Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 02:20  Titel:  Welche Lampe ins AutO?
Nachdem mir heut abend meine Philips Vision Plus gestorben ist ,( (die mit 50% mehr licht) bin ich auf der Suche nach was neuem fürs Auto.
Anforderung: Viel Licht ( da hier öfter Nebel und auch viel Wald)
Was gibts da feines oder mit was fahrt ihr so rum?
Hab im Moment ein Paar Glühwürmchen vorne drin. Das Licht zittert im Moment aber da den beiden arg kalt ist
Spaß beiseite also was habt ihr so drin?
Größe is H7
emil
Anmeldung: 23.06.2004
1989 Audi 80
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Habe bisher mit Vision plus 50%-Lampen die besten Erfahrungen gemacht. Heller sind allenfalls illegale Lampen mit höherer Wattzahl (und das nur geringfügig). Allerdings ist es dann nötig, die Stromzuführung zu modifizieren (über Relais direkt mit ausreichendem Querschnitt an die Batterie ), weil der Spannungsfall über die normale Elektrik so groß ist, dass an den Lampen nur noch 10-11 Volt anliegen (serienmäßige Leitungsquerschnitte zu gering). Dadurch sind die mitunter sogar weniger hell als die Standartlampen, und sind eigentlich nur stromfressende Heizkörper. Der Stromverbrauch ist erheblich (je nach Typ bis 10 A pro Lampe!) Achtung bei Mercedes: Wird eine solche Lampe einfach nur an die vorhandene Elektrik, also ohne die o.a. Modifikation, angeschlossen, raucht das Glühlampenkontrollgerät ab (eigne Erfahrung). Und bei Fzg mit Kunststoffreflektoren schmelzen diese wegen der großen Hitze u.U. weg.
Alles in allem habe ich mich nach vielem Probieren und Basteln für die plus 50%-Lampen entschieden. Die sind schön hell, technisch ohne Risiko und vor allem legal. Ganz entscheidend für gutes Licht sind aber vor allem eine saubere Streuscheibe (ausbauen und ab in den Geschirrspüler) und ein super sauberer Reflektor. Letzteren mit milder Spüli-Lösung gaaaaaaanz vorsichtig reinigen (nur Lösung und Finger benutzen-keine Tücher o.ä.) und mit Pressluft fleckenfrei trocknen. Auf keinen Fall mit irgendwas trockenreiben, dann ist die Reflektionsschicht nämlich sofort im Trockentuch und der Reflektor ist blind.
Software: Win XP, RoadRunner, NCK 5
Löwe
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 12:50  Titel:  (Kein Titel)
ja danke
ich kann leider nix ausbauen und saubermachen
[ Zeit: 0.6353s ][ Queries: 47 (0.2563s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
