Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 19:18  Titel:  Epia M10000 -> kein Sound
Servus.
Hab ein recht interessantes Problem.
Hab ein Epia M10000 verbaut und bekomme einfach keinen Sound aus dem Kopfhöreranschluss.
An was kann das liegen? der neueste Treiber und WinXP SP2 sind installiert.
Mixer ist auch alles auf on und volle lautstärke.
Gibts da noch was im Bios oder nen Jumper?
Hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 19:20  Titel:  (Kein Titel)
verstellt alla 5.1?
Suicider
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 19:21  Titel:  (Kein Titel)
? woran könnte ich das sehen?
Löwe
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
handbuch 3-15
da steht nur das im bios auf auto und disable stellen kannst
Suicider
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 20:07  Titel:  (Kein Titel)
ja, hab ich auch gefunden. was ich nicht verstehe, das der mixer, egal was ich mache, keine änderung zeigt.
hab eingestellt:
Lautsprecher: Quadrofonie
Mixer: Front / Rear / Wave auf 100%
Versteh einfach nicht, warum es nicht geht
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 21:17  Titel:  Re: Epia M10000 -> kein Sound
Suicider hat folgendes geschrieben:
Servus.
Meinst du am line out? dann liegt es an einer Falschen Jumperstellung bzw. es sind gar keine gesetzt!
Wenn du ein Frontpanel meinst, dann liegt es wohl daran, das du es falsch angeschlossen hast. Wink
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 21:30  Titel:  (Kein Titel)
probiers mal mit diesen, da sollte sich alles einstellen lassen:
Via Vinyl Audio
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 05 Dez, 2005 01:11  Titel:  (Kein Titel)
Wie müssen denn die Jumper gesetzt werden? Dachte auch erst. es würde am treiber, bzw am Windows liegen. beides neu, half nix.
Leider find ich im Handbuch nix zu den Jumpern.
newevent
BeitragVerfasst: Mo 05 Dez, 2005 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Damit der Line out wider funktioniert(?) muss es wie folgt ausschauen (ich gebe keine Garantie das das funktioniert, laut dem kleinen Bild muss man die Jumper so setzen)>>>
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 Dez, 2005 12:52  Titel:  (Kein Titel)
So ein Mist, da habe ich heute Nacht einen ellenlangen Beitrag geschrieben und nun ist er einfach weg Evil or Very Mad
Hier nocheinmal in Kurzform:
Ich hoffe mal, du testest den 5.1 Sound auch mit dem richtigen Programm und der richtigen DVD? Der Mediaplayer und MP3 Dateien nützen da herzlich wenig. Du musst entweder WinDVD oder PowerDVD installieren und natürlich dann eine DVD abspielen, mit 5.1 Sound - also irgendeinen Actionfilm (man will ja den Jet hören, woher er kommt Wink )
Die Audiojumper sind im Handbuch mit Bild auf der Seite 2-17 unten erklärt. Hier dann einfach, wie auf dem Bild (hat newevent ja freundlicherweise hier reingestellt) den mittleren Jumper (5-6) und den äußeren (9-10) bei F-Audio setzen, alles andere ungejumpert lassen.
Bis dann
Ronald
newevent
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Und gehts es nu?
Suicider
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 22:30  Titel:  (Kein Titel)
oh, ja, geht wieder. hatte leider viel zu tun. lag nur an den beiden jumpern.
danke nochmal
Day-walker
Anmeldung: 03.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 03:01  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Suicider !
Kannst Du bitte mal deine PN Box und Deine Emails lesen !?
Ich denke Du weisst schon worum es geht ! Sad
[ Zeit: 1.2215s ][ Queries: 48 (0.7366s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
