PaulMichael
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 23:53  Titel: Frage Mainboard fährt immer hoch :( zündungsabhängiges no funktion
also habe grade alles ausgepackt angeschlossen und windows installiert jetzt wollte ich das Zündungsabhängige Starten ausprobeiern Jumper habe ich keien gesetzt nu von J6 geht er auf Power on des Mainboard. Ich habe ein VIA EPIA MII 120000.
wenn ich spannung anmache fährt er gleich hoch. J12 habe ich nirgends verbunden. Nur 12 V und Minus sind dran. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg Paule
mawoge
Anmeldung: 02.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 11:00  Titel:  (Kein Titel)
na ja , das kann so nicht funktionieren. würde sagen, im Bios ist eingestellt, dass er sofort hochfährt sobald er strom bekommt. solltest du abstellen.
weiterhin musst du an J12 den geschalteten Strom anschliessen und jumpern. dann sollte dein pc nur hochfahren, wenn er vom Zündungsplus strom bekommt.
PaulMichael
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
das mit j12 ist mir klar Smile nur mich wundert es eben das er hochfährt ohne das ich an j12 was anlege. Welche einstellung ist das im Bios?? kann das eventuell auch sein das das Netzteil kaputt ist?
was meinst du mit noch jumpern? habe sonst ja nur J6 auf Power on.
Bitte helft mir Sad
mawoge
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 11:19  Titel:  (Kein Titel)
wie die einstellung im bios heisst, kann ich grad nicht sagen, und nicht nachschauen (hab grad nur ein notebook zur hand)
mit jumpern mein ich, einstellen nach welcher Zeit er hoch und runter fahren soll, da wenn kein jumper gesetzt ist, das M1 als "normales" Netzteil funktioniert.
hast du schon die bedienungsanleitung? gibts bei www.mini-box.com
PaulMichael
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 12:04  Titel:  (Kein Titel)
oh hehe der jumper auf den A / B / C / D platz hehe Very Happy coool jetzt gehts danke nun bin ich wieder happy Smile
[ Zeit: 0.7658s ][ Queries: 47 (0.2889s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
