Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » 640x480 und cPOS?
m0rtyr
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 16:42  Titel:  640x480 und cPOS?
Hey, also ich hab nen Hami 8" TFT Bildschirm an nem Notebook, cPOS braucht ja um alles optimal darzustellen 800x600, leider kann der Hami nur 640x480 anzeigen.
Interpoliert macht der Hami irgendwie nicht automatisch, sondern es kommt nur die Meldung "Signal out of Range", kann ich das irgendwo einstellen (war leider keine beschreibung dabei)
Welche Möglichkeiten hab ich jetzt das das cPOS optimal dargestellt wird?
doka
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
kannst du die Auflösung Interpolieren ( auf 800*600) eistellen?
oder wird das Bild dann zu schlecht?
ich habe auch einen 8Zöller, der 640 * 480 optimal darstellt kann das Bild aber bis auf 1040*760 interpolieren und man sieht trotzdem alles ganz gut.
Hat dein Notebook eine Nvidia gafikkarte? dann müßte es sich einstellen lassen.
ansonsten einen Sikn für 640*480 machen oder runterladen...
lg.
doka
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
sorry, war mal wieder zu schnell mit dem schreiben,
das mit dem out of range hab ich nicht gelesen,
wie gesagt mit Nvidia Grafik, kannst du verschiedene Auflösungen einstellen, auf wieviel hertz ist die Bildwiederholfrequenz eingestellt? das könnte auch noch ein problem sein...
gehst du über VGA oder über Composite in den Bildschirm?
m0rtyr
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 17:02  Titel:  (Kein Titel)
doka hat folgendes geschrieben:
in dem Notebook ist ne ATI Rage Mobility drin mit den Standard Windows XP Treiber... Die Hertz Zahl ist bei beiden Auflösungen 60 Hertz und der Monitor wird über den VGA Ausgang vom Notebook angeschlossen.
doka
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 17:13  Titel:  (Kein Titel)
mit ATI kenn ich mich leider nicht aus, ist schon mindestens 8 Jahre her seit der letzten...
das beste wäre eine Bedienungsanleitung zu finden, damit du weist, was der Hami für Wiederholfrequenzen unterstützt, um den Controller nicht zu schrotten... bei mir macht es von 60 bis 100 Hertz alles mit,
muß ich leider passen. sorry
sonst halt SKIN auf 640*480 machen.
mawoge
Anmeldung: 02.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 17:25  Titel:  (Kein Titel)
hi, hab auch nen hami und cpos laufen. hab da keine probleme.
meine auflösung ist 800x600. angeschlossen ist er über den vga-port
stell deine grafikarte mal auf 800x600. mögliche wiederholfrequenzen 72, 75, 60 lt bedienungsanleitungen.
dann müsstest auch du ein scharfes bild erhalten
achte darauf, dass du die auflösung auch wirklich für den vga port einstellst.
m0rtyr
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 17:52  Titel:  (Kein Titel)
ich habs grad ausprobiert.. das einzigste wo ich nen bild bekomme ist bei 640x480 und 60 hertz.. bei allen andern kommt immer die Meldung Signal out of Range
mawoge
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
probier mal den hami an einem anderen rechner an, um ausschliessen zu können dass er defekt ist.
bei mir funktioniert auch 1024x 768, jedoch ist das bild unscharf.
wo hast du deinen denn gekauft? frag doch da mal nach
m0rtyr
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 18:34  Titel:  (Kein Titel)
ich hab den bei ebay gekauft.. beim anderen rehcner ist es genau das gleiche
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 19:03  Titel:  (Kein Titel)
wenn du dir einen 640x480 skin fürs cpos bastelst dann gehts auch so. es ist ja nicht an eine auflösung gebunden soweit ich weiß.
das einzige, was nicht passen könnte wäre die wiedergabe von videos/dvd im vollbildmodus - bin mir aber nicht sicher, musst du mal ausprobieren.
hast du versucht andere treiber zu installieren? windows standart treiber sind ja nicht die besten
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 19:13  Titel:  (Kein Titel)
du hast den sch... hami erwischt den ich auch mal hatte, abbildung war garantiert die gleiche wie vom hami 8001 aber wen du genau schaust siehst du dass der hami von dir etwas anders aussieht, ist auch ein anderes model, würde den versuchen zurückzugeben falls er neu war und von ner firme hast du ja 14 tage rückgaberecht laut fernabsatzgesetz.
mawoge
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
was hast du denn genau für ein modell?
vielleicht kann dir auch KT-Comp weiterhelfen (auch hier im forum), er verkauft die dinger auch bei ebay und kennst sich mit sicherheit bei den verschiedenen modellen aus. fragen kostet ja nichts (@KT-Comp, hoffe das ist o.k. dass ich auf dich verweise)
und wenn du wirklich den "sch..hami" (zitat) erwischt hast kannst den ja zurückgegen und dann vielleicht bei KT-Comp kaufen. Beratung dort garantiert.
m0rtyr
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Mad
das wär ärgerlich, hab den tft schon über 3 monate zuhause liegen...
http://cgi.ebay.de/8-TFT-FARB-TV-MIT-VGA-PC-ANSCHLUSS_W0QQitemZ5834306700QQcategoryZ61398QQrdZ1QQcmd ZViewItem
von dem hab ich das tft damals gekauft... Question
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 23:28  Titel:  (Kein Titel)
So wie ich das sehe hast Du einen älteren Hami (8006 ?). KT-Comp schrieb in einem Thread das dieser TFT eine giringere Auflösung hat wie der 8001... Ob das nur die pysikalische ist und er mehr anzeigen kann, kann er Dir sicher genauer sagen...
Und mit einem passenden Skin ist 640x480 auch ok...
Bernd
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 23:34  Titel:  (Kein Titel)
mit dem passenden skin läuft cpos in jeder beliebigen auflösung. video vollbild ist auch kein problem.
das einzige, was nicht passt, ist das settingsmenü, bei dem unten die buttons abgeschnitten sind.
da müßte man sich dann im blindflug mit tab durchhangeln.
gruß,
fuchs
mawoge
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 10:10  Titel:  (Kein Titel)
oder aber den hami wieder verkaufen und viel anpassungsarbeit sparen...
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 16:13  Titel:  (Kein Titel)
mein TFT kann auch nur 640x480. Hab mir einfach den MCE-Skin von Glow konvertiert. Wer das Teil braucht kann es sich ja runterziehen. Alle 3 sind erforderlich, darf ja leider nur 512kb-Files machen. Das in den Settings hat Fuchs schon richtig beschrieben und ist echt nervig. Mit TAB gehts eigentlich, wenn man weiß wie oft man drücken muß und man eine Tastatur im Auto hat. OSK geht zur Not auch noch.
m0rtyr
BeitragVerfasst: Mo 05 Dez, 2005 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Bualicher hat folgendes geschrieben:
mein TFT kann auch nur 640x480. Hab mir einfach die MCE-Skin von Glow konvertiert. Werd das Teil braucht kann sie sich ja runterziehen. Alle 3 sind erforderlich, darf ja leider nur 512kb-Files machen. Das in den Settings hat Fuchs schon richtig beschrieben und ist echt nervig. Mit TAB gehts eigentlich, wenn man weiß wie oft man drücken muß und man eine Tastatur im Auto hat. OSK geht zur Not auch noch.
Spitze, vielen Dank wenn ich heute daheim bin werd ich das mal ausprobieren.
[ Zeit: 1.7478s ][ Queries: 47 (0.9588s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
