3A Ausgang !!!???!!!
habe beim stöbern im Conrad-Katalog diese Festspannungsregler gefunden:
ArtNr: 175269-99
Datenblatt:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/175269-da-01-en-Spannungsregler_MC78T 05CT_MOT.pdf
Besteht die Möglichkeit diese Teile für meine USB-Hubs und mein Hami TFT zu verwenden?
Habe leider nicht besonders viel Ahnung von Elekrtonik (ein paar Teile zusammenlöten geht noch, aber... wie und warum so und nicht anders... Question )
Ich hoffe jemand ist da der mehr davon versteht als ich und kann mir helfen.
Christoph
Software: cPOS
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das gleiche Problem: Ich bin zum Praktiker gegangen. Dort liegt eine "Zigarettenanzünder"-Dose mit zusätzlichem Spannungswandler von 12V bis 3V rum. Dort habe ich dann mein USB-Hub angeschlossen. An der Dose hängt dann mein PC. Läuft alles super.
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe einen Step-Down genommen, da der Wirkungsgrad recht effizient ist und er auch 3Ampere liefern kann. Ich vermute mal, daß der von Dir rausgesuchte ein Linearregler ist und somit mehr Abwärme erzeugt.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG,
danke für die Antwort. Da ist also der Unterschied... wobei... preislich gesehen sind die oben genannten beim Conrad für 1,79€ pro stück zu haben. Die LM2575T´s habe ich ab 5,37€ gefunden.
Wenn ich die richtig kühle (habe da an ein kleines Metallgehäuse gedacht, bei den 3 stück auf der innenseite an die Gehäusewand geschraubt sind) müsste es doch ok sein oder...?
Übrigens... unsere Car-PC sieht sehr ähnlich aus.... wie hast Du es mit "aus wenn zündung/radio aus ist" geregelt?
Habe da etwas gefunden, weiss aber nicht ob es wirklich funktioniert... kann aber leider hier keine JPEGs reinstellen....
THX
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe bei Reichelt.de alle Teile bestellt, da kostet der LM2576 T5 1,60€.
Drei Stück? Brauchst Du soviel Strom? Gut gekühlt könnte das schon gehen, denk nur an den Sommer, da ist es warm im Auto. Meinen LM kann ich jedenfalls anfassen, ohne mir die Finger zu verbrennen.
Mein e-PC wird per Schalter gesteuert. Der auf ON das Netzteil bekommt Strom und der e-PC erwacht aus dem Ruhezustand. In Windows wird per Eingabe in den Ruhezustand gefahren, wenn dies geschehen, schalte ich den Schalter wieder auf OFF. Ist also nichts automatisiert und ich kann auch ohne PC-Unterstützung rumkurven.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Danke,
gut zu wissen. Werde auch mal beim Reichelt bestellen.
Zur Zeit hängt alles am DC/AC Wandler (TFT, HUB) und das Kabelgewirr nervt sehr... ich glaube ich fahre aber nochmal beim Conrad vorbei und kaufe mal eines zum probieren wie warm es wird.... wäre billiger weil ohne Versandkosten, ist hier bei mir um die Ecke.
Müsste noch ein Kondensator 0,33µF zwischen dem + und - der Zuleitung hängen, oder?
So habe ich es zur Zeit auch, mit einem Taster zusätzlich... Mein e-PC hängt sich beim Strat aus dem ruhezustand mit der Meldung: Taste drücken um fortzufahren.
Und ohne Tastatur.... daher starte ich ihn auch von Hand.
THX
Christoph
Software: cPOS
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 01:32  Titel:  (Kein Titel)
der bringt aber sicher nicht mehr als 1,5 A, oder?
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Also beim Pollin gibts so spannungswandlerteile für 4,95 und die bringen jeweils 2 A @ 6 Volt
Und das wäre ideal um nen USB-Hub zu versorgen. bzw. meinen letzten hab ich damit immer versorgt.
wreiksen
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir so ein Teil vom Conrad geholt und knapp über einen Euro bezahlt.
Das Teil bringt 5 V mit 3 A.
Dazu noch nen Kühler ! den braucht man!
nach dem Löten hab ich es angeschlossen und siehe da, es funktioniert.
Es wird nur sehr sehr sehr heiss. Nach 5 min Power ON kann man es nicht mehr anfassen.
Mir persönlich zu heiss!
das kann mal ganz schnell einen Kabelbrand verursachen.
Die beim Conrad bei mir um die ecke meinten, ich sollte den Kühlkörper am Schluss mit Isolierband umwickeln.
Hm... nur wie soll die Wärme dann richtig abgegeben werden!?
Also wie gesagt.. als Notlösung ist es ok, aber trauen tu ich mich das nicht ins Handschuhfach zu verbauen.. mir zu gefährlich !
Grüße
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Mein LM2576 T5 wird gerade mal handwarm, die Diode im T220 Gehäuse ist da sogar etwas wärmer Wink Bis jetzt ist kein Kühlkörper dran, ist wohl auch nicht erforderlich.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
ist bekannt das Linear Regler nicht gut sind bei so grosse differenz zwischen eingang und ausgang
du muss rechnen bei 14V Eingang und 3A du muss für 5 V fast 30W verbraten also ohne Aktiv kühlung ist da nix zu machen.
Also zu Schaltregler greifen die sind teuerer aber effizienter.
wreiksen
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
japs seh ich auch so !
einfach zuviel verloren mit diesen teilen!
[ Zeit: 3.4745s ][ Queries: 48 (0.2984s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
