haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 18:12  Titel: Grossartig ! EPIA MII 1200 HD wird nicht erkannt
Hallo Leute,
heute kam das Board, der Adapter und die 2,5 Zoll HD.
Nun hab ich das Problem, dass die HD nicht vom BIOS erkannt wird.
Im Notebook wird sie erkannt.
Eine 3,5 Zoll HD ans MII gesteckt funktioniert auch (XP ganz installiert).
5 Volt am Adapter hab ich auch.
Was könnte ich noch prüfen?
Edit:
Wollte mal zu Info die Lösung posten.
Die HD, die schon eingebaut war, war mit der Platinenseite nach unten. Die Versuchs- HD lag auf dem Schreibtisch. Dadurch hatte das Anschlußkabel ne andere Lage. Als ich dann mal an das Kabel gestoßen bin, habe ich germerkt, daß die HD kurz ansprang. Somit war der Fehler gefunden.
Eine extrem miese Steckerverbindung. Anderer Stecker und es funktionierte.
Wer baut mir jetzt mein Notebook wieder zusammen? Razz
Ronin07
Anmeldung: 31.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Hmm. Alos ich würd sagen, wenn die Platte in Notebook funktioniert und am Board ne 3,5" Platte auch, bleibt als Fehlerquelle nur der 2,5" auf 3,5" Adapter übrig.
Hast Du ne Möglichkeit, den mal durchzumessen? Ich hab jetzt keine PIN-Belegung hier, aber theoretisch meiner Meinung kann's nur noch dadran liegen.
Hardware: Via M-10000, M1-ATX, NL-202U, K8055
Software: WinXP TabEd, CPos, NCK 5
haifisch
BeitragVerfasst: Sa 03 Dez, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tipp, genau so war es auch. Genau am Pfostenstecker
waren die 5 Volt nicht mehr da. Da wollte ich eigentlich lieber nicht messen, wenn man da nicht aufpasst hat man nen kurzen verursacht.. Hab dann die
verpfuschte Lötverbindung erneuert und dann gings.
[ Zeit: 2.8382s ][ Queries: 47 (0.3510s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
